Не отлючается Uconnect 8.4
ivstar
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 OVERLAND 3.0 TD V6
Сегодня появилась проблема - при выключенном зажигании и включённой сигнализации (режим охраны) продолжает работать Uconnect 8.4 вместе с подсветкой стрелок на панели приборов.
Раньше всё отключалось после остановки двигателя либо сразу при открывании дверей, либо с задержкой 45 сек., либо при включении сигнализации. Сейчас приборы работают уже несколько часов. Боюсь как-бы не высадили аккумулятор. С целью экономии эл. энергии отключил звук на Uconnect 8.4.
До ОД надо ехать 300 км. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите, пжл., как исправить.
633
@ivstar
Дополнительную сигнализацию ставили? Или, может, ещё какое-то доп.оборудование?
У меня было такое же. Проблема оказалась в криво установленном обходчике для автозапуска.
Ночью пришлось выходить, заводить машину, чтобы аккумулятор окончательно не посадить. На утро поехал к установщикам, всё переделали, проблема ушла.
п.4.9 Правил
12
Спасибо, Денис!
В сентябре ставил фаркоп с блоком согласования по прилагаемым эл. схемам. Брал на Фаркопе.ру. Электрик опытный.
Всё это время ездил, проблем не было.
Думаю, попробовать сбросить настройки Uconnect 8.4 до заводских, если ничего это не даст, поеду к установщикам фаркопа. Пусть проверят монтажную схему подключения.
Изменено пользователем ivstar
633
Спасибо, Денис!
У меня тоже не сразу проявилось.
Поставил сигнализацию, проездил с ней примерно недели 2 - всё было нормально. А потом в один прекрасный день обнаружил, что при постановке на охрану щиток приборов и монитор не обесточиваются. Так и просветились всю ночь. Ну а дальше - я уже выше всё описАл. :)
В моём случае (как мне объяснили сервисмэны, устанавливавшие сигналку) штатная охрана вступила в конфликт с дополнительной из-за электронного обходчика, который нужен для активации автозапуска.
После того, как мне его поменяли на другой (другого производителя) прошло уже около года - проблема ни разу не возвращалась (тьфу три раза).
Так что, квалификация электрика тут может быть и не при чём.
Его квалификация понадобится, когда надо будет быстро и правильно определить источник проблемы :)
Изменено пользователем DEKO
12
Понятно...
Еще раз благодарю за информацию. Завтра займусь решением.
Будильник поставил, чтоб ночью встать и запустить двигатель.
5 643
гляньте в закладке системная информация, номер прошивки
646
Клемму с аккумулятора долой на 10 - 20 секунд...
Потом может долго так не делать.
Ключег на 10 давно лежит у меня в подлокотнеке :)
Изменено пользователем GrandFa
12
Коллеги,спасибо всем за советы!
Докладываю.
Ночью не заводил двигатель, проспал. Утром машина с кнопки уже не завелась. Приборы и фары горели при включении зажигания :mad:  Поставил аккумулятор на зарядку. П/обеда доехал до электрика, который устанавливал блок согласования фаркопа, отсоединили блок от эл. схемы. Ничего не произошло... как все светилось, так и светится. Приняли решение через сервисное меню (зажав одновременно правые две стрелки управления климатом) сбросить Uconnect 8.4 до заводских настроек.
Сбросили!
Дисплей почернел... потом появилась заставка SRT и новый, в голубизну, вид экрана. По-моему, крАсивей чем был. Минуты 2-3 дисплей то гас, то вновь загружался, постепенно стали появляться прежний вид (заставка JEEP) и кнопки :up:  Слетела синхронизация iPhone и предустановки радиостанций. Пропала менюшка с задержкой выключения Uconnect. При выключении зажигания дисплей Uconnect гаснет теперь мгновенно :D  Настроил опускание зеркал при включении задней передачи. Неплохо... Раньше не пользовался.
Подключили блок согласования фаркопа.
Потестили режимы. Теперь все выключается и работает нормально! Телефон синхронизировал, радиостанции востановил. Автозапуск с брелка (нажать три раза на кнопку с замочком) работает как прежде.
Прошивку не записал, но начинается с 13.хх.хх  Перепрошивали в Неокаре (феврале т.г.). Завтра посмотрю и напишу.
Спасибо Владимиру. Ключ на 10 положил в бардачок :up: МалО ли... Можно не завестись, особенно зимой. Аккумулятор разряжается довольно быстро <_< Кстати, расположен он под сидением пассажира спереди :secret:
Буду рад, если кому поможет. Удачи на дорогах!
5 643
Помоему 13.42.5 не давала тачкам спать, шейтесь до 14.25.5
12
Захар Петрович, машина у меня гарантийная, до ОД ехать надо, у нас в городе его нет. Собирался прошиться во время ТО, но по моей езде это будет к лету 2015 г. (пробег 8,5 тыс.км.).
Как Вы думаете, можно ли перепрошиться самому? Проблем не будет?
Спасибо.
5 643
Можете, вин в личку
12
Отправил.
633
Судя по этой фразе, автозапуск у вас НЕ штатный. А значит стоит тот самый обходчик, про который я писал выше. Будьте готовы к тому, что проблема может вернуться
Поди, дилер при продаже предложил активировать, да? :)
Год назад у них это стоило 17 рублей :) Правда мне - в подарок сделали.
А может действительно, поможет то, что советует Захар Петрович.
Он у нас реальный Гуру и вообще человек хороший! Плохого не посоветует :)
5 643
Денис, что же во мне хорошего, я на тебе опыты хотел ставить :)
12
Доброе утро, Денис!
