Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
вот козлина... одного можно пожелать такому уроду - каждому воздастся по делам его... урод конченный
к сожалению с блоком сложности... у меня лежал где-то блок от дизеля (правда не вспомню, что с ним было), но надо сравнивать номера, могу поделиться для диагностики и тест-драйва, хотя если уже есть диагноз, то есть ли смысл... в общем могу поискать...
Автомобиль: JEEP Commander
  В 23.05.2018 в 17:45, up6 сказал:
Показать
Мне собственно не горит - пол года так езжу, с динамикой Запорожца и на бордюр бывает на пониженной взбираюсь, т.к. мощности не хватает. Можно и новый блок рассмотреть, но за какую то  вменяемую цену, а то официалы мне выкатили примерно пол ст-ти джипа :(
чтобы не было проблем буду писать в личку
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Здравствуйте! Интересует реле включения вентилятора охлаждения(которое под правой фарой) и датчик давления масла на WJ 4.0 2002г.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Здраствуйте, интересует цена радиатора ГУР для дизельного WH 2005 года. 1j8hce8m85y588388
добрый день
мопар 19000 и 3/4 дня
неоригинал 10500 и 3 недели
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke
Спасибо Андрею за помощь! Заказывал цепи и натяжители для WK2 все пришло ,отлично.
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Андрей, сколько будут стоить рычаги и сроки поставки :
5290635AA / 52089981AI
и
5290634AA / 52089980AI.
Геннадий, Вы именно оригинал желаете?
Commander 3.0 CRD
Оригинал очень дорог!!, интересуют аналоги.
Автомобиль: Jeep Grandcherokee 5.7 hemi
Здравствуйте вы говорили что у вас есть ремкомплект на 545rfe. Ещё в наличии?
и Вам добрый день, нет, продано... пишите вин и проценим Ваш вариант
бон джорно!!! а если просто посмотреть? боюсь каталог может не совсем точно ответить на вопрос
куда? у меня нет гранда... я могу только под ВИН посмотреть
  В 03.06.2018 в 14:36, up6 сказал:
Показать
1J8HCE8216Y169685
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0d Limited
Андрей, приветствую, нужны амортизаторы на перед  1C4RJFBM9EC243688
доброго дня Юрий, имеются - ответил в личку
Антон, рад что помог, синий красавец снова в строю...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
бампер передний wk 2008 под парктроники и омыватели. сколько будет стоить?
если я правильно понял, то мне нужен 68034080AA
Изменено пользователем diverant
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Здравствуйте,нужны сайлентблоки на jeep Cherokee trailhawk,2014 г.,2,4 л бензин прилепляю картинку,на ней отмечено.можно аналоги. Спасибо.
vin 1C4PJMBB4EW274677,всего шесть штук.
добрый день, ничего адекватного кроме мопара не предложу... прошел через разный говноколхоз на своем додже, потом купил мопар в сборе и забыл про них
BMW f25 35i и WK2 3
Андрей, а но мой вопрос по бамперу?
еще нужен бачок омывателя (под омыватели фар)
моторчик омывателя фар
бачок гура (под гидровентилятор)
Антон, простите, упустил слегка, напишите пожалуйста ВИН
BMW f25 35i и WK2 3
  В 13.06.2018 в 13:41, up6 сказал:
Показать
Андрей, 1J8HCE8M48Y127550
нужен бампер под парктроники и омыватели
левая форсунка омывателей фар
3шт парктроников
бачок омывателя (под фары)
решетка радиатора под хром
моторчик омывателя лобового/заднего стекла неоригинал
площадка под акб (металлическая которая)
площадка акб пластик 56049995ab
площадка под акб еще одна пластиковая 55396408AB (если я правильно все понял)
бачок гура под гидровентилятор
рычаг передний нижний левый неоригинал
Антон, из этого списка могу помочь только, наверное, рычагом... остальное везти новым будет дорого... думаю тут приемлем вариант разборок...
доброго вечера, а вин увидеть можно?
Автомобиль: Гранд Черокки ZJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
На ZJ 4 л. 93 г. в. нужен передний бампер и абсорбер топливный круглый. У вас случайно нет?
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • suvo
    • MDY
    • Maxigal
    • volvist
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
