Проблемы с uConnect
gayaz
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 3.0 D LIMITED
Здравствуйте! У меня Jeep Grand Cherokee 2014 с "большим дисплеем". Постоянно глючит Uconnect. Подскажите, что делать?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Благодарим что обратились в нашу компанию, Ваш звонок очень важен для нас.... Игорь! А можно подробнее? А то получается пришли к доктору и сказали : Доктор у меня болеет жена. Доклад окончил.
Пока другие операторы не подключились:) рекомендую раскрыть поподробнее фразу "постоянно глючит" и озвучить номер прошивки ШГУ
Например: Завел двигатель - экран включился. но он не активен. При нажимании на иконки нет срабатываний. Заглушил двигатель. Через некоторое время запустил, с экраном все нормально.
Другой пример: Утром запустил двигатель, Экран включился. Включил задний ход - включилась камера заднего обзора. Выехал из гаража. Включил драйв, а камера З.О. не выключилась.
Или завел двигатель, а экран вообще темный или серенький. В общем Uconnect включается "по генератору случайного числа". И так далее. В сервисе 3 раза чего-то там перешивали. Только из сервиса выеду - такая же .....ня!
Подскажите, что такое номер прошивки ШГУ?
ШГУ - Штатное Головное Устройство
На юКоннекте открыть: Параметры - Системная информация - Версия программного обеспечения
Я так и подумал. Посмотрю - сообщу. Кстати, когда UC глючит, тогда там пишет: NULE
Посмотрел Вашу ссылку - у меня такой же номер прошивки.
5 641
1.) Simultaneously press the Up/Down Temperature and Front Defrost keys, located underneath the touch screen on the switch bank,
2.) Dealer Mode will appear on the Touch Screen
3.) Select Radio Part Information
4.) The Serial number will appear.
5.) The Julian date will be the four characters noted in red in
 TEB00 DDDY PSSSS.
5 641
от вас нужен серийник мафона и партномер, если где в строчках встретите
Здравствуйте, Лунная Пчела. Посылаю инфу.
Еще инфа.
5 641
странно, всё это. а од не хочет машину взад?
3 обращения с одной и тойже фигнёй и начинаем возврат
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3.7AT 2009 & Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 2014
Доброго времени суток!
Также обкатываю новый WK2 14мг. Такого глюка UC слава Богу пока не было. Если никто ничего не присоветует, боюсь поездка к официалам станет неизбежна.
О своем а/м могу сказать только следущее: по борткомпу наблюдались такие глюки:
- единожды при запуске двс evic приборки загорелся, а touch screen высветил эмблему jeep и не запустился. Я подождал 10 сек. TS только еще раз моргнул, но все также отображал только jeep. Заглушил двиг., перезапустил, - все норм. загрузилось;
- другой раз, было такое: в процессе езды ввел в навик корды. Ехал себе спокойно, пока не начала глючить рулевая кнопка UC, постоянно перебивая навик запуском меню голосовых команд. Вырубить ее не удавалось никак. Я уже сознательно обращал внимание, что при работе рулем кнопок не задеваю, но морок не прекращался. Дело кончилось тем, что я выехал на знакомую дорогу и остановил route planer навигатора. Тут же сам собой прошел глюк с кнопкой UC;
- вообще считаю кнопка UC на руле чрезмерно чувствительной и расположенной не очень удобно. При маневрах и, соответственно, работе рулем кнопка выбешивает постоянным срабатыванием на непроизвольные касания на запуск меню голосовых команд. После полутора месяцев юзанья этих кнопок срабатывания от непроизвольных легких касаний происходить стали все реже (три раза сплюнул, чтобы лишение невинности пошло кнопкам UC на пользу)))
Всем удачи и с Наступющим НГ!!!
Лунная пчела. А можно подробнее.
5 641
Подробнее....
Приезжаете к од, заявляете точно так же, как и в прошлый раз, слово в слово и ждёте результата.
Все предваритеные заказ.наряды сохраняйте до продажи ам.
Ясно. Спасибо.
5 641
требуйе ремонта или замены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Всех с наступающими!!
Имеется Grand Cherokee 2014 3.0D
Версия ПО -  14.05.3
Головное устройство задваивает mp3-файлы находящиеся на флешке. Причем на флешке они в прежнем виде, а на экране ГУ отображается по 2,3, бывает уже и 4е одинаковых файла. Такое впечатление, что в ГУ размножаются ярлыки в плейлисте.
5 641
Обновитесь до 14.25.5
Автомобиль: Wrangler 2D Sahara JL; ГЧ Overland 2014 3
6L; MB GLK300
И в 14.25.5 такое замечено.
логики пока не понял, но двоит часть песен, да
У меня и так, вроде 14.25.5
У меня JGC LIMITED. Большой экран брал плюсом. Как дилер комплектовал, не знаю. Может в этом проблема?
5 641
@gayaz, вин в личку.
п.4.9 Правил
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Был на первом ТО-1 в Рольфе, специалисты  сказали по данной проблеме с SD карточками, что это сложно исправить. Перепрошивки ничего не дают. Я стал пользоваться МР-3 плеером, подключаю его к голове через USB и никаких проблем, всё читается, сортируется и воспроизводится.
VIN: 1C4RJFBM2EC491555
5 641
@gayaz, мафон у вас снавигацией?
Добрый вечер, Лунная пчела. С Наступающим Новым Годом! Да. Мафон с навигацией.
760
@Алексей-С, попробуйте отформатировать карточки в NTFS....
У моей машине двоило и даже троило - три раза появлялась одна и та-же песенька в списке...
Переформатировал карточку (SAMSUNG 4GB) в NTFS... Так-же переписал теги MP3 чтоб кириллицу хорошо читалась согласно инструкции здесь на форуме..
Уже две недели глюк не замечаю - читает все правильно......
А перед тем глючил и с новая прошивка...
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
@slowtraveler, привет.
Я от этой проблемы избавился так же, заменив SD карточку на более современную по-моему 10 класса. А еще я все треки записал просто по порядку не раскладывая по папкам, уже более года помогает.
п.4.9 Правил
Всем привет! Вы,наверно не совсем меня поняли. У меня глючит Uconnect не только на проигрывателе. У меня глючит все. И навигация и медиа и климат. И дефект пропадающий. Может глючить а может не глючить.
5 641
Од видел глюки?
ОД видел глюки. Даже на видео снимал. Ближайший ОД от меня в Казани. Называется JEEP - progress. Они просто переустановили ПО. Один раз, второй раз. Не помогает. Такое впечатление, что конфликтуют ПО главного компа машины с ПО Ucjnnect. Или просто пропадает контактик в разъеме. Вот хочу опять записаться.......
5 641
Пусть с тестовой подставят, посмотрют чо да как.в прогрессе диагност меня знает.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • BlindBird
    • Юрий Палыч
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
