Код панары для дизеля?
Di-man
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
Друзья, подскажите код панары для дизеля (писали что она толще чем обычная)
elcats.ru выдает два кода для дизеля 52089155аа и 52189157аа в таблице значение колонки *линия*
разница один  *JEEP-4WD* другой *JEEP-4WD(RHD)*
какая же идет на 2.7 Европа, а то цена 10200 и 37400 рупиев
Help
7 CRD SD4
т.е. оригинал панара на дизеля стоит 10200 а на бензинку 20000
такое может быть
С ходу не глядя в каталог сказать не могу. Раньше панара стоила в районе 7500 на дизель, с учетом курса 10 это нормальная цена. Зачем вам только это? На новые панарины жалоб полно, лучше раз в 30-50 тыщ с/блоки поменять. Раз на 5-7 в таком бюджете
7 CRD SD4
куплю получу поставлю тогда отпишусь и закрою тему
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WG 2.7CRD
Вопрос наверно глупый....
А на дизеле 2.7 она вообще стоять должна ?
У меня её нет, даже крепления под ее
Автомобиль: ВАЗ 2107
Этого не может быть, смотри внимательней (имею ввиду место ее крепления, саму панару снять несложно).
Скажу даже больше - не поверю, пока сам не увижу, а т.к.сам не увижу, то просто не верю.
п.4.9 Правил
смотри внимательней(имею ввиду место ее крепления
Да я вот уже там всё облазил....
А как же без нее ездить то вообще можно?
Читал что обязана быть ... сколько не искал так и не нашёл ... приобрёл индейца с месяц назад ... неделю назад стаб задний снял
Там из подвески только Аморты с пружинами,продольные рычаги снизу и А образный сверху и всё...
На схеме видно крепление панары ... у меня ничего подобного нет
Или на задке её быть не должно ??????
Изменено пользователем AcnupuH
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Улыбнуло)). По первой бывает, сам неделю со светом в салоне катался пока не подсказали где его выключать.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Metamod
    • Pavelhome
    • ALEX3
    • KaMiKaD3e66
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
