Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: Другой
В 08.12.2019 в 23:03, Kons сказал:
Заказал на ebay оригинальную камеру, ожидаю в конце декабря.
А можно с помощью Альфы загрузить конфигурацию?  или только править по пунктам?
править по пунктам
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Коллеги жиповоды, а есть где-то систематизированные знания по альфе? По крайней мере интересно как сохранить конфигурацию на текущий момент и как потом ее залить в случае чего?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
В 08.01.2020 в 17:34, SpiritOfFreedom сказал:
Есть еще ветка «чем заменить дилерский сканер».
В случае чего... с альфы ничего никуда уже не зальешь!
Надо будет сидеть и все проверять и править по пунктам.
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Ивзините, может быть кто то подскажет какие функции можно активировать в скрытых возможностях авто рест 19 год ?
Пока кроме автозапуска (который есть) ничего не увидел.
Мало ли вдруг какие полезности есть.
Изменено пользователем Advocat
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 минут назад, Advocat сказал:
Там много чего в штатном меню есть
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
4 минуты назад, Андрей Новороссийск сказал:
Спасибо:hi:
Списочно есть какой то файл что там скрыто?  Может оно мне много не надо, а что то было бы неплохо активировать.
Здравствуйте, посмотрите в разделе настроек на второй странице. Там по пневмо подвеске различные режимы (домкрат, сход/развал, приседает в паркинге), по свету, по навигации и т.д.
4 часа назад, Advocat сказал:
Эко режим запоминает в каком положении была Eco-кнопка перед пуском мотора?
У меня эта фишка на 19году не работает, хотя мозг ВСМ запомнил...
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
@GreenField  поддержу, надоело его отключать постоянно.
33 минуты назад, Advocat сказал:
Так у меня эта фишка не работает...))
Вот я и спрашиваю, как у Вас дела обстоят с Есо-кнопкой? :)
Автомобиль: Jeep
Добрый день, форумчане! Может, кто подскажет, WK2 3.0 2013 года рестайл, прописал ключ с кнопками запуска и паники, включил пункт в конфигурации Remote Start Present, машина откликается на двойное нажатие кнопки запуска (одиночный сигнал, моргает поворотниками) и дальше ничего не происходит(((. Что-то недоделали в конфигурации??
@fordparts еще, вроде за концевик капота чтобы она контролировала
тут вот гляньте https://jeep4x4club.ru/forums/topic/23659-aktivaciya-shtatnogo-avtozapuska-wk2/?do=findComment&comment=1594154
Автомобиль: Jeep
Спасибо за подсказку! Посмотрел, по ходу в альфе, в изменении конфигурации нет второго пункта Remote Start programm.... обидно(
3.6
А вот ссылка на мой лог из АльфаОБД, Ларедо с автозапуском от дилера https://drive.google.com/file/d/1zwEZG3540l1ycFgoS2xp66zAceUp6Ya7/view?usp=sharing
2 часа назад, Kons сказал:
Активированы все теже пункты для дист.запуска, которые я выкладывал по ссылке в теме.
Автомобиль: Джони
В 21.01.2020 в 14:32, fordparts сказал:
Походу нет Fortin в машине
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Jeep
Всем доброго дня! Сегодня могу заявить точно-в AlfaOBD  хватает функционала для активации штатного автозапуска на WK2! Еще раз прошелся по всем пунктам кодирования и все заработало))). Нужен новый ключ с кнопкой автозапуска (пробовал впаивать кнопку в старый ключ с открытием-закрытием дверей и багажника-не работает). Новый ключ заказал с китая оригинальный, если кому надо, могу дать ссылку на проверенного продавца. Продается полно дешевых клонов, но я не решился пробовать их))). Ключ прописал как премиум. Паника так же работает.
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
1 час назад, fordparts сказал:
это что значит?
3 часа назад, fordparts сказал:
все отлично, но только вот по моему после такого поста надо не фото ключей выкладывать- как они выглядят все в курсе.... а пошаговую инструкцию и лучше с  фото каждого действия- в какой пункт меню зашли, что  набрали, что прописали и т.д.
.... да и ссылку на али длля покупки  можно вставить без дополнительных просьб......кому надо перейдет и купит
Кстати я купил дешевский ключ за 900р на алике, планировал только кнопки из него взять да шкурку, в итоге прописал его.
Кнопки работают нормально, а вот кейлесс слабоват, теряет его часто, надо ближе подносить к кнопке, и двери отпираются если прям вплотную подойти только, так и езжу с 2 ключами, пока зима.
Если его вскрыть, то видно что обмотка катушки меньше чем у родного.
Автомобиль: Другой
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Скачиваете версию про.
Подключаетесь к авто.
Выбираете бренд.
Модель
Body computer
в меню select control unit: выбираете блок под свой модельный год
ДАЛЕЕ нажимаете  CONNECT
после соединения, нажимаете на пиктограмму фиатика с капотом
выбираете CAR CONFIGURATION CHANGE
в меню select option
находите строчку VehConfig 1 - remote start
В настройке выбираете SET и запомнить.
Выключаете зажигание на минуту и у Вас активирован запуск.
Потом прописываете нужный ключик.
MY2014
Мне на рестайле 14г активировали и прописывали у партнеров автозапуск на штатный ключ, без его разбора и пропайки.
Теперь доукомплетовал авто  (у меня Ларедо) электроприводом багажника, и соответственно возник вопрос, можно ли так же прописать на штатный ключ открытие с кнопки, или нужен все-таки новый ключ?
пс. И можно это сделать самому альфой? ))
Изменено пользователем Zhuk
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 14:02, Slava52 сказал:
это что значит?
Там три строки, в одной из них написано "премиум"
Автомобиль: Jeep
В 30.01.2020 в 16:30, Slava52 сказал:
Кстати, новый покупал за 4200.00 оригинал, разобрал- один в один, как те, что с машиной были (continental производитель), но мне кажется, что дистанция срабатывания немного меньше, чем с родными. З
ы. Прикол- китаец с батарейкой ужу прислал)...разобрал его, что бы батку вставить, а она вот))) есть уже!
В 30.01.2020 в 13:38, Boosel сказал:
@fordparts а новый ключ тоже альфой прописывали?
Да, альфой. Сначала надо pin вычитать, потом при прописывании нового форбика его прога спросит.
11 часов назад, fordparts сказал:
А по подробнее можно где что, если не трудно можно со скриншотами
MY2014
В 07.02.2020 в 10:07, Zhuk сказал:
Сам же себе и отвечу, программировать не нужно,  электропривод поднимает дверь , если 3жды нажать на ключе кнопку разблокировки
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Piotr Dragan
    Piotr Dragan
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
