Пара неожиданных проблем
Доброго дня суток!
Проблема 1
Ни с того ни с сего в пробке сегодня загорелся красный значок тормозов (тот же что и когда ручник поднимаешь) значок в нем два значка диск с колодками и сигнал ручник (ручник не трогал)
Симптомы:за минуту почувствовал какие то вибрации в педали при нажатии (не абс) а как то более мелко как будто что то в колодки попало...
И как следствие теперь не работает абс(((
Торм. Жидкость в уровне...чистая...по этой проблеме самодиагностика ошибок не выдает
Проблема 2
Как раз делал самодиагностикв пытался понять что с тормозами и выскочила ошибка Р1281
Что переводится "слишком долго прогревается двигатель". ...что это значит???????
Греется по стрелке датчика быстро а вот салон прогревается до состояния "ташкент" час это минимум...но зато как нагреется прям пластик плавится какой горячий дует)))до этого теплый просто...
Что скажете?
Привет.Сталкивался на своем WJ с знаком горящего ручника в пробках .Банальный перегрев блока управления ABS.Всё решилось установкой оцинкованной пластины между двигателем и блоком ABS, получился как бы экран.Лето откатал ,знак ручника больше не зажигался. Можно конечно заменить блок на новый , что мне предложили в сервисе! НО ЦЕНА!!! Вскрытие и пропайка блока ничего не дала, возможно старость элементов электронники.
Как вариант...спасибо!
Стоял действительно долго в пробке...
Завтра утром посмотрю как машина остынет...
А как у вас само собой пропала ошибка?
Т.е остывает пропадает?
Я не остужал еще машину но глушишь заводишь пропадает...трогаешься метра 3-4 проехал зажглась
Если завести и не ехать то не горит...
Изменено пользователем Rusmotobiker
лампочка зажигалась при долгом стоянии в пробках.После начала движения минут через 5-10 гасла сама.
Я ехал 3 часа...не гасла...
И АБС проверил на пустой дороге...не работает...(((
Может датчик абс развалился какой нибудь?просто поеду в сервис в четверг интересно к чему готовиться...ну и ваши мнения выслушать чтобы там лапшу на уши не вешали...
По поводу второй проблемы...
Меняли термостат на неоригинальный...в пробке температура 98 градусов по приборам когда едешь 80-100 км/ч падает до 85 примерно...(вычислял по делениям на приборке)
100 процентов  внутренний не пропай элементов схемы блока ABS. На этом форуме уже не однократно темы с блоком ABS были в том числе и моя.Как вариант ,вскрывать блок и аккуратно паять ничего страшного там нет.В сервисе предложат только замену.Два года назад за б/у просили 20000р ,за новый 40000р. Думаю что с новым курсом доллара вряд ли станет дешевле!
Две недели назад друг на ML320 тоже попал на неисправность ABS.В сервисе с него запросили 85000р! :blink: В гараже сами сняли блок пропаяли три непропая и блок заработал.Вот так чуть чуть сэкономили! :up:
По термостату,у меня рабочая температура 98 хоть в пробках хоть при езде.Летом в пробках бывает и 120 это нормально.
Значит термостат   у васне очень.Я давно ещё  на XJ попадал с термостатом ,летом вроде нормально а зимой мотор долго не прогреваля.Но там ошибок по этому поводу не было!Просто в машине холодно долго.Заменил ещё раз на оригинал и пришло тепло!
Изменено пользователем sergWJ
Ок)
В как его найти?снять?
Есть какие то особенности?
Вот там всё подробно что и как .   http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/brakes.htm
Спасибо!!!
Вопрос по проблеме 2 остается открыт!!
Решение второго вопроса ,это  замена термостата.
Попадались термостаты "ленивые" плавно открываются и закрываются.С такими мотор не перегрееш но зимой холодно.
Нормальный термостат открывается и закрывается чуть ли не со щелчком,это то что надо.
Просто я покупал был только оригинал за 900 и неоригинал за 300...
Я ставил неоригинал...Crown по моему...блин но ему и двух месяцев нет...
Оригинал ленивым не будет?))
Я к тому что зависит от производителя ленивость?или лотерея как запчастями для жигулей?))
Оригинал и не оригинал вопрос спорный.Бывает и оригинал хуже чем не оригинал.Сам попадал с "оригиналом" не раз.Но стараюсь всё таки брать ближе к оригиналу.
