Радиатор системы охлаждения на замену
Besil
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Радиатор пока работает. ттт. ))
перенос - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/17522-perednie-privodnye-valy/?p=1098461
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
AVA QUALITY COOLING JE2042
что могу ожидать от этого неизвестного?
Найдено одно наименование
  ic_1.gific_2.gif   BODY ic_cc.gific_cyl.gific_3.gific_4.gific_airco.gific_motor.gif KW ic_blokmaat.gif O. E. ic_6.gif   JE2042 JEEP Liberty 2.4 i - 16 V. KJL 2429 4 10/01-09/05 M + / - ED1 108 505 - 505 - 32 52080123 AC
хотят за него :
  неоригинальные замены AVA JE2042 Радиатор info.png spare_back_0.png 7 376.81 р. 20 1 3 / 4 SKLAD100
Изменено пользователем H824TT37
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
   AVA год без нескольких дней стоит.Пока без проблем.Только цена была почти в 2 раза ниже...
Изменено пользователем нау
  • 4 месяца спустя...
7 2004
Всем Доброго дня!
Радиатор потёк снова. Полгода работал.
Но! Что важно, потёк он примерно в том же месте, а при детальном изучении я выяснил, что течёт из новой трещины !
Снова заклеил.
Итог. Радиатор заклеить можно, но особого смысла эта реанимация не имеет. Наверно там происходят какие-то изменения в структуре пластика.
Радиатор под замену. Как куплю, так сразу помпу и радиатор. Вот такие дела.
  • Нравится 1
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
А помпу то зачем если не пищит... можно прокладку сменить и норм, благо замена не трудоемкая :)
п.4.9 Правил
7 2004
)) Помпа начинает течь, уже. AIRTEX кажется, поработала 50000 км. может есть более достойное предложение за разумные деньги ?
Как это прокладку заменить, там же вроде течь из-за сальника, или нет ?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
- это серьезная течь, должна быть соответствующая ей дырка, не искал?
Если дырка будет в металле - то её можно запаять, а вот если в углепластике - только замена.
Ничем не паяется?
У меня потёк радиатор на днях, нашёл дырочку в верхней части с водительской стороны на углепластике как раз... пытался паяльником напаять пластмассу, всё равно пробивает
NV242
Всё понял... прочитал тему до конца..
Нашёл радиатор Sakura 3231-1014 за 7500.  Двигатель 3.7 с кондером.
Кто что скажет по ним?
Да, с углепластиком голяк полный! Уже 2 радиатора по этой причине сменил...
Я себе поставил "Nissens" 61017, перед этим стоял Mopar 52080120AC - проехал на нем чуть более 40 тыс. км. и он треснул.
Процесс замены описан здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
Еще не забудь заглянуть в верхний патрубок радиатора - у меня он был как  мармелад. Заметил только тогда когда он раздулся и внешняя оболочка треснула.
Ну и антифриз надо правильный залить, с низким коэффициентом расширения (есть фото по ссылке).
  • Нравится 1
NV242
Получается либо Ниссенс, либо Сакуру ставить буду.
Ниссенс нормально работает? Что лучше поставить, как думаешь?
А по поводу антифриза... Я стал лить красный Лукойловский G11 кажется, точно не помню. Думаешь лучше попробовать синий?
Я когда заказывал радиатор тоже пришел в магазин с этими двумя брендами - от Сакуры меня отговорили, сказали что-то типа: "последнее время они не очень", поэтому и взял Ниссенс.
По цвету антифриза, ну не знаю, мне кажется цвет ни на что не влияет кроме температуры замерзания.... по своему антифризу заметил только то, что после прогрева авто количество антифриза в бачке практически не увеличивается, чего не скажешь по предыдущему "АГА" - его становилось по уровню больше пальца на 2-3
  • Нравится 1
NV242
Понял, спасибо, возьму Ниссенс.
А по поводу антифриза кстати тоже заметил. Не знаю, что было раньше у меня налито, но когда лукойловский налил, то тоже уровень практически не менялся.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Не сказал бы... лью AGA z65. Уровень практически не меняется. (не реклама).
"Ниссенс" 61017 универсальный - идет с трубками под охлаждение АКПП...заглушки там, и ни на что не влияют :) (у меня на АКПП отдельный штатный радиатор).
У меня после заливки зеленого антифриза "AGA" и умеренной эксплуатации в течении 6 мес. - сначала расширительный бачок, потом радиатор и верхний патрубок приказали долго жить....может подделка была
8 CRD 2006
На зелёном AGA езжу уже около 4-х лет.....проблем нет
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Подскажите почему у меня на чироки 2007 г. 3.7 бензин- радиатор с заливной крышкой и почему-то я немогу её снять,а через клапан на ней выделяется антифриз. А на либерте 2002 г. 3.7 бензин радиатор без такой крышки,хотя продаван говорит когда потёк радиатор ему поставили родной,а на фото из форума такой же джип 2006 г. без заливной крышки.
потому что радиаторы разные бывают по годам... а снять не можете, потому что надавить на нее надо сверху и крутить
Да в принципе я прилагал максимум усилий,ни чего не получилось,крышка как бы не доворачивается,и почему из клапана на ней потихоничку выдавливается антифриз?
увы, дистанционно такие вопросы не решить, надо крутить вместе
Спасибо за помощь,действительно нажал и повернулась ещё на оборот.Просто в принципе не было необходимости.У самураев такого прикола нет.Подскажите почему выдавливает антифриз?
- из-за избыточного давления (плохая работа термостата или быстрый набор скорости), вот только выдавливать его должно не наружу, а обратно в систему - на схеме видно отводящий штуцер - по идее на него должна одеваться сбросная трубка.
У меня все так, только пробка не на радиаторе, а на бачке и сброс идет вниз расширительного бачка.....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня тоже пробка на радиаторе . При нагреве ОЖ расширяется , соответственно , после давления в 1,3 атм приподнимается клапан с резиночкой (№4 , нижняя стрелка) и избыток ОЖ уходит (через №8) в расширительный бачок . Если прилегание самой пробки к горловине радиатора (№4 , верхняя стрелка) негерметично - ОЖ пойдет сопливить наружу .
Сегодня был в экзисте с большим трудом менагеры нашли крышку подскажите 55116897аа оно или нет,на схеме радиатора крышки нет.
Оно . Только A латинским должно быть . Я себе брал T16 от Motorad , там чуток давление поменьше .
Спасибо,разнообразие крышок велико,как по деньгам так и конструктивно,одно понятно крышка плохо притягивается.На моей есть какие то надрывы, видать знатоки до меня  пытались её снять при помощи подручного инструмента,в понедельник отдам сварному,подварит а там посмотрим.
Завтра увидим,там какой то агрегат с баллоном кислорода проволока.да и мастер с руками и головой.
Может , в самой крышке дырка ?  :wacko:
Там со сваркой надо аккуратно , иначе система клапанов заклинит : либо давление в системе повысит , либо при остывании назад не всосет .
  • Nordicus изменил название на Радиатор системы охлаждения на замену
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • URRI 39
    • denis.friz
    • armen7182
    • Habs
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
