Активация скрытых функций на WK2
Автомобиль: ситроен
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможна активация srt menu на wk2 2018год. Пробовал сегодня альфой,но ни на щитке ни на магнитоле ничего не появилось,за исключением ошибки в АБС о неверной конфигурации. Магнитола с carplay. Оставлять,на 30 минут не стал, чтобы уснула,т.к. сомневаюсь, что ошибка в АБС по конфигурации уйдет. Сброс и реконфиг блока пробовал делать- не помогло. Откатил обратно. Заранее благодарен.
Изменено пользователем dimbo
2012
Всем привет!
Поиск результата не дал, поэтому решил тут обратиться.
Можно ли на WK2 дорест отключить частое моргание поворотника, при установке в них LED без обманки и CANBUS?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, Pablusha сказал:
LED без обманки
Нет
В 02.05.2021 в 11:28, Pablusha сказал:
Всем привет!
Можно. Альфой в меню бодика поменять лампы поворотника на лед (у себя менял, когда в задние лед воткнул. Рестайл)
А не посмотрел что про дорест. Но может там тоже пункт есть
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Гаджи 001 Скорое всего адаптер не справляется... у меня KONNWEI тоже работал, но делал не все, писал что все активировано, а по факту х... ничего, купил iCar2, все заработало идеально
@Гаджи 001 KONNWEI на Али
Да, такой, его покупал уже у продавца на авито, он мне привез за 30 минут и все рассказал что iCar = vLinker MC+ = OBDlink MX+ разница только в цене ))))
@Гаджи 001 У меня Compass, до автозапуска еще не добрался. Но так по мелочи поковырялся, канадский свет, блокировка дверей при движении, надо еще проверить LED фары.
Но если с таким адаптером будете действовать по инструкции, то все у вас получится!
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
3 часа назад, Гаджи 001 сказал:
Может кто знает в чем причина?
Вам правильно парни подсказывают. Блютузные адаптеры не годятся, хотя у кого-то получилось. Была такая инфа здесь.
У меня тоже блютузный адаптер выдавал тоже самое, что и у Вас. Альфа говорила, что всё ОК, но по двойному клику кнопки автозапуска, индеец мог только блокировать двери и всё.
 Я заказывал вот такой Wi-Fi адаптер. Его подключил. Пять минут и всё заработало.
2012
21 час назад, Boosel сказал:
Может подскажете какую строку искать?
@Pablusha Нужно включить Veh Config3-Enable High Intensity Discharge Headlights  и все должно работать не моргая
2012
5 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Спасибо! Попробую.
2012
28 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Посмотрел. В разделе бодика "Изменение конфигурации" у меня нет такого пункта. Видимо на доресте он иначе зовётся...
@Pablusha  значит надо искать HID Enable, в зависимости от модели может по разному выглядеть.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@Alex-Nefras  зачем вы даете вредные советы? Эта функция никакого влияния на led   в поворотнике не оказывает.
Учите английский, если планируете разбираться в Альфе, или используйте русскую версию.
А функции связанные с поворотником, должны содержать тэг " turn lamp",   с привязкой на сторону и на перед/ зад.
Ищите по слову поворот “turn”. Зайдите в первые два раздела и поставьте “yes” в зависимости впереди или сзади стоят LED. А вообще то англ на минимальном уровне сейчас надо знать конечно, ну или Гугл транслейт в помощь.
Изменено пользователем brat-kondrat
2012
@brat-kondrat
И по "turn" искал. Тут вообще тишина. Может потомучто дорест?
@Giraffe @Pablusha  Простите невнимательного, я думал про ближний/дальний речь идет :wacko:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Pablusha , я так же как и Вы, сначала хотел через Альфу включить LED-режим, но ни чего не нашёл...
И решил не экспериментировать, а просто заказать у китайцев светодиоды со встроенной нагрузкой.
По советам форумчан взял такие.  Лампы реально огонь, мне нравятся. На сколько их хватит - не знаю.
Пятый месяц работают без нареканий.
2012
@Intrepid
У меня уже валяется два комплекта китайских LED с CANBUS. Днём ещё терпимо, ночью глаза выжигают сзади едущим и стоящим. Поставил двухцветные... белый и оранжевый... но то ли в одной лампе стаб моросит, то ли нагрузочный резистор... он в этом комплекте внешний и даже в режиме поворота греется сильно. Заказал ещё такой комплект... но потом дозаказал двухцветные LED под 7443...  но это надо будет фишку менять с 7440 на 7443, их тоже заказал. И LEDы вроде с CANBUS, но всё же отключить этот контроль хотелось бы...
05.05.2021 в 14:19, Pablusha сказал:
на рестайле первый пункт на фотке
Видимо на доресте нет возможности поменять
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Подскажите пожалуйста!!!
Никак не получается активировать SRT панель на на панели приборов.
Активирую через AlfaODB (VehConfig1 — Performance Pages Preset — "Yes"  VehConfig3 — Vehicle is an SRT — "Yes"), такое ощущение, что настройки не сохраняются,  друга этой же ELM активировал пару лет назад всё включилось.
Может что то не так делаю?
Прошивка стоит 17.
Также пробовал отключить, чтобы не выключались ходовые огни при включении поворотника тоже не работает.
Неужели дело в ELM использую Blootooth версию.
Изменено пользователем Yllymah
12.05.2021 в 01:11, Yllymah сказал:
Прошивка стоит 17.
Проблему решил! виновник тестер ELM
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
14 часов назад, Yllymah сказал:
Отсырел  наверное:yes:
2012
@Гаджи 001
Могу лишь сказать в отношении написанного мной. Читайте внимательно. Все действия там описаны. Сначала тоже думал взять слёту, но пришлось много почитать. Результат я выложил в своём отчёте.
2012
@Гаджи 001
Вы предлагаете мне самому поискать в теме мой отчёт? :D
Могу лишь подсказать, что это март-апрель этого года. Тема не шибко большая...
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
10 часов назад, Гаджи 001 сказал:
Добрый вечер. Wk2 2011 год. 3,6. Подключился этим сканером. Не получается активировать автозапуск. Remote start present - yes. Нажимаю, там пишет не активировано
Сканер правильный, у меня такой же. Всё с ним у Вас получится.
На сколько я помню, активировать нужно с включенным зажиганием, только не кнопкой, а ключём.
20 часов назад, Гаджи 001 сказал:
В правом нижнем углу как молния картинка. Она должна открываться или нет?
Смотря какой блок смотрите. Если «двигатель» то да, там видны графики практически всех параметров работы и можно их запомнить для сравнения. Если «body computer” то эта иконка не открывается.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Tjeep разбор
    • even 16
    • AlexeyL226
    • Rommel-86
    • SlavN
    • kenner
    • Васякот
    • URRI 39
    • Anji011
    • 22RUS
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
