Проблемы с uConnect
gayaz
В 07.08.2020 в 17:10, zlaya_belka сказал:
@Boosel
А где это найти на сайте my drive?:huh:
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: ГЧ 2013
В 04.11.2019 в 03:58, МаксК сказал:
967199722_Screenshot_20191104-002520_BixbyVision.thumb.jpg.10d358ca903e76f6fa8b181a12a401bd.jpg
И это сообщение выскакивает первым☝️
У меня такая же проблема, один в один. Чем у Вас закончилась эта история?
763
А удалили ли USB флешка от разъема?
3.6 (2018)
У меня появилась проблема: стали самопроизвольно сбрасываться преднастроенные станции. Прошерстил мануал и форум - ничего не нашел.
uConnect 8.4
Grand Cherokee Trailhawk WK2, 3.6 (2018)
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Сегодня случилась  такая проблема с магнитолой, сбились все радиостанции, кроме Бизнес ФМ, хотя раньше ее вообще не было в памяти, не работает флешка, радиостанции не настраиваются, при поиске пропускает частоты с радио. Все остальное (климат, экран и т.д.) работает штатно. Прошивка стоит последняя  около года, нареканий раньше не было.
Что делать?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
Такая же проблема - сбрасывается радио. Сбрасывается не после каждого запуска, бессистемно по времени. Trailhawk 2017-го года.
Возможно, аккумулятор подсевший (в состоянии покоя 12.1в)  и в момент старта двигателя проседает напряжение. Но это только предположение:)
746
@Dobromyslov это вряд ли из за аккумулятора. При полном разряжение и отсоединении аккумулятора станции на месте.
  • 9 месяцев спустя...
215
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Ездил сегодня в сервис где доп.сигналку ставил(были проблемы с нештатным автозапуском) сделали, но куда то пропала иконка offroad, перелопатил все настройки так и не нашел… как ее вернуть?  Сделать полный сброс настроеек? Так же климат стал плохо работать, раньше при режиме auto и температуре 21гр было тепло, сейчас 25градусов и воздух слегка теплый…. Есть вероятность что то то сбили, клеммы с аккумулятора не снимали.
Изменено пользователем A-nDry
67
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
18 часов назад, A-nDry сказал:
откуда пропала?
215
@AVK С головного устройства, я не знаю оно с завода было установлено или ОД уже заливал через сканер уже в РФ.
215
Вообщем фантастика какая то с uconnect твориться, пошел сегодня в гараж, решил фильтр салона думаю поменяю посмотрю как климат будет работать, завожу машину включаю ГУ и тут понеслась установка приложений.Мне прям сразу полегчало))) Климат заработал как и раньше.(вчера нажимал на все возможные восстановления в меню настроек ГУ и ничего не происходило) Сутки прошли и все вернулось. Такое чувство что Uconnect живет реально своей жизнью, вот такие дела. Либо реально доп.сигналка когда глючит сбивает работу uconnect-a
06.01.2022 в 16:59, A-nDry сказал:
Походу поможет обновление Uconnect, я прошился версией 2021 года, причем в 21 году их было несколько, все работает)
06.01.2022 в 13:19, A-nDry сказал:
Off Road Pages  с завода стоит, это приложение (страница) в прошивке Uconnect зашито
Изменено пользователем Rus2018
07.03.2021 в 10:30, Dobromyslov сказал:
Такие симптомы были описаны в бюллетене исправлений прошивки. Аккум на радио не влияет, походу это прошивка Uconnecta глючит.
Для джиповодов с 2017 года и младше вот тема для обсуждения:
Uconnect 8.4 для WK с 2017 года (2018 MY) на базе Panasonic
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC 2013 Summit 3.6
@ДимJeep приветствую!
Недавно взял машину,
Uconnect 8.4 - после сброса до заводских настроек остался в режиме с заставкой SRT. Ужасно тупит, не видит флешки не показывает навигацию и перезагружается. Много читал и пробовал по всякому - не помогает. Что странно - панель приборов и ШГУ на русском хотя авто из США. В слоте была вставлена предыдущим владельцем карта памяти с файлами прошивки что подозрительно...
можете подсказать как вернуть шгу в штатный режим?
Если это важно, то могу снять голову и глянуть что на ней написано.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland PENTASTAR® 3.6 V6
В 29.06.2022 в 15:20, Thiblack сказал:
Добрый день. К сожалению не помогу.  Сброс до заводских настроек пробовали? Здесь есть в теме:
1. Со стороны водителя зажимаем одновременно температуру вверх и вниз (красная и синяя кнопки), а также кнопку Back (слева от правой крутилки).
2. Удерживаем до появления меню (секунд 10-15)
3. Выбираем "Вернуться к стандартным настройкам", подтверждаем, ждем около 2 минут пока ГУ само перезагрузится.
