Подбор, продажа, доставка з/ч, расходников, аксессуаров JEEP - DODGE - CHRYSLER"
up6
Попробовать можно, приказать типму перейти в режим ДХО на ближнем. Но на ксеноне не пробовал, на доджах и крайслерах получалось без вопросов, хоть на туманки завести
Автомобиль: Glk
Понятно. Известный на форуме Константин знает как делать...
Я у себя вынул реле дхо дабы не коптить отражатели...и теперь переодически забываю включать свет днем, вот и думаю ппо скандинавский вариант
Надо пробовать и все. Костик красавчик, тут без вопросов. Если готов, можем заморочиться, мне тебе еще и передать надо кое-что
Автомобиль: Glk
Если у тебя будет время то можно :)
У меня еще не готово то что я тебе передать должен;)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
Парни не впадлу, подключен на подписку, айфон разрывается от ваших смс про лампочки ... Спасибо
Изменено пользователем slivin
@Max99,
@Закат,
Обсуждение ДХО-лампочек-светодиодов продолжаем здесь - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12801-zamena-lamp-na-diodnye/page-65?do=findComment&comment=1091897
Автомобиль: ГРАНД ЧЕРОКИ ZJ
Интересуют динамики перед зад гранд чероки ZJ . усилок штатный
Увы, такого нет. Только новые под заказ
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@up6, Андрей, посмотрите пожалуйста, можно ли через Вас заказать лампочки красного свечения на задние повторители поворотов, только обычные, а не диоды. Или подскажите где их можно найти - пиво с меня, в таком случаи )))
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Привет Андрей.
Если не трудно, то подскажите номер жгута проводов на датчики заднего парктроника
vin 1J8HCE8M25Y571697
заранее благодарю
Автомобиль: GC 2013г
@boez56
Андрей привет интересуют  диски передние тормозные +колодки на ГЧ2013г дизель
И вам добрый день Александр, штатные или перфоманс?
добрый день Илья, только сегодня отправил одну в регион - цена была 1200 рублей, по наличию смогу ответить завтра часов в 11 утра
Автомобиль: jeep Kommander
Андрей, доброго времени суток! Необходимо заменить хвостовую часть ручника, та что крепиться к левому заднему суппорту. Меняется это кусок тросика отдельно или необходимо менять ВЕСЬ тросик ручника в сборе. Как вытащить его из кузова? И если не сложно дайте пожалуйста номер детали.(
Забыл указать!   ДЖИП КОММАНДЕР!
Иван, добрый вечер, если речь о тросе, то он меняется целиком. К суппорту трос не крепится, он входит в механизм, который разводит задние колодки когда Вы тянете за рычаг. В кузове он крепится лепестковыми фиксаторами - надо отсоединить трос от уравнителя под задним сиденьем, сжать лепестки и вытолкнуть трос под днище.
Троса имеют номера (для 2006 года, например) 68024890AC + 68024891AB
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee 2005 3.7 WK
Добрый день!
У меня Grand Cherokee 2005 3.7 VIN 1J4GR48K35C607835
интересует панель переключателей информационного центра 56050 149AC
ADA105816 Пружина газовая крышки багажника 2 шт
55394 040AF уплотнитель на переднюю водительскую вверь, может где комплект есть, сколько стоит 1 и 4
еще не могу найти код на трапецию (то на что крепятся держатели дворников)  стеклоочистителя лобового стекла
еще воет задний мост, но почитав хочу сначала поискать того кто найдет в чем именно проблема, а потом к Вам.
Сколько будет стоить и как скоро можно все указанное увидеть в Красноярске.
СПАСИБО!
Изменено пользователем Denis_24
Андрей, привет.
нужно коробку освежить. Масло и фильтра.
Цена,наличие. Вот вин:
Автомобиль: Jeep Commander 3
0 CRD
Андрей,подскажите пожалуйста код на сайлентблок переднего нижнего рычага на Коммандер, вин в личку отправляла ранее.
Елена, добрый вечер, это будет неоригинал, например по МУГу - три сайлента имеют коды
K200181 + K200182 + K200183
Андрей, привет.
Денис привет, поменял свой HO?
под этот ВИН
прокладка 600
фильтр 600
масло 460 х 5
Автомобиль: grand cherokee 2013 CRD 3.0
Андрей, привет!
Фильт салонный угольный на JGC 2013 года выпуска можно найти? На этой неделе буду делать ТО 30000 .
Хочу угольный.
Добрый день!
СПАСИБО!
ответил в личку
Андрей, привет!
Хочу угольный.
и Вам добрый день, есть Кортеко за 830 рублей, угольный
под этот ВИН
прокладка 600
фильтр 600
масло 460 х 5
Масло какое?
  • AG сделал популярным тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Goofak
    • Kseniya25region
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