Нет у меня Не штатного автозапуска. Сам до этого дошёл. Методом тыка, так сказать.
Конечно, предлагал :D  Предложение стоило 21 тыс.руб., если не ошибаюсь.
Принял к исполнению его наставления :good: Вечером перепрошью свою 13.42.5 Но ключик на 10 всё же положил :up:
Соглашусь, пожалуй! Вы правы :ok: Таких людей надо беречь и всемерно поддерживать!
633
Ну что ж с того.... И на солнце бывают пятна....  :shades:
Так что, не скромничай!  :good:
шейтесь до 14.25.5
Можно.
Я сделал уже давно )) Тут почитать можно.
12
Коллеги, добрый вечер :hi:
С большой благодарностью всем кто откликнулся!!! Особо Захару Петровичу - "Лунная пчела" - он добрый и совсем не злой!
Перепрошил Uconnect до 14.25.5 :good: Всё встало и функционирует.
Удачи на дорогах, одноклубники...
  • 5 недель спустя...
12
Может быть кому-то поможет! :secret:
Опытным путём определил, что мой Uconnect 8.4 не читает SD и USB-flash накопители, заполненные audio файлами более 8 Гб.
Если заполнение менее 8 Гб, не зависимо от максимальной ёмкости носителей (32 или 64 Гб), то всё работает и читается.
В качестве отчёта: после обновления прошивки Uconnect 8.4 до 14.25.5 проблем с её не засыпанием не было. Всё штатно функционирует :up:
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
@ivstar,
В смысле, у вас один файл более 8 гигов???
32 гига SD-флешка, на 20 гиг забита музыкой. Uconnect 8.4N. Все ОК
12
@lexan
Нет, у меня много папок с файлами на SD и флешке. Но сразу после покупки авто Uconnect не читал муз. файлы ни с SD, ни с флешки больших объёмов. Просто "висит" или просит установить SD. Хотя SD уже установлена. По bluetooth с iPhone играет нормально.
Что только не делал! Менял флешки, форматировал их в разных форматах, перезаписывал, установливал флешку до запуска двигателя, после запуска... Иногда на SD после извлечения из Uconnect обнаруживал по несколько (иногда по 10 копий)  файлов одной и той же песни. Видимо он сам их тиражировал.
Проблема ушла когда объем музыки не превышает 8 Гб.
Подумал, что у всех так. Ан, нет. У Вас иначе... :P
265
@ivstar
Ну да, с бубнами не плясал, взял флешку, записал 20 гиг музыки (куча папок, тьма файлов), засунул в слот, завелся, все заработало ...
12
@lexan,
Очень рад за Вас :good:
Скоро у меня ТО. Задам вопрос диллеру. Авось помогут...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
У меня тоже проблема нарисовалась. Перестал читать музыку и с карты и через блютуз. Иногда просто зависает при активации с карты иногда вообще карту не видит.
Версия прошивки последняя стоит. Перестала работать неожиданно совершенно. Ничего не подключал и не настраивал... :huh:
@yrry, само пройдёт.
12
@yrry,
Попробуйте SD отформатировать, предварительно скопировав с неё на комп всё нужное, потом вновь записать контент.
Обратите внимание,  при копировании содержимого SD на комп, на наличие многочисленных копий одного и того же музыкального файла. У меня иногда Uconnect до 10 копий создавал. :D
Напомню, что все мои "танцы с бубном" не давали результата, пока на 32 Гб SD не записал 8 Гб музыки. В н.в. всё работает, читается и радует. :up: Кстати, USB-флешь накопитель 8 Гб тоже быстро загружается и хорошо читается. С ним были аналогичные проблемы.
Для меня 8 Гб вполне достаточно! Надоест... можно переписать, в конце концов.
Попробуйте мой опыт. Вдруг Вам поможет :secret:
@Nordicus,
 У меня само не прошло. :mad:
2014
У мну блокировка записи (механически) на карте стоит.
Мне кажется не в карте дело, я же писал и про блютуз...
само пройдёт
Может кто знает телефон Кашпировского  :lol2:
Вдруг и правда рассосется...
12
У меня блокировка записи (механически) на карте стоит. Мне кажется не в карте дело, я же писал и про блютуз...
Про тиражирование песен я написал для справки. После смены прошивки на 14.25.5 эта проблема ушла, слава Богу!
Блютус всегда работал штатно. Uconnect легло синхронизируется с iPhone 5s. :P
Пробовал я сбрасывать ошибки снятием "-" клеммы аккумулятора. Результат был, но потом опять SD и USB не читались. Кстати, менял носители от разных производителей и классов. Не помогало...
Честно, не знаю в чём дело - в флешке или Uconnect? <_<
Не сочтите за рекламу, вот ссылка на А. Кашпировского:  http://www.kashpirovskiy.com/comments/allcom
Говорят после сеанса не только рубцы, даже кок рассосался... :D
@yrry, я на самом деле и не шутил вовсе.
Были такие же траблы - не читает флешки/карты, не конектит блюпуп... Через пару дней бац - и всё нормально
Окончательно избавился от этого по методу тёзки:
ps можно еще попробовать ребутнуть ГУ (сам не делал, ибо вылечивалось :) )
ps
1 400
Подтверждаю!
Через неделю после покупки машины были те же отсутствия связи Bluetooth, не читались USB-устройства.
Прошло через день само собой. Аналогичная ситуация - через пару месяцев. И больше не повторялось.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • Сергей1145
    • Вла-ди-мир
    • Таран
    • vrv377
    • Pascha
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
