Аварийный остаток топлива на WK2
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Подскажите, это где-нибудь отображается на рестайле? Ни на экране маршрутного компа, на на гламурном расходометре не обнаружил...
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 TD Overland
Отражается. По моему как "Диапазон". В меню маршрутного компьютера. Можно вывести на дисплей перед водителем постоянно в настройках щитка приборов.
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Для ориентира будет показывать еще средний и мгновенный расход топлива.
Спасибо, нашел!
Переводить из "Range to emtpy" только первое слово - это сильно. :)
  • 11 месяцев спустя...
210
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
Думаю полезно поделится статистикой) Сколько реально можно проехать после загорания лампочки jeep grand cherokee wk2?) 3,6 бензин
Понятно что город и трасса будут разные значения но все равно среднее значение)
Актуальный вопрос дотянул на стоянку) а заправка не близко) уж очень не хочется с канистрой ходить)
У меня было когда-то 40 км но это по трассе)
Как у Вас товарищи Джипперы?)
Плюс на левых заправках очень не хочется заправляется) кстати кто нибуть пробовал доп бак ставить?) в принципе место снизу есть)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
93 литра. И еще мало? При расходе вот сейчас у меня 17 литров
Ставь тогда газ
Возите маленькую канистрочку, чтобы доехать до правой АЗС. Их в украине, наверное, стало значительно меньше?
Не стало Лукойла) но это и к лучшему зато есть биотопливо!) которое Жипп очень даже любит кушать ) у меня американец с желтой крышкой бака на котором написано regulular/E85 тоесть до 85 % спирта)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Больше 20км на "горящей" лампочке не ездил по городу...да и проверять нет желания, ни чего хорошего это не дает топливной системе! Но одно заметил, что когда лампочка загорается в бак больше 85 литров не влазиет, отсюда следует что примерно 8-10 литров остается в баке, на 10 литрах по городу 40км. проехать реально.
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
По трассе свободно проезжал после лампочки 40 км. Скорость 100-130. И еще оставалось в баке литров 5-6-7.
На выходных проехал 35 км с лампочкой - залилось 87 литров.
На компе показывало 28 км "до пусто"
Изменено пользователем MezzoForte
а на рестайле остаточный пробег после 50км "до пустого" пишет "низкое"))
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
На дорестайле у меня тоже до 50 км показывало, потом "низкий уровень топливо"
Ruslann
Один раз пришлось на трассе, лень было в очереди стоять на АЗС, думал щас на следующей заправлюсь, а следующей все нет и нет.... Результат: ПЕШКОМ С КАНИСТРОЙ 2 км до "следующей". Научен на всю жизнь  :D
@ALLIGATOR, с учетом нынешних реалий 3.0 может быть вполне на бензине  :shades:
p.s. на цифры прогноза не смотрю - загорелся индикатор - гоу на заправку.
Ruslann
Я дизелист   :secret:
п.4.9 Правил
@Ruslann, ну вот теперь (глядя на профиль :read: ) всё ясно и понятно
:drinks:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.0L
14г.в
У меня вчера загорелась лампочка, поехал на заправку - влезло 83 литра.
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
А я вот стараюсь и до лампочки не доводить. Залезла стрелка в последнюю четверть, пора заехать на заправочку! Зачем всю грязюку в систему запускать?
Объясните пож....
Что-то все говорят... грязюка и т.д.... Откуда?
Вы заправляете полный бак - типа грязюка размешивается? Или как? Машину же ведь трясет....  Или это "лечебная"?
Или там в осадок выпадает? (опять же заправился - и то же самое)
п.4.9 Правил
Ну, всякая грязюка меня не смущает - пока полный бак зальешь, точно всё перемешается. А вот зимой бак предпочитаю заправленным держать, особенно на морозе, чтобы конденсат не образовывался. Хотя может это и лишнее.
 не надо на дизеле на лампочке ездить :)
да и не только на дизеле)
0 D Over
Объясните пож....
Ну чтобы понять что у вас в баке надо хотя бы один раз в жизни поучаствовать в съеме и промывке его. Когда своими глазами увидишь что слилось в тазик, вопросы отпадут сами собой.
А чтобы понять почему не надо доводить до пустого бака, возьмине 20л ведро воды и такую же емкость с узким горлом и вставьте лейку с мелкой сеткой. В ведро с водой киньте песку, грязи и тщательно перемешайте ( ну как вы говорите происходит в баке). А потом потихоньку начинайте сливать ведро через лейку и смотрим как уменьшается скорость прохода воды через лейку.
Все конечно очень утрировано, но еще раз повторюсь, пока своими глазами не увидите результат промывки бака, скорее всего останитесь при своем мнении.
Ну и как правильно подметил уважаемый @ALLIGATOR, в зимний период образуется конденсат в не полном баке.
Спасибо за ликбез)
Интересно:
Вопрос 1: А топливо откуда забирается? с низа бака? Вопрос к знатокам...
Вопрос 2: А топливный фильтр разве не работает? Его ж меняют каждое ТО....
Вопрос 3: Я в своей жизни ни разу не промывал бак, не менял, и из-за "грязи, которой ни разу не видел", проблем у машины не было (тьфу-тьфу-тьфу-стук-стук-стук). Неужели кто-то промывал, именно по этой причине? снимал бак и т.д.? (я про машину до, например, 10 лет)
Вопрос 4: Конденсат - *утрировано* - 1 гр. воды на 5 литров бензина - что даст какую-то разницу?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@MezzoForte, Анатолий а Вам это для чего у Вас же бензиновый машин, то что одному зло, другого не касается. топливо забирается снизу, топливные фильтра работают на выходе, конденсат физика, на коммерческом транспорте порой по паре раз за зиму приходится скидывать бак и лёд топить, но это скорее особенности эксплуатации отдельных индивидуумов, потому и рекомендуется дизеля полными держать, грязь технология, на дизелях в баках бывает, на бензинках давно не видел, если вспомнить, что промывается бак как раз таки бензином, дальнейший вопрос я надеюсь должен отпасть.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • Йода
    • Giraffe
    • Kyl
    • Dizel Man
    • КБВ
    • Кусака Мадагаскарская
    • gluschich
    • dremych
    • Егор Пятигорск
    • Полисандр
    • GBBG
      • 36231
    evil_hammer
    evil_hammer
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
