Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: jeep cherokee
5 hours ago, Kyl said:
Там есть два варианта, "только при дистанционном запуске" или для "всех(ALL)"
Я пытался выбрать оба, но безрезультатно. Но сегодня, не знаю, что случилось, когда я включил пульт, включился подогрев руля и подогрев сидений. Сегодня было холодно +3 градуса и должно быть из-за этого?
Только что, lakhvlediani сказал:
Ну как бы да подогрев автоматом не включается при температуре выше +5
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
У меня настроенно только на автозапуск, включается только когда на улице температура ниже +4
А, теперь ясно. благодарю вас
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
А кто-нибудь ставил сливную пробку масла двигателя с магнитом? Родная же без магнита.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
6 часов назад, ДжипЖип сказал:
А зачем там магнит? Чтоб не потерялась?
55 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Ну стружку металлическую собирать в масле. Износ ведь в любом случае есть, а масло со стружкой как абразив - приводит к ещё большей стружке. На некоторой технике с завода идёт с магнитом пробка. Почему на Jeep без магнита , не ясно.
потому что у джипа в сердце нет стружки!!!
10 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну наверное потому, что вся стружка  в масляном фильтре, или нет?
3 часа назад, Kyl сказал:
Вроде как фильтр улавливает от 30 микрон.
17 часов назад, ДжипЖип сказал:
А мельче 30 это не стружка, а нано присадка 😃
А если серьезно, то такая мелочь сепарируется в каналах коленвала возле заглушек.
8 часов назад, Kyl сказал:
В смысле забивает каналы?
Нет, забивает технологические каналы под заглушками, там места хватает на очень долго, и там оседает только то что не может растворить кислота или щелочь в масле.
В основном металлические продукты износа которые могут проскочить через фильтр растворяются в масле и связываются с ним на молекулярном уровне. А в отстойниках восновном откладывается углерод из масла, и другие химически не активные вещества.
И да если использовать несоответствующее масла  каналы забиваются.
17 часов назад, Kyl сказал:
Попробую поставить пробку с магнитом - потом посмотрим, что она там соберёт).  Думаю, хуже не будет, но интересно.
Изменено пользователем ДжипЖип
8 часов назад, ДжипЖип сказал:
Ну может что то соберет, хотя и не факт, у меня на 412 москвичевском моторе, нихрена не собирала=)
Автомобиль: Cherokee KL 2.4 2014
Добрый вечер, может кто знает... проблема такая: не закрывается передняя дверь, то есть она закрывается но замок не срабатывает. Буду благодарен за любой совет.
проверить жгут проводки между дверью и кузовом
@ДжипЖип @Kyl извиняюсь что вклиниваюсь , но так и хочется спросить: а в поддоне двигателя есть что собирать магнитом? Я так полагаю,что и нечего. Аргументирую : с цилиндров кусочки металла не отлетают, вот если с колец поршневых-тогда уже и магнит не поможет; с распредвала ежели что и отлетит-здесь так же уже магнит не нужен; с клапанов -аналогично; ежели с шатуна отлетит-то же магнит уже не спасёт; коленвал? Нее,там тоже нечему отлетать. Вот и выходит,что магнит в пробке и не нужен.
         Другое дело- в вариаторе, в автомате, в механической коробке. Здесь даа, тут кусочки от шестерён иной раз норовят при всяких конфузах отколоться.
        Высказал своё мнение. Если не прав, поправьте.
Тут ещё Сергей,вы красиво изложили(я не ёрничаю)про металлические продукты износа , молекулярный уровень ,про то что всё это забивается в отстойничках-пазах под заглушками, тут полностью с вами согласен. Да и те,кто сам разбирал  хоть раз  двигатель , думаю согдасятся.
        PS: а на двигателе 412го  я то же пробовал магнит мастырить😀. И с таким же как у Вас результатом.
В 14.01.2023 в 20:52, Землянин сказал:
Ну если чисто теоретически, то при сильно уставшим двигателе, и забитом масляным фильтром, или когда на максимальных оборотах давку сбрасывает через редукционник, то могут в поддон попасть продукты износа собственно самого масляного насоса, но это не точно.
Всем привет! Нужен каталог артикулов кузовных деталей Jeep Cherokee Trailhawk  3.2 рестайлинг 2019. Где взять? Может кто пользуется, дайте ссылку плиз.  В емексе, например, только каталог 2014-2018. Нового нет ☹️
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
в общем доступе нормального каталога не существует
3 часа назад, up6 сказал:
Был бы в общем, нашел бы )))  Поэтому и интересуюсь. Может не нормальный какой или не общий?
не нормальных полно, но и приехать может что то не совсем нормальное, если пользоваться не нормальным - с определенных лет крайслер дал своим каталогам статус интеллектуальной собственности
вам что нужно из деталей, напишите и все...
2 часа назад, up6 сказал:
Слава Богу из деталей ничего не нужно. Нужны только каталожные номера рестайлинга 2019. Если по кузову 2014-2018 то вот этих  элементов
это радует. пишите в воцап и будем обсуждать правильные позиции в правильном каталоге...
Вырезали катализатор, за старый дают 3000 руб, мне кажется маловато или он больше и не стоит?
Добрый день. Багажник на дуги Cherokee KL 2014. Подскажите на что обращать внимание при выборе. Может быть какая конкретная модель? Размер?
да чтобы красиво было и подходило по него, вот и все
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Nik2001
    • Chrysler
    • bagzi
    • Giraffe
    • РусЮга
    • TISA
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
