топливная система
Юран@
Автомобиль: XJ 4.0 1989.
привет .с праздниками .парни подскажите .кирпич.впрыск реникс поехал на охоту .иду по полю .сбрасываются обороты как .нехватает бензина или на оборот как перисос .что может быть.?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
В первую очередь надо проверить давление в топливной рампе, так как при возрастании нагрузки регулятор давления должен на 0,5 поднять давление, а если это не происходит, то ДВС будет захлёбываться. Я поменял у себя насос, на Волговский наружний уменьшенного размера.
В первую очередь надо проверить давление в топливной рампе, так как при возрастании нагрузки регулятор давления должен на 0,5 поднять давление, а если это не происходит, то ДВС будет захлёбываться. Я поменял у себя насос, на Волговский наружний уменьшенного размера.пр
у меня тоже от волги наружний насос.а из за клапана который на рампе.давление збрасывает .может быть такое.
186
и ВАЗ 21053.
Я поставил б/у насос и у меня такое постоянно с ним стало, провалит, а потом снова подхватит, я даже на постоянку включил манометр в систему и наблюдал, что провал образуется тогда, когда давление падает. Видимо эти насосы страдают такой бедой и надо брать нормальный Бошевский.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
