Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Когда Обнова для АКПП?
Для нас - никогда. Для этого надо жить в цивилизованной стране, которую FCA рассматривает как рынок, а не как помойку по принципу: "Лопайте, что дают, вы с нами ещё за лендлиз не расплатились, и не выпендривайтесь". Там продаются нормальные машины, где был рестайлинг, где болячка вылечена.
Не понятно. Для нас специальный конвейер или выбраковка? Или КЛ только в "помойках" продают? По мне так чушь несете.
Это трещины от эксплуатации или косяк в отливке? Машины нет под рукой, вечером гляну у себя.
зы. Сразу все не разглядел, теперь дошло.
Изменено пользователем benomx
Автомобиль: cherokee trailhawk
benomx, 90 под гору, газ не трогал. 1 место в Волоколамском районе, больше нигде не видел.
Я по минке часто езжу, она холмистая немного, всё правильно, 9 включается в районе 100-110 под горку. Если ехать 140-150 то уже не включается, максимум 8.
Я вобще логики коробки в режиме "авто" не понимаю. Если ездить плавно она не поднимает обороты выше 2тыс, частенько едет на оборотах ниже 1тыс, чувствуется как движок надрывается. Это вообще издевательство над бензиновым движком, ладно-бы дизель был...
Изменено пользователем maxys146
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Уважаемые соратники-КаLоводы, а как посмотреть (и увидеть) какая скорость включена в данный момент (1-2-3-4-5-6-7-8-9)?
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Просто крик души!
ДАЛЬНИЙ СВЕТ!! сам свет прекрасен (би-ксенон)
Но есть две придирки:
1. Индикация дальнего света на приборке (синяя лампочка) ровно под стрелкой тахометра т.к. дальний используем на трассе, а это в районе 2 т.об. и стрелка тахометра идеально загораживает индикацию.
2. Если резко моргнуть (потянуть рычаг на себя) например когда тебя ослепили, то он отскакивает и врубает дальний и ты не сразу это замечаешь см. п. 1
Промазал с темой
Изменено пользователем Anton Alfa
1. Был ли уже рестайлинг, что там поменялось, исправили ли косяк с коробкой?
2. Собственно, коробка)) В чем её проблема, кроме того, что она пинается? Из-за чего её меняют по гарантии?
3. Есть ли у кого машина с панорамой? Есть ли проблемы с такой крышей у кого-то. Как с жесткостью кузова, не сильнее ли перекручивает на горках?
Присматрваюсь к комплектации ТрейлХоук)
Вроде нет, распродают авто еще 14 года. Если не кончились...
В продаже есть/были машины 14 и 15 модельного года и 13/14/15 года производства. Как минимум 1 Хоук в продаже новый.
Но за эдакую цену новый бы брать не стал.
Бывают варианты с маленьким пробегом на гарантии и с возможностью её продления. Вроде, у Lobsterman был не плохой вариант.
Рычаг АКПП к себе, когда коробка в ручном режиме она показывает текущую передачу на дисплее.
Переключиться в ручной режим, на экране отобразится в данный момент включённая передача. По-другому никак.
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
@Михаил-2017
из наблюдений
  • 110км/ч на круизе по КАДу это 8-я передача.
  • 9-я только под горку врубается.
  • 60км/ч в городе на круизе это 6-я передача.
Автомобиль: ZJ
Меня как-то смущает покупать машину, которая 3-4 года стояла без движения, иди почти без него. Резинки дубеют, маслом движок и коробка не смазывается...
Да, и почему Крайслер не допилит ПО для коробки, чтобы решить проблему раз и навсегда?
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
К амерам по резинкам вроде претензий нет, а по ПО это конечно вопрос.
Изменено пользователем ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
post-28504-0-97015700-1496243985_thumb.jpgя ставил такие на перед.post-28504-0-70981000-1496245155_thumb.jpg Изменено пользователем Игорь 71
2014.
@Игорь 71, в сравнении с оригинальными есть отличия при торможении?
п.4.9
Отличие от оригинала - более уверенное торможение на высоких скоростях.
А в городе сильных отличий не увидел, разве что на педаль тормоза аккуратней и с меньшим усилием нажимаю.
А у кого электрорегулировки сиденья, у вас поясничный подпор тоже спускает? Или это мне одному так повезло?
@maxys146, в гарантию заявляй. Наш поясничный подпор это два резиновых "пакета" с воздухом, если прокол, то вполне может спускать, а может просто трубка слетела и пропускает воздух.
Гость Dmitry_jeep_cherokee
вроде бы не замечал такого, держит
Понял, спасибо, буду заявлять. Проблема еще в том что спускает очень медленно. Если просто по ровной дороге ехать то пару часов держит нормально, если по кочкам где трясет хорошо то 2 минут и пусто.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Случайно обнаружил в свидетельстве о регистрации и ПТС соответственно: масса без нагрузки 2002 кг. Как то раньше не глядел и всегда считал что машина весит где то на 150 кг легче , т.е. 1850 кг. Ошибка или...? У кого сколько?
KL Longitude 2.4
Trailhawk тяжелее Longitude но вроде тоже 2 тонны не должен весить...
http://www.jeep-russia.ru/ru/cherokee/chars/weight/
limited 2036 (тоже удивился, в обзорах 1906). возможно это сухой вес, те + 60 топливо, +8 моторное масло, 5 омывайка, 16 антифриз, остальное масло в коробке и тормозуха
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Интересно  почему.....откуда взялась цифра 1850
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • zunder
    • LonesomeDove
    • Седдой
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