4. После перезагрузки появится заставка SRT. Ждем полной загрузки ГУ, и глушим автомобиль.
5. Через минут 5 простоя заводимся на наблюдаем нормальное изображение КЗВ (если не выжидать, то заставка SRT и неработающее радио так и будет).
Из недостатков - заново все настраивать
Сброс до заводских настроек через инженерное меню
Да пробовал по этой инструкции, поэтому вам и написал. И по какой-то другой на английском языке - там ещё двери надо открывать.
Я просто почему вам написал - зацепила эта фраза
"если не выжидать, то заставка SRT и неработающее радио так и будет"
откуда вы эту информацию взяли? Всё как раз как у меня.
Остался вариант - надолго отключить питание - может настройки сбросятся. Машину с отключенным аккумом на ночь не хочу оставлять - не ясно как она отреагирует. А вот  снять шгу и отключить можно. В теории можно предохранитель какой-то найти?
нашёл откуда информация - от @dibanoff Пошёл курить тему про обновление - может что найду.
Изменено пользователем Thiblack
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 rest 3.6 Laredo 2013
Друзья, Добрый день. Погас экран гу не работает климат. Предохранители проверил софт режет не помогает. Помогите пожалуйста, что делать?
Gc wk2 2014
Изменено пользователем Tripolidis
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
@Vладимир понимаю дело было давно может сохранилась прошивка? Или где скачать ничего найти не могу. Проьлема таже конект есть при звонке звука нет ни туда ни сюда
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
Ребята, всем привет. Всем мира и добра. Вроде все перечитал и не нашел похожей ситуации. Езжу на Grand Cherokee Overland 2011 года. Не знаю какой версии стоит Uconnect.  Нет никаких сервисных мануалов. Проблема в следующем. Снимал аккумулятор, после чего магнитола попросила код. Пока было нн до нее, абсолютно ничего не вводил и музыка заиграла сама собой. Через сутки все радости закончились. Светятся часы на чёрном экране, как если выключить магнитолу с кнопки. При включении хаднего хода включается, как положенно, камера. Если включен на телефоне блутуз то все входящие и исходящие звонки строго через Uconnect, но по окончанию снова только часы. Снимал по новой акум, что б попасть на экран ввода кода. Ввожу код (узнал у американских диллеров по вину и серийнику) код кушает но опять только часы(((( Кстати пока узнал код вводил то что советовали на просторах интернета, писало что не верный код. На тот что дали диллера не ругается. Помогите плиз кто может. Uconnect без навигации
В 28.10.2023 в 14:31, Shalva сказал:
Можно было и поближе спросить ))
2 часа назад, Nordicus сказал:
Давайте. Спрашиваю))) а по проблеме что можете сказать? может другой скушает?
334
Автомобиль: Compass
Такое ощущение что просто в выключенном состоянии магнитола. Когда на включение нажимаете что происходит?
Когда часы на экране - одновременно три кнопки пробуйте - radio - media -menu
@Gosudar да, вы правы. Будто просто выключено с кнопки. Нажимаю и никакой реакции. Уже пепепробовал всякие комбинации кнопок и ничего не помогает. То что вы посоветовали тоже)))
Нашел одно интересное видео. Где после ввода кода магнитофон переходит на часы и ни одна кнопка не реагирует, но после завода двигателя происходит чудо. У меня и так что то не хочет включаться.
Скучно без музыки.
Вчера проехал 400 км - насвистывал)))
334
Автомобиль: Compass
( radio - media -menu  ) - Попробуйте нажать и подержать 10 сек  или чуть больше.
@Gosudar да, я это тоже пробовал но никаких изменений. Спасибо
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Чисто в качестве предположения.
Снимите магнитолу и проверьте входящие питания . Возможно, какого- то нет, или что- то мешает ( например, усилитель или хэндс фри).
И, поскольку пин известен- магнитолу можно подкинуть в аналогичный авто, а потом вернуть обратно. Так можно проверить, проблема в магнитоле или в машине.
@Giraffe Спасибо, попробую. Еще думаю может сама кномка умерла вкл/выкл. Ну просто так совпало)))
@Giraffe Большое всем спасибо за участие и особенное спасибо вам. Вы оказались правы. Сгорел предохранитель Power Outlet #1 и видимо этого питания и не хватало для включения. Может у кого будет такая же проблема и кому то это поможет
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 400 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь Че
    • santab
    • Некто
    • Tuttrud
    • DonBaton
    • Ilya2093
    • Filka_77
    • diman416
    • Scaut
    • S.Mikushin
    • east495
    • mixelson
    • Isenya
    • vladk67
    • андрей 2013
    • sd.86