Запчасти это как спорт лото. При цене 300 и 900 лучше конечно брать за 900 ,думаю что было бы лучше.А фирма кровн не отличается высоким качеством запчастей.Хотя сам совсем не давно купил глушитель кровн, не было выбора ,или оригинал за 38000р или кровн за 12000р.
Что касается АБС, в сервис на диагностику, перед тем, как снимать блок, пропаивать, а если опыта в пайке нету,  то идти за новым блоком.
В сервисе могут сказать блок под замену, но на это должны быть основания. А если дело в датчике, в кольце, в моторчике, да банально в проводке?
Сколько случаев знаю, приезжают менять в сервис запчасть, ребята меняют, проблема не уходит... а клиент свою запчасть привез, и не машину починить приехал, а как самый умный указал, чтонадо менять, вот и попадают на запчасть и стоимость работ... на вопрос, зачем менять приехал, говорят, на форуме посоветовали.
Прежде чем чтото менять или паять, надо убедится, что надо это делать, именно для этого и есть диагностика.
Датчик абс левого переднего колеса оказался...
5100 датчик
1500 замена
Опять непредвиденные расходы...
Только ходовку на 70 рублей откапиталил...а тут опять расходы(((
5100 датчик
Датчик золотой что ли цена конь
Нормальная цена за оригинал, в клондайке так  5400 стоит, дубли по 3500.
Оригинал мопар
Даа...фигассе ценник за катушку с двумя проводами и магнитом 5 тыров далеко не гуманно.Наверняка на разборе за косарь можно было взять.На паджерики помнится вообще ставили датчик колена от волги когда цены космос были.
1500 замена
бери замену и голову не грей, я так совсем бы АБС отрубил и ездил дальше.
Замена - имелось ввиду работа по замене)
При такой ситуации с баксом , колхоз актуален как никогда)))
Не переживай, это ещё далеко не расходы...
аааааа)))) ну тогда
Можно подобрать этот датчик от чего нить другого, ну или вскрыть свой и отремонтировать.
Здравствуйте.Датчики ABS сами редко отказывают.В основном отгнивает разъём датчика.Не исключено повреждение проводки от датчика в основном с левой стороны.Бывало переламывали или перебивали провод датчика при снятии и ремонте нижних рычагов.Диагностика ABS включает проверку целостности проводки от датчиков и исполнительных элементов ABS.Для чего необходимо снимать разъём блока ABS и по таблице проверять соответствие уровней.Сам работал автоэлектриком когда то в сервисах MAN & SKANIA.Конечно для всех процедур необходимо знать электрику авто и радиотехнику.Если знаний нет,то только сервис и б-о-л-ь-ш-о-й кошелёк.
Про проверку датчиков было несколько веток на этом форуме.Пользуйтесь поиском.
Ещё,при любом неисправном датчике ABS зажигается символ ABS на панели приборов .При внутренних повреждениях блока ABS или неисправности датчика тормозной жидкости зажигается надпись BRAKE или символ колодок.Это из сервис мануала на WJ.
Датчик можно поспрашивать на разборках в грибках или нахабино, в Москве с разборками по проще.Думаю что цена будет приемлемой.
Кто учился на машинах с ABS того не учили как ездить без ABS. Знакомый так попал,пересел с иномарки на тазик и при первом снеге в аварию.По привычки тормоз в пол и результат.....
Купив WJ тоже с ABS в сервис на сканер ездил.Сказали покупай 2 датчика ,мотор помпы ABS,датчик тормозухи и приезжай.В другом сервисе приговорили блок ABS.
Если бы я всё это купил,сколько бы я потерял?
Для справки.Снятие блока ABS ,устранение не пропаев, установка на место - 30 мин в гараже.Делал сам.
на WJ датчики ABS отличаются от ранних моделей jeep и многих  других иномарок.Но такие датчики стоят на многих моделях папы крайслера, что в принципе не уменьшает их цену. От софкового автопрома ничего нет.
Всем спасибо за помощь советом)
Если бы на машине ездил только я тогда бы не парился и поменял попозже датчик...но ездит еще жена с маленькой годовалой дочкой...а в условии последних снегопадов и страшного дорожного покрытия АБС считаю нужной штукой для нее...
Цены конские стали согласен...хотел купить термостат оригинал,про который я говорил стоил летом 900,заехал в клондайк и.....1700 рублей пожалуйста....я прифигел... :blink:
Придется чутка подождать...
