Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
и вам добрый, такие штуки только по запросу - это же броня от хоука, насколько я вижу, если готовы ждать - пишите в воцап и запросим из штатов
Автомобиль: Jeep Compass (MK49) Limited 2012
Андрей подскажите шестерня коленчатого вала 04884587AB -Mitsubishi MN183900 взаимозаменяемые или нет .За ранее спасибо
В 06.12.2023 в 11:02, victor 55 сказал:
Могли бы и ответить что только с оригиналами работаете,а так как то не по людски
у Вас все в порядке?  я со всем работаю , с оригиналом и не только - если не ответил на сообщение, напишите в воцап и все обсудим, я не всегда вижу уведомления о сообщениях в тему и не всегда нахожусь около стационарного компьютера...
Да конечно в порядке .Тут весь ответ одно слово зачем нужно писать в воцап отвлекать вас от дел.Когда займусь подвеской вот тут я без вас ну точно ни как не обойдусь
воцап всегда со мной, поэтому там отвечаю быстрее
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Добрый день! При замене задних шаровых, заказал новые (Sidem 93089). Пришли, но конус оказался 44,5 мм, и так практически везде. А посадочное 45 мм. Может кто знает марку шаровых с конусом 45 мм?
Спасибо!
добрый день, конечно знаем - Мопар называется эта марка - поставили и забыли
1 час назад, up6 сказал:
Так тоже 44,5 мм диаметр.
А можно номер, может я не тот бью?
Изменено пользователем Freedom75
Мопар это оригинал, с ним не надо ничего измерять и пристраивать - поменяли и забыли
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это при условии, что ответная часть деталей- тоже Мопар. Так как, если уже ставили китай- могут быть точно такие же сюрпризы.
ЗЫ. Хотя недавно кто- то тут с пеной у рта  доказывал, что китайцы самостоятельно делают правильные мопаровские детали на подвеску, с хорошим ресурсом использования.
что там сзади можно поставить китай при замене шарика ? кулак ? маловероятно... рычаги нижние - они там вечные вообще
что за леев этот тигр ???
может в Ереване, конечно, так принято, но у нас немного другие правила - или удаляешься сам отсюда или тебе помогут...
Автомобиль: Jeep GC 2004 4.0+QD Limited
Андрей, доброго вечера!
Можете подсказать номера крестовин заднего кардана VIN - 1J8G2B8S34Y154535
Спасибо заранее!
доброго дня, новых уже нет - сняты с производства в 2017 году
бэу в штатах еще есть, привезти можно...
по месту на разборках уже смотрели ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
13 часов назад, up6 сказал:
В Крыму ни джипов толком, ни сервисов, ни тем более разборок... 🙂
Пытаюсь найти по авито/дром/фарпост....
ну если не повезет, то вэлкам - привезем из штатов
Автомобиль: Jeep
Добрый день! Какие и почем можно катализаторы можно приобрести на WK2  3,6 дорестайл?
и вам добрый, много лет возим и пользуем WALKER
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • ZАлександрZ
    • Игорь 73
    • Leshiy1979
    • dibanoff
    • Pavel-66
    • Aggris
    • Slava52
    • SergeySemenov
    • kus225
    • Darksome
    • Александр 45
    • matrixgreen
    • Yugin
    • Rusich
    • EF63
      • 7191
