Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
доставка морем, самый разумный вариант, если интересно, в личку ВИН напишите...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Андрей приветствую!))
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Jeep Commander
Андрей! Был сегодня в "Мерсодизель" посмотрели двигатель, диагноз:течь масла из выпускного патрубка турбины,заменили 2 колечка.Спасибо Вам большое!
Автомобиль: ВАЗ 2107
@up6,привет!Комплект рулевых наконечников какой посоветуешь?Прошлый раз брал Муг,но теперь цена  на них у нас просто жесть.
Да. Не вижу смысла менять два, а потом опять через месяц заниматься тем же и повторно делать развал.
Может Райбестос будет по приемлемой цене?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Андрей, привет!
Без твоей помощи не обойтись!
Нужна распиновка ЭБУ на гранд чероки wj 2000 год под две лямбды!
Привет Степан, вин мне в личку напишите, но отвечу вечером. Сейчас не у компа
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Ок! Заранее спасибо!
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Андрей привет! по кардану новостей нет? Сегодня был на сканере: приговорили датчик стопсигнала (который где-то у педалей) на замену, есть такой зверь и за сколько денег?
и еще вопрос поедет ли Гранд без переднего кардана? (вибрация дикая на скорости около 40 км/ч).
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Привет.У меня когда-то Рендж Ровер-2 был, под горку оборвало кардан передний, снял прям на месте и катался месяц нормуль пока крестовину не поменял.
Роман, так у тебя там, поди, какие-нибудь блокировки были! а тут ни фига и есть мнение, что не поедет. Т.к. раздатка простая.
Изменено пользователем maldor
Блокировки блокировки хм хм, нет он тоже полный постоянный. Не отключалось ни чего(ни перед ни задн мост) понижайка и все, акпп
Изменено пользователем slivin
Максим, кардан ждем, думаю конец недели или начало следующей...  Выключатель стопов 1400 рублей и 5 дней
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Андрей, большое спасибо тебе за помощь! :good:
Респект тебе!!!
Выключатель не нужен, оказалось, он просто отщелкнулся, вот и глючил.
Я его обратно защелкнул   :ok:
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Андрей, привет!
Скажи пожалуйста сколько будут стоит вот такие сайленты K200428?
По 2600 за штуку, есть фрикса по 950 рублей
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
По 2600 за штуку
в комплекте вроде должно идти две штуки или я не прав?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
ОК! Спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
@up6,
Сколько будет стоить передний кардан на wk 3.0 crd?
И сколько будет стоить отдельно задний шрус для него, к примеру Дорман?
неделю назад оригинал в сборе был по 19300-19500, но сейчас нет, надо ждать, по этой цене ушли 4 кардана за неделю...
отдельно ШРУС - увы, не знаю перестал даже интересоваться им, когда увидел развалившимся через 200 км
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Андрей добрый день! Интересуют лямбда зонд, авто в подписи. Наличие и цена вопроса?
Автомобиль: WH 4.7
Андрей, добрый день!
WH 4.7 2005
vin 1J8HCE8N95Y575299
Нужны передние верхние рычаги, какой-нибудь хороший неоригинал.
Ну и до кучи втулки и стойки переднего и заднего стабилизаторов.
Имею спросить про нижние передние рычаги на мой автомобиль. Возможно ли купить сайленты+шаровую и отремонтировать старый рычаг либо замена рычага целиком? Если замена целиком, что можете предложить?
Вы занимаетесь только запчастями или есть возможность продиагностировать авто у вас?
Спасибо.
Изменено пользователем 1JZ
Алексей, по ценам смогу ответить вечером - в нижние рычаги все есть отдельно, причем шаровая Мопар. Сайленты МУг, например, все меняется без проблем. Диагностикой не занимаюсь - нет для этого нормального места. Если покопаться сканером, то без проблем. Оригинальный сканер есть
п.4.9 Правил
Автомобиль: WH 4.7
Спасибо!
Я правильно понимаю, что вы в Москве? И еще один вопрос задам вам в личные сообщения.
п.4.9 Правил
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Solist
    • kozyreff
    • leksrus1
      • 7377
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
