Датчики давления в шинах
22 часа назад, Maxie Max сказал:
В Киеве не знаю как, но в Москве есть чел, который кажется за 800 р. меняет там батарейки. Правда, по его словам, там специальные батарейки, то есть форм-фактор как у обычных пуговиц, но то ли литиевые, то ли какие-то атомные))) я не вдавался, но не обычные (чтобы держались на морозе долго). Мне он заменил 2 комплекта, на одном езжу уже второй год, второй комплект продал челу из конфы, он тоже ездит. Всё работает. Поэтому не надо вестись на "умные" советы тех, кто не в курсе. Андрей понятно, у него свой интерес и это нормально, но я писал ещё год назад тут об этом человеке, который меняет батарейки, и до сих пор находятся "советчики". Мне, правда, удобно было, я живу недалеко от него, мне пришли с Али новые датчики, поставил их и старые ему отвез, цена вопроса копейки какие-то. И да, он их заливает потом компаундом и дает гарантию.
И те что пришли с Али - тоже тут понты кидали люди типа это говно, но они тоже работают второй год и хоть бы хны. Этот чел мне их проверил прибором, все параметры как у родных датчиков.
Равно как и пневмоподушки задние с Али я брал и много чего ещё. Надо просто немного изучить тему и уметь выбирать.
Во, точно. Он мне это говорил как раз.
поддержу - меняйте батарейки, покупайте датчики с Али... отговаривать даже не возьмусь... нет смысла, кто обжегся, сам все поймет и примет решение... Нормальные датчики купить не проблема...
58
Автомобиль: JEEP GC WK2
В 07.03.2021 в 03:01, scorpius17 сказал:
Как достать из датчика батарейку?
Какая именно нужна?
Maxell CR2050HR
Их полно на Авито, Али, Ибэй от 200 р., в зависимости от количества и жадности продавца.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
В 11.03.2021 в 12:37, Yuraoge сказал:
Брал на Али тоже, подвязались сами. Пока только вторая неделя пошла эксплуатации.
https://a.aliexpress.com/_A3rswC
Спасибо. Эти заказал. В Украине такие продают в 4 раза дороже.
Автомобиль: Чероки 2014 г.в. 2.4 л. 177 л.с.
В Exsit брал аналог все работает. На kl
Стоимость 2700
1 минуту назад, Максон М сказал:
Стоимость 2700
TX-S149
если за штуку, то это дорого, а если еще и конструкция похабная с гайкой и жестким штуцером, то ващпе нет смысла в них...
@Yuraoge Меняли все 4 сразу? У меня только 1 отвалился. Но я купил сразу 4. Вот думаю, менять все сразу или достаточно 1? А как менять? Просто на шиномонтажке могут поменять и дополнительных действий не требуется?
Автомобиль: Jeep cherokee kl Sport
23 часа назад, scorpius17 сказал:
Да все 4 сразу. На шиномонтаж заехал переобуваться и заодно поменял. Желательно сразу накачать колеса до 2.7 - 2.8 чтобы датчики подвязались быстрее, потом когда подвяжутся спустить до нужных параметров.
В 31.03.2021 в 21:03, Yuraoge сказал:
Спасибо. Всё сделал так же. Заработало!
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Как датчик понимает место своей установки? Если скажем у меня оригинальные датчики, но хреновый диск поменяли с переда на зад, датчики как на это отреагируют?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Мне сегодня официалы сказали, что можно брать любые датчики, пропишутся и будут нормально работать!
  • 10 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Тут такое дело. В крайнее воскресенье после шиномонтажа полдня все было хорошо, давления отображались плюс/минус 0,1 на всех колесах. Под вечер на переднем левом появились прочерки, и на утро это переднее левое спустило, НО значения давления этого колеса отображаются на заднем правом. Как такое может быть? Колесо накачал, вроде стало держать, хз че с ним было, может золотник. Их (датчики) как то можно заставить переопределиться? Не знаю в каком колесе менять датчик если там в мозгах все перепуталось.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
Я бы начал с отключения аккумулятора для перезагрузки мозгов...
Заменил дохлый датчик, который оказался китайским, установленный пару лет назад новым китайским. Надо отметить что до сих пор работают 3 оригинальных родных. Все показания вернулись на свои места. Я выше указывал, что все показания перепутались когда один из датчиков отвалился, найти дохлый помогли на шиномонтажке сканером.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Доброго дня.
Года 2-3 назад подарили на новый год систему TPMS с алиэкспресса: 4 датчика + мониторчик, показывающий давление и температуру в шинах. На старый авто не стал ставить, решил дождаться его замены.
Два месяца назад стал владельцем Чероки KL 2014 г. на зимней резине, и встал вопрос приобретения колес на лето. новые датчики, в целях экономии средств приобретать пока не стал, решил воспользоваться подарком. Вчера на шиномонтаже установил указанные датчики (указанная в паспорте частота совсем немного не дотягивает до штатных 434 Мгц).
По итогу, компьютер чирка подхватил показания данных датчиков. Буду наблюдать, как система поведет себя дальше.
  • 7 месяцев спустя...
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
На рестайл 19 г ,датчики от дорестайла подходят?
27
Автомобиль: Cherokee KL
5 минут назад, Regard сказал:
Да
Автомобиль: Джип чероки кл
Подскажите. Можно поменять сосок на дачике?
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Жамиль Кажись нет
В 04.05.2022 в 12:58, subastik сказал:
Года 2-3 назад подарили на новый год систему TPMS с алиэкспресса: 4 датчика + мониторчик.
Увы, вынужден поправить себя.
Не подхватил. Первое впечатление оказалось обманчивым, так как какое-то время на компьютере отображались показания с датчиков снятых колес. Но учитывая стоимость "родных" датчиков, а также, что имеются показания температуры, на летнем комплекте колес пользуюсь пока подарком.
а про нормальные не родные слышали чего нибудь?
25 минут назад, up6 сказал:
Конечно, и даже планировал купить чуть позже. Но, как уже сказал выше, меня пока устраивает нынешний вариант, тем более, что он показывает еще и температуру, в отличие от компьютера.
Кроме того, чтобы заменить датчики, придется перемонтировать колеса.
Изменено пользователем subastik
Исправление ошибок, дополнение комментария
Доброго дня.
433, стандартная? Вряд ли
Изменено пользователем ПАН
В 27.07.2023 в 22:30, ПАН сказал:
434 - стандартная для чирка. Я все выше написал
Сегодня переобулся на зиму. Оказалось, что отсутствует в заднем левом колесе датчик давления. При монтаже перепутали на одном колесе резину по ротации. Пришлось переставить местами заднее левое и заднее правое местами. Имхо, показание заднего левого должно появиться на дисплее, а оно осталось на дисплее на правом колесе. Вопрос почему?
потому что машина не может определить правильно, где какой датчик, возможно надо покататься денек другой
666
В 28.10.2023 в 20:39, avdeevru сказал:
Я менял местами колеса и ничего такого не было.
@up6 месяц катаюсь, а все равно неправильное колесо не переопределилось
проверять датчики тестером
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Kiligan
    • Роман 5
    • Drun9
    • Sergey 161
    • kramuald
    • ales1988
    • Assa7
    • ilnur55
    • GerDen
    • kandinik
    • kuts.
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
