Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
2007
@up6, сколько по времени кардан ? а в Питере как я могу получить  ?
10-12 дней, в Питер отправлю Желдорэкспедицией...
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
думаю дорого, если совсем интересно, поглядим - но очень специфический тюнинг - ИМХО - машина превращается в нечто среднее снаружи - все штатное и вдруг такие трубы...
Интерес есть, а главное желание. От штатного избавляюсь по-тихоньку.
Еще интересует цена и сроки на центральную рамку, которая с магнитолой, климатом и т.д.
Изменено пользователем Mika
Я Вас понял, Эмиль, завтра поглядим в одном месте - может и будет приятной цена, по рамке - напомните ВИН?
1C4RJFBGXCC102183
п.4.9 Правил
завтра отпишу в личку
п.4.9 Правил
Спасибо, буду ждать.
п.4.9 Правил
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Automatic 46RH Transmission... Так что с усиленными потрохами на эту коробку?
Увы, в моих каталогах и поставщикам ничего не звонится. Если кинете ссылку, поглядим как можно привезти
242
Привет, Андрей. Корпус фильтра передали, спасибо.
На 4-х литровый WJ интересуют:
- передние датчики ABS,
- рулевые наконечники (все),
- передние тормозные диски.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD OverLand 2004г.
Андрей добрый день!
Интересует следующее:
  • масло в мосты,
  • брелок сигнализации без платы,
  • передние птф
  • задние стопы.
  • ступица
  • зеркала, оба в сборе
Сколько по деньгам?
Спасибо заранее.
p.s. машина GC 2004 г.в. Overland 2.7crd
Изменено пользователем Lukich
Мне скинули эту ссылку - http://www.sonnax.com/units/243-46RH , но там все на английском и я ничего не понял.
Может вы поймете?
  • масло в мосты,
  • передние птф
  • задние стопы.
  • ступица
А вин можно увидеть?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Привет.Спасибо за соленоид!Сегодня получил,поставил,блокировочка заработала сервис 4vd погас.
@Ruslann, около 14000 и 2.5 недели.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 Hemi 2005 Ltd
Андрей привет!
Хочу поменять ремень навесного оборудования двигателя и все ролики с натяжителем, оригинал не обязательно, главное что бы подходило как родное, и от качественного производителя.
А то что то поскрипывает у меня там на холодную...
Можно ценник и сроки доставки? Кстати как на счет доставки через фирму "КИТ", а то в моем городе (г. Губкинский, ЯНАО) она единственная?!
Машина Jeep Grand Cherokee III 5.7 V8 hemi, 2005 г.в., VIN: 1J8HCE8245Y567469.
Что еще посоветуете поменять "заодно" так сказать?
Изменено пользователем MPAMOP
Привет Александр, вечером отвечу в личку. По доставке - без проблем. Как удобно.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0
Андрей спасибо за корпус салонного фильтра, будем теперь дышать чистым воздухом.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Привет Андрей. Подскажи нужный номер сальника хвостовика переднего и заднего мостов на WG 2.7 2004гв. Смутило, что  elcats.ru дает два номера под разные ГП. Сколько будет стоить? вин  IJ8G2E8A04Y140343. Можно в ЛС.
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Может вы поймете?
http://www.sonnax.com/parts?utf8=✓&search=&order=new&types%5b%5d=Friction+Ring&commit=Filter?view=table
А вот собственно и каталог этих самых фрикционных колец... кевларовых и всяких других...
Только там видимо по размерам надо подбирать
OD - внешний диаметр кольца ID - внутренний диаметр кольца, thickness - толщина
p.s. maga-lord, спасибо за ссылку, интересный сайт по запчастюлям для ребилдинга
p.p.s по ихнему фильтру кольца только на 545 RFE, 47RH/RE, 48RE... может быть конечно по размерам и на 46 подобрать, только я размеров не знаю...
Изменено пользователем Lammer
теперь еще бы и мне разобраться
п.4.9 Правил
согласен, нужен список и поглядим... то, что представлено на сайте идет отдельными комплектующими и лично я составить список для апгрейда автомата не готов...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Доброго дня Андрей.
А как про контрактный двигатель?
занимаетесь ли?
если да, то   вот ВИН 1J4GL58505W617710
Двиг 2.8 CRD 2005  163 л.с. ENR  ,
интересует без навесного
увы, это не моя тема.
слишком много можно нажить геморроя...
евро или американский ?
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • EF63
    • Pavel-66
    • Карлеоне
    • Кирыч
    • matrixgreen
    • Leshiy1979
    • Solist
    • Александр 45
    • Darksome
    • Fin777
    • Нафигатор
    • Maverick_E
    • Игорь 73
    • dremych
    • Oldriller
      • 7184
    Сергей v8
    Сергей v8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
