Пара неожиданных проблем
Доброго дня суток!
Проблема 1
Ни с того ни с сего в пробке сегодня загорелся красный значок тормозов (тот же что и когда ручник поднимаешь) значок в нем два значка диск с колодками и сигнал ручник (ручник не трогал)
Симптомы:за минуту почувствовал какие то вибрации в педали при нажатии (не абс) а как то более мелко как будто что то в колодки попало...
И как следствие теперь не работает абс(((
Торм. Жидкость в уровне...чистая...по этой проблеме самодиагностика ошибок не выдает
Проблема 2
Как раз делал самодиагностикв пытался понять что с тормозами и выскочила ошибка Р1281
Что переводится "слишком долго прогревается двигатель". ...что это значит???????
Греется по стрелке датчика быстро а вот салон прогревается до состояния "ташкент" час это минимум...но зато как нагреется прям пластик плавится какой горячий дует)))до этого теплый просто...
Что скажете?
Хотя промучались они почти целый день пытаясь выяснить в чем истинная причина (с их слов ругалась диагностика на несколько параметров, но первым был именно датчик,из за него потом вылетали и остальные ошибки как оказалось)...
Такие мастера значит -мне не работающий датчик нашли буквально за 10 минут лаунчем там диагностировать то нечего .Если вылетает ошибка по абс из него не могут вылетать другие ошибки,это не ДПКВ который может дать еще одну побочную ошибку
совершенно согласен.Неисправный датчик ABS даёт только ошибку датчика и лампу BRAKE он не зажигает и на остальную работу блока не влияет.Кажется и в CX-27 что то не то.Каждый кулик своё болото хвалит!
В грибках мне нахабино обс....ли,в сх-27 грибки,на каширке обоих сразу!!!!!
Изменено пользователем sergWJ
Забавно))
Не я не говорю что только СХ и все...но там работу сделали четко и все работает,суть не в этом а в том чтобы на счет грибов и василия предостеречь ребят!!
Народ, все конечно ездят в сервисы, каждый хвалит свой понравившийся, но есть одно но, помнится года четыре назад, гудела у меня ступица, я поехал по сервисам, но не со словами поменяйте мне ее, а чтото гудит, хочу чтоб не гудело.
Только в ОСВ мне предложили поменять ступицу, в других четырех сервисах приговаривали мост, раздатку, акпп... а потом ОСВ испортился..
Так о чем я, не сервис или его местоположение играют роль, а люди, которые прикладывают руки и голову к ремонту машин. Сегодня есть в сервисе грамотный мастер, а завтра он ушел в другое место, а на свободное место взяли болвана, и всё, приехали.
Да и кстати, нет ни одного сервиса, и небудет, где бы не бывало косяков, вопрос в том, как эти косяки решаются.
  • Vlad57
  • meserd
  • deni18
  • Rommm
    • 24 Записи
    • 39513 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208920 Просмотров
    • 450322 Просмотра
