Что мы хотели бы знать о Чероки 2014, но не знали где спросить
Vlad&Mir As
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Попытался выйти из машины, ручка замок отщёлкнула, а дверь не пожелала открываться
Недавно на такую же штуку начали передние пассажиры жаловаться. Оказалась резинка уплотнителя передней двери сверху цеплять за резинку задней двери. В Рольфе что то подкрутили, больше не цеплятся.
5 636
это всё происки янки, сначала дверь не откроется, потом сама заведётся и поедет, а потом .....
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
@Лунный пчел, забыла сказать, тебе очень идёт эта шапочка!
5 636
ты мужу велосипед присмотрела??
184
Не, пусть пешком ходит.
5 636
садистка
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Чет не могу разобраться , как снять задний дворник.
148
Попробую рассказать. В точке, где щётка поворачивается во время работы на самой точке поворота есть заглушка. Она перетекает в поводок, между ними щель. Так вот эту заглушку руками надо отщёлкнуть в левую сторону. Под ней откроется гайка, которая держит поводок. После чего поводок можно будет поднять перпендкулярно стеклу. Затем поворачиваете щётку влево перпендикулярно поводку и снимаете. Изменено пользователем Brandon Heat
81
Попробую рассказать. ......
То есть без снятия поводка - ни как. Я правильно понял ?
148
Я правильно понял ?
Поводок не надо снимать, его надо только поставить перпендикулярно стеклу (ну как на ветровом стекле мы поднимаем поводки, чтобы поменять щётки). А чтобы поднять задний поводок надо заглушку в точке крепления отщёлкнуть. (Про гайку я просто как про ориентир написал. Если до гайки добрались, значит всё правильно=)) )
184
Не повторяйте мою ошибку. Не надо смазывать средний держатель/механизм дверей. На смазку налипает пыль и дверь начинает скрипеть. Промыли и проблема решилась)
5 636
Компассы страдали такой же болезнью
148
Наружные кнопки на ручках KK тоже. Как говорится: не трогай технику и она тебя не подведёт)
184
садистка
не лишили) штраф, со скидкой 2,5 т.р :D
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Тот который чёрный? По центру двер ?
184
Да. Он.
Да. Он.
мне на первом ТО все замки и вот эту хрень специально смазывали, белой пастой какой то
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Бывает.....
184
Появилась отзывная компания S41 с отличной датой "January 01, 0001"
PDF нет, отсылают к горячей линии.
Горячая линия это песня (слышал что ужас, но это действительно УЖАС). Полчаса уточняли мои данные, вплоть до пробега машины.
После паузы подтвердили, что есть такая отзывная и рекомендовали обратиться к ближайшему дилеру. И это все, что они могли сказать...
а чо за отзывная?
148
По ходу вот это и есть наша отзывная, печаль-беда - ничего полезного.
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Знающие люди, скажите, как сбросить межсервисный пробег (в виде графика старения масла) если То будет сделано не официально?
29
Включить зажигание (двигатель не заводить), сделать паузу 3 сек. затем в течении 5 секунд нажать 7 раз акселератор.
53
так я и предполагал, что все будет просто.
Спасибо!
29
Возможно достаточно и 5 раз давануть на акселератор.
Это я случайно экспериментально заметил, пару раз повторил - работает.
Меня начал доставать климат, до +27 из воздуховодов идет холодный воздух, делаешь +28 идет горячий. На старой машине ставил +22 -+24 и радовался, на этой же постоянно надо менять температуру, а ессли сделать +24 то минут через 15 замерзнешь. У всех так или у меня косячный климат?
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@benomx, косячный
Езжу один 20, с женой 22, разница ощутима
На 20 правую руку холодит на руле, на 22 не особо
148
Это "особенность" климатической установки. После VAG'а с шагом в 0,5 градуса и великолепным кондеем у нас чудовище неразумное.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • even 16
    • acacuhb
    • Vlados2303
    • uziaka.exe
    • shu911
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
