Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Другой
В 08.12.2019 в 23:03, Kons сказал:
Заказал на ebay оригинальную камеру, ожидаю в конце декабря.
А можно с помощью Альфы загрузить конфигурацию?  или только править по пунктам?
править по пунктам
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Коллеги жиповоды, а есть где-то систематизированные знания по альфе? По крайней мере интересно как сохранить конфигурацию на текущий момент и как потом ее залить в случае чего?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
В 08.01.2020 в 17:34, SpiritOfFreedom сказал:
Есть еще ветка «чем заменить дилерский сканер».
В случае чего... с альфы ничего никуда уже не зальешь!
Надо будет сидеть и все проверять и править по пунктам.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Ивзините, может быть кто то подскажет какие функции можно активировать в скрытых возможностях авто рест 19 год ?
Пока кроме автозапуска (который есть) ничего не увидел.
Мало ли вдруг какие полезности есть.
Изменено пользователем Advocat
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 минут назад, Advocat сказал:
Там много чего в штатном меню есть
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
4 минуты назад, Андрей Новороссийск сказал:
Спасибо:hi:
Списочно есть какой то файл что там скрыто?  Может оно мне много не надо, а что то было бы неплохо активировать.
Здравствуйте, посмотрите в разделе настроек на второй странице. Там по пневмо подвеске различные режимы (домкрат, сход/развал, приседает в паркинге), по свету, по навигации и т.д.
4 часа назад, Advocat сказал:
Эко режим запоминает в каком положении была Eco-кнопка перед пуском мотора?
У меня эта фишка на 19году не работает, хотя мозг ВСМ запомнил...
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@GreenField  поддержу, надоело его отключать постоянно.
33 минуты назад, Advocat сказал:
Так у меня эта фишка не работает...))
Вот я и спрашиваю, как у Вас дела обстоят с Есо-кнопкой? :)
Автомобиль: Jeep
Добрый день, форумчане! Может, кто подскажет, WK2 3.0 2013 года рестайл, прописал ключ с кнопками запуска и паники, включил пункт в конфигурации Remote Start Present, машина откликается на двойное нажатие кнопки запуска (одиночный сигнал, моргает поворотниками) и дальше ничего не происходит(((. Что-то недоделали в конфигурации??
@fordparts еще, вроде за концевик капота чтобы она контролировала
тут вот гляньте https://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-aktivaciya-shtatnogo-avtozapuska-wk2/?do=findComment&comment=1594154
Автомобиль: Jeep
Спасибо за подсказку! Посмотрел, по ходу в альфе, в изменении конфигурации нет второго пункта Remote Start programm.... обидно(
3.6
А вот ссылка на мой лог из АльфаОБД, Ларедо с автозапуском от дилера https://drive.google.com/file/d/1zwEZG3540l1ycFgoS2xp66zAceUp6Ya7/view?usp=sharing
2 часа назад, Kons сказал:
Активированы все теже пункты для дист.запуска, которые я выкладывал по ссылке в теме.
Автомобиль: Джони
В 21.01.2020 в 14:32, fordparts сказал:
Походу нет Fortin в машине
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Jeep
Всем доброго дня! Сегодня могу заявить точно-в AlfaOBD  хватает функционала для активации штатного автозапуска на WK2! Еще раз прошелся по всем пунктам кодирования и все заработало))). Нужен новый ключ с кнопкой автозапуска (пробовал впаивать кнопку в старый ключ с открытием-закрытием дверей и багажника-не работает). Новый ключ заказал с китая оригинальный, если кому надо, могу дать ссылку на проверенного продавца. Продается полно дешевых клонов, но я не решился пробовать их))). Ключ прописал как премиум. Паника так же работает.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, fordparts сказал:
это что значит?
3 часа назад, fordparts сказал:
все отлично, но только вот по моему после такого поста надо не фото ключей выкладывать- как они выглядят все в курсе.... а пошаговую инструкцию и лучше с  фото каждого действия- в какой пункт меню зашли, что  набрали, что прописали и т.д.
.... да и ссылку на али длля покупки  можно вставить без дополнительных просьб......кому надо перейдет и купит
Кстати я купил дешевский ключ за 900р на алике, планировал только кнопки из него взять да шкурку, в итоге прописал его.
Кнопки работают нормально, а вот кейлесс слабоват, теряет его часто, надо ближе подносить к кнопке, и двери отпираются если прям вплотную подойти только, так и езжу с 2 ключами, пока зима.
Если его вскрыть, то видно что обмотка катушки меньше чем у родного.
Автомобиль: Другой
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Скачиваете версию про.
Подключаетесь к авто.
Выбираете бренд.
Модель
Body computer
в меню select control unit: выбираете блок под свой модельный год
ДАЛЕЕ нажимаете  CONNECT
после соединения, нажимаете на пиктограмму фиатика с капотом
выбираете CAR CONFIGURATION CHANGE
в меню select option
находите строчку VehConfig 1 - remote start
В настройке выбираете SET и запомнить.
Выключаете зажигание на минуту и у Вас активирован запуск.
Потом прописываете нужный ключик.
MY2014
Мне на рестайле 14г активировали и прописывали у партнеров автозапуск на штатный ключ, без его разбора и пропайки.
Теперь доукомплетовал авто  (у меня Ларедо) электроприводом багажника, и соответственно возник вопрос, можно ли так же прописать на штатный ключ открытие с кнопки, или нужен все-таки новый ключ?
пс. И можно это сделать самому альфой? ))
Изменено пользователем Zhuk
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 14:02, Slava52 сказал:
это что значит?
Там три строки, в одной из них написано "премиум"
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 16:30, Slava52 сказал:
Кстати, новый покупал за 4200.00 оригинал, разобрал- один в один, как те, что с машиной были (continental производитель), но мне кажется, что дистанция срабатывания немного меньше, чем с родными. З
ы. Прикол- китаец с батарейкой ужу прислал)...разобрал его, что бы батку вставить, а она вот))) есть уже!
В 30.01.2020 в 13:38, Boosel сказал:
@fordparts а новый ключ тоже альфой прописывали?
Да, альфой. Сначала надо pin вычитать, потом при прописывании нового форбика его прога спросит.
11 часов назад, fordparts сказал:
А по подробнее можно где что, если не трудно можно со скриншотами
MY2014
В 07.02.2020 в 10:07, Zhuk сказал:
Сам же себе и отвечу, программировать не нужно,  электропривод поднимает дверь , если 3жды нажать на ключе кнопку разблокировки
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru6e4ka
    • Владимир 4х4
    • Vlad&Mir Aс
    • mamazuzu
    • Sanek383
    • Серый73
    • Dabz
    • serjm77
    • Evg.
    • Alex100001
    • JhonBark
    • Serzhik
    • Димарик86
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
