Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Как снять плафон , который над головой? Хочу оттуда провода провести на антирадар и регистратор. Понимаю что он на защелках  стоит, а вот с какой стороны их отщелкивать ?
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Василич67, край от лобового стекла тянешь вниз. он там плотно сидит, край нужно подцепить чем то - отверткой например.
Я подцеплял линейкой. там всего две защелки, у лобового стекла.
я питание брал с зеркала заднего вида. с этих двух проводов.
Хотя уже после подключения прочитал в мануале, что освещение салона выключается через 10 минут.
так, что наверное можно с плафона взять.
 Защелки крепкие ? Понимаю что с дуру можно  все сломать, но есть одноразовые а есть нормальные защелки.
Завтра буду мучать. Спасибо - хоть понятно с какой стороны начинать.
я плафон уже раза 4 снимал)
причем назад его ставить приходится ударом ладони.
фото с просторов интернета для понимания
@Василич67, достал еще раз.
правая часть у лобового стекла.
левая часть - в сторону багажника
Огромное спасибо !!!
Завтра достаю зубило и молоток ))))))))
Реально спасибо - принцип снятия понятен .
Из-за попадании влаги на электрические разъемы управления задней дверью возможна коррозия соединений
Как утверждают дилеры эта компания касается штатов и Канады ( А у нас климат другой?). Так вот у меня случилась данная бяка. Из-за скопления влаги закисли контакты блока управления. Дверь то открывалась, то не открывалась, но никогда сама не закрывалась. Один раз открылась, я сунулся в багажник а он сам поехал закрываться. Получил по кумполу крышкой. В следующий раз засниму все на видио, сниму ушибы и предъявлю хрустлеру причинение телесных повреждений. Обратился к дилеру. Все зафотали, почистили контакты будут отправлять хрустлеру данную рекламацию. Капец... не могли в пластиковой обшивке предусмотреть вентиляцию... Понтов у хрустлера полные штаны, а по таким мелочам не дотягивают да же до уровня корейцев.
А для чего эта блескучая фиговина на домкрате ?
Чтоб при замене колёса ввернуть эту штуку и новое колесо повесить на неё. А не прижимая одной рукой пробовать насадить болт.
Если я не ошибаюсь :)
Хмм..... как вариант. Нада колесо открутить - глянуть.
Автомобиль: NET
srs3491.Есть отзывная кампания R27 по попаданию воды и выхода из строя блока багажника.Но самой ремонтной процедуры еще нет.Они пока ищут варианты решения этой проблемы.И когда найдут неизвестно.
Эта компания касается рынка США и Канады. Про Россию ни слова. Тупорылые пиндосы, (это не вода попала там  не откуда ей попасть - это банальный конденсат)  что бы не скапливался конденсат- нужно обеспечить вентилицию- щели в пластике под крышкой багажника ( в нише, где лежит запаска) и над этой крышкой. Понтов на аля- премиум, а элементарные вещи не могут продумать, хуже корейцев мля... Это грубейший   инженерный просчет.
Автомобиль: NET
По поводу просчета абсолютно согласен.А страна не имеет значения.Этот рекол уже висит как невыполненный на всех машинах попадающих под него.Интересно,что они придумают по его устранению.
1. Есть специальные аэрозольные смазки.
2. Новую обшивку с вентиляционными отверстиями.
А толку... Что делать четких инструкций у дилеров нет.
Кто знает - подойдет ли сканер eml 327 к нашему авто ?
Привык что бы всегда под рукой был, а при продаже прошлого авто забыл вытянуть. Вот теперь думаю его купить или что то другое.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Такой http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newly-wifi-obd2-car-diagnostic-tool-XT00L-IOBD2-interface-scanner-supports-multi-language/686855236.html точно подойдет. Ошибки тоже сбрасывает. Проверял на своем авто
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Подходит . Для сброса ошибок надо глушить , но не выкл зажигание.(некоторые программы не работают). ELM 327 брал с проводом USB (по блютусу и вайфаю часто связь обрывалась).
Включаю печку - спереди дует теплый воздух,  а сзади холодный. В чем дело, где кнопку нажать ?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Какой режим обдува?
В любом режиме.
По дороге на работу экспериментировал - даже если включить на полную вентилятор дует чуть чуть и холодный воздух. Такое ощущение что патрубок слетел....хотя тогда вообще бы не дуло. Куда лезть.......
Автомобиль: Jeep Сherokee new 2014 Limited
Всем привет.
подскажите, а где расположен блок управления открытием/закрытием багажника? Хочу посмотреть - окислились ли провода у меня.
Спасибо.
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет.
Появилась новая отзывная  - https://www.chrysler.com/universal/webselfservice/pdf/R39.pdf
Касается машин 2014 года.  Судя по письму - из за накопления статики на дворниках есть шанс что сдохнет блок управления оными.
Интересно как это будут лечить у нас
Автомобиль: Другой
Никак :)))))) такая хрень уже у крайслера была, лечили перепрограммированием
В любом режиме.
Попробуйте режим: лицо-ноги. Вентилятор 3-4 деления. Вертушок в заднем обдувателе до конца вправо. У меня нормально идет теплый воздух (особенно, если прикрыть сопла на центральном тоннеле)
Бесполезно, в любом режиме не дует.
Ладно, на неделе все равно в ЭрСи  ехать - пусть там разбираются. Хотя руки чешутся самому разобрать, посмотреть ...))))
Седня побывал в  салоне, проверил на тестовой машине - точно так же дует как и у меня  :o  Странно..... не должно дуть так что пламя зажигалки не задувает в 7 режиме на расстоянии 10 см.
Кстати на тесте был дизель -  динамика понравилась !!!! :good:  Но за такие деньги -  нафик (((((
Может кто снимет видео как  дует сзади? Силу потока воздуха можно как нибуть визуально обозначить....... полоской бумаги например, ниткой или чем еще.
видео нету.
с утра из задних дует холодный.
приехал на работу, считай двигатель уже прогрелся.
7 скорость вентилятора.
если направить воздух только в ноги, или лобовое+ноги, то сзади не дует вообще.
Если направить только в верхние воздуховоды, то дует я бы сказал одинаково(тестовый прибор - руки)
Если направить вверх+ноги, то сзади тоже дует. причем я бы не сказал, что слабее чем в предыдущем варианте.
Но думаю, что пламя зажигалки с 10 см не задуло бы :)
Воот,  а у меня ни в каком направлении не дует одинаково. Значит что то не то и в тестовой машине ЭрСи Сервиса .
Ну для чего тогда сзади воздуховоды, если из них не дует.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
а можно я дурацкий вопрос задам???
Чем лоджитюн отличается от спорта на полном приводе? Кроме буковок естественно :D
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • BmB
    • Rusich
    • Дмитрий33на77
    • biker
    • BoatMan
    • Roger
    • irbis 05
    • Алексей к
    • Sad4enko
    • Nordicus
    • volvist
    • KarabasMotp
    • Xandr21
    • silver3131
    • Йода
    • Poland
    • Resurs
    • sanyara-zj
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
