Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
А крепление запаски и домкрата проверяли?
Защита топливного бака есть? Может болты потерялись или разболтались.
Да, в запаску первым делом смотрел, тоже сначала так подумал. Ну специально я не ставил защиту, по умолчанию не смотрел как там, будет возможность залезу посмотрю. Но по ощущениям что в стойке брякает, как будто до пробоя, но стойкам всего ничего, и в остальном поведение стойки нормальное. Был на альмере похожий звук, когда резинки сайлент блоков развалились, но там пробег был уже очень солидный и возраст машины тоже.
Кстати, вспомнил случАй.
У меня на Фабии бывшей что-то стучало сзади. Оказались 2 вещи: 10-рублёвая монетка закатилась под подушку сиденья (там сразу под подушкой обшивка металл/пластик в зависимости от места соприкосновения) и под потолком сломалось крепление антенны и пластиковый блок о крышу стучал - узнал, когда шумку делал.
С антенной вряд ли, конечно, тут будет, а вот насчёт монетки.... у нас сидушки вроде как не снимаются так легко, но может что-то закатилось между спинкой заднего дивана и багажником (Болт, монетка, детская игрушка типа железного солдатика)?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Сюда: http://www.driveuconnect.com/software-update/ пишете свой VIN и сравниваете версию прошивки с вашей текущей.
Для верности я бы перешил даже если прошивка последняя - для чистоты эксперимента, а потом уже, если не поможет, можно начинать грустить и думать как быть...
 Спасибо. Обновил свой приемник, принципиальных изменений не увидел, работает норм.
Автомобиль: Другой
Стук в задней подвеске. Глухой металлический стук, когда стойка работает ото дна машины, например съезд с рваного края асфальта, с перепадом сантиметров 7. На 3-4 тыщ начался справа, сейчас и слева. Что может быть? пробег 11 тыщ
вин в личку скинте, там  на части машин был отзыв, посмотрим у вас был или нет
Обновил свой приемник, принципиальных изменений не увидел.
По крайней мере одно изменение я увидел. Теперь, если включить подогрев сидений и/или руля и не закрыть это окошко настроек крестиком в правом верхнем углу, то через несколько секунд оно само исчезает =)
На счет стука, ОД ничего не нашли (ну это понятно), НО приемщик честно признался, что был у них трайлхок с пробегом в 36 тыщ, бренчало сзади дико, оказалось опора амортизатора расслоилась. Походу тоже началось, но пока явно слышно не будет скидывать стойки отказались. Ну да ладно, поездим еще, видно будет. И к стати, если он не врет, даже говорит в Москве их нет, но сказал что поставит в заказ, и как только будет возможно, заберет на склад в Пермь.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Я с октября заднюю левую стойку жду.
Стесняюсь спросить: а на каком пробеге она полетела? О0
@Brandon Heat,
Мне об этом сообщили на ТО-2, около 24 тысяч пробег был.
Я с октября
Приедет наверное вместе с "сердцем".
дилер сегодня сообщил, что стойка пришла :D
осталось сердце дождаться :hands: а тут и зима уже к концу подойдёт.
Но меня совсем не радует тенденция, что запчасти идут по 3 месяца :mad:
Чтобы не было проблем с запчастями, надо покупать либо Жигули, либо что-то из концерна VW. А мы, в своей секте итальяно-американской мафии, обречены на долгое ожидание =)))
Так себе перспектива.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Другой
Cherokee, сейчас много продаётся, скорее всего ситуация с запчастями будет лучше.
С грандами вначале было также.
концерна VW
Обходить стороной за 100 км. :rtfm: Облажались где только можно.
Toyota, Honda, которые очень популярны на родине JEEP. Оригинал, не оригинал- всего навалом и цены по демократичней будут.
Изменено пользователем srs3491
Toyota, Honda,
Вот тут у каждого своё мнение будет. Так что не надо....
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Ребят, глупо выгляжу, но где какие фары у чирика?
Нижние понятно - ПТФ
А средние и верхние?
Автомобиль: Другой
Средние: ближний-дальний.
Верхние: дрл, габариты, помоему и поворотник.
Автомобиль: Jeep
Здравствуйте! Сегодня присоединился к Вашему форуму т. к. в феврале должен прийти Cherokee limited (частично оплаченный) в салон Ирбис. У меня вопрос брызговики надо устанавливать на новый автомобиль? Или пустое занятие? Спасибо.
Автомобиль: Другой
Чирик, грязнуля, что с брызговиками, что без них. Всё зависит от цели.
Автомобиль: cherokee sport 4x4
а вот у меня вопрос - у меня по умолчанию при включении зажигания автоматически включается подогрев водительского сиденья и руля. А как это выключить? в мануале ничего не нашел - это у всех так? скоро лето, хочется прохлады :)
в настройках вроде выключается.
п.4.9 Правил
Выключается.
Настройки -> Авт.включение удобств (или как-то так называется раздел).
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, возможно где то уже всплывало. 4-й день как за рулем Cherokee Longitude. У меня пробка горловины бензобака с замком. Я должен ее каждый раз открывать ключом? или как?
Счастливый человек....
А попробовать открыть без ключа, а потом с ключом?)
Без ключа соответственно не открывается (свободно проворачивается), поэтому возник такой вопрос. Конструкция пробки такая, что ее открыть можно только ключом?
Изменено пользователем esgray
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • diavers
    • Voldemar2369
    • dibanoff
    • MIB
    • MeKol1s
    • Гарик Москва
    • Никол
    • rulik
      • 36244