Так как проблему с долгим прогревом салона решил установкой фена (от прикуривателя 160 ватт) его вставил в розетку и разместил на боксе центральном сзади,дует в ноги заднего ряда сидений,и прогревается салон быстрее)
Кстати лампочки с надписью АБС у меня нет на щитке приборов!!!
Только красная лампочка с двумя рисунками (ручник и диск с колодками...она  загоралась)
А делали мне все в СХ-27...взяли 1200 рублей за диагностику...и ни копейкой больше (красавцы)...
Хотя промучались они почти целый день пытаясь выяснить в чем истинная причина (с их слов ругалась диагностика на несколько параметров, но первым был именно датчик,из за него потом вылетали и остальные ошибки как оказалось)...
И разводить на другие элементы системы АБС не стали...как любят во многих сервисах,за что им отдельное спасибо!
вообще то должна быть №19.Может сгорела или убрали чтоб не светило.У меня прежний хозяин машин просто выкинул чек ,абс и аирбек и было у него всё ок кей!А я попал!
Очень помог с диагностикой, не помню уже имя,мастер из "бухавна моторс" у них свой сайт есть.Человек без вые......ов.Чётко сказал что как и где.И сканер у него отличный, на порядок лучше чем бош.Вся диагностика 5 минут и 500р.Можно  с ним договорится по телефону,живет в москве.
У меня номер 23 горела
Спасибо за информацию про человечка, буду знать)
По поводу человечков знакомых и разборки в грибках...хочу предостеречь
Есть такой человек там,он и ремонтами там занимается зовут Василий (молодой худощавый парень лет 28)...проработал он много где,занимается ремонтами Джипов...
Про него мне потом в СХ-27 ребята рассказали...погоняло "Дубина"...думаю не надо обьяснять почему он там больше не работает...
Меня с ним судьба свела, не буду рассказывать как и где, не суть, суть в том что имеет свойчтво кидать людей, ссать в уши и обещать золотые горы а делать веьма херово...
Всю подвеску перебирал он мне...длилось это, к слову, на протяжении 4 месяцев....постоянно кормил завтраками...
Последнее что меня добило и мы с ним разбежались, вернее он пропал...это он мне поменял сальник задней левой полуоси...(он у меня подтекал,с подшипником было все ок)...он поменял,я уехал и не доехал до дома...вернее доехал,но 5 км/ч так как под жуткий скрежет развалился в труху новый подшипник прожевав и новый сальник и тормозной диск пришел в негодность...
Отвез гранда в СХ-27...там мне ребята поведали...что долбоебы типо "дубины" не знают или не понимают,что посадка внешней обоимы от ступичного подшипника заднего в чулке заднего моста имеет плавающую посадку...(так как подшипник несмотря на то что конический,не имеет регулировки в виде подтяжки)...а он мне его туда забил,и видимо чтобы "не болталось" наложил туда каких то шайб...подшипник за 10 км нагрелся,заклинил и развалился нахер со всеми сопутствующеми проблемами...слава богу полуось осталась цела,благо каленая...
Еще и оказалось что Василий забыл чудесным образом масло в мост залить (ездил без него)...
Еще дубина настойчиво приговаривал меня на переборку переднего моста...типо там люфт конский...в СХ-е сказали что абсолютно нормальный мост для 14 летней машины и ходить он будет еще долго...(к слову он у меня даже не воет)...
Зато разбитые шаровые опопры передние левые он не заметил (что куда более опасно...)
В общем все "дубинины" проебосы обошлись мне 9500 рублей плюс масло в мост(который слава богу остался жив)...вот так товарищи будьте начеку!!!!!
В грибках у меня шеф WK делал.После при выезде от них загудел гидроусилитель руля.Он вернулся ему сказали что всё нормал так и должно быть ,мол воздух выйдет.Воздух вышел вместе с гидроусилителем через 30км,перепутали шланги оказывается! Мне лично там предлагали замену датчика коленвала за 8000р без стоимости датчика.Однако!
Вот видите...не я один такой))
Мужики будьте бдительнее,от души советую обходить сие место стороной...так как ремонтами заведует там именно "дубина"...
  • igoruha2304
  • MasterVR
  • buzz
  • HardRock
  • MasDan
  • sewerok
  • Yugin
    • 53 Записи
    • 456910 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44873 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216130 Просмотров
