"Spare low pressure" - что за надпись?
korvic
Автомобиль: КК
Подскажите, пожалуйста, что обозначает появившаяся надпись "SPARE LOW PRESSURE". Работа двигателя и поведение машины не изменились. В инструкции этому объяснения нет.
низкое давление в запаске
Автомобиль: КК
Спасибо. А как он определяет, что это запаска?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
post-23749-0-58125600-1421524286_thumb.jpg я качал ни снимая, просто под машину залез с насосом. Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Оно не крутится. Он же не путает левоеи правое, заднее и переднее. Вот так и определяет по радиоканалу.
  • 2 года спустя...
131
Автомобиль: Chevrolet
Загорелось предупреждение "SPARE LOW PRESSURE" на экранчике спидометра. В запаске-докатке оказалось 2,5 атм, при положенных 4,2. Накачал запаску практически до каменного состояния в 4 атм. Проехал километров 300 после этого. Подлая надпись, всё равно, появляется при каждом пуске двигателя и хранится в меню. Как её убрать-то, проклятую? :dntknw:
Это как? Я качаю все колеса 2,2 , хотелось 2,0 но загорается спущенное колесо, как можно 4,2? это же как автобус!
189
Речь о запаске.
Я тоже подкачивал, но до 2,5-2,7 атм и надпись пропала. Видимо глючит датчик.
Я уверен, что запаску машина не читает, при мне чел сломал датчик на шиномонтаже, переставили датчик с запаски, все стало хорошо, ничего не загорелось, нет там приемника! Я сам смотрел.
131
@Лексеич, речь о запаске - докатке. На ней и на наклейке на стойке кузова с водительской двери указаны её размеры и это чудовищное для узенького колёсика давление. Если не датчик и приёмника нет, то как тогда комп определяет спущенную запаску? Если клемму с АКБ отсоединить, не сбросит?
262
GLC 250
@Лексеич,
За 8 лет ни разу не было такой надписи и запаска ни при чем. Ни разу не трогал, ждал но не дождался надобности.
189
При каждом запуске двс, компутер опрашивает разные системы авто, в том числе и датчики давления и если они глючат, то соответственно клеммы не помогут, ну или на время)))
@Alessola1,
А я ее видел, представляешь?))) как и многие другие
Про суслика напомнить?)))
131
Датчики колёс не глючат. Недавно переобулся в зимнюю резину. Она у меня на дисках с датчиками. Подкачал до 2,4 атм. На ходу, при разогреве поднимается до 2,5. Зимой будет 2,3. Короче, датчики живые. Комп-то к запаске отсылает.
Хорошо, допустим Вы правы. На летней резине у меня давление было 2,2. Я поменял колеса на зимние, сделал давление 2,4 в них, резина мягкая, в гараже плюс 20, с той мыслью, что в морозы давление упадет, завел- показывает 2,2, поехал- показывает 2,2 и только через 1км стало показывать давление 2,4. При каком запуске опрашивает? Читает только в движении, запаска не двигается, ее не читает, я делал шумку сам, все разбирал, нет там приемника, а в арках колес есть и работают только когда мимо них пролетает датчик колеса. На счет малой запаски не в курсе какое в ней качать давление, никогда не было ни на одной машине, всегда стандартное колесо было. но читать запаску не должно. А если вы запаску выбросили- что глюк системы? На заводе идиоты сидят? На запаску контрольку ставить?
Завтра спущу запаску и прокачусь, если не прав- извинюсь, мне просто это сделать, с ямы спустить и накачать компрессором нет проблем.
189
Что же вы такие упертые?))) А?
Вот мне по барабану, что вы лично и еще кто-то этой надписи не видел, и как оно работает, по большому счету, тоже.
"Spare low pressure"​ - низкое давление в запаске. Книжечку свою откройте, там черным по белому это написано.
И эта надпись у меня выскакивала, подкачал и пропала. Объясните мне как и почему.
п.4.9
189
Может разные машины к нам поставлялись? Вот на тахометре зеленая полоска у меня есть, а у кого-то нет. Почему?
Может с датчиком так же?
Изменено пользователем jazzband
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Такая же фигня .
Может , на KK уже что-либо изменили , но у KJ впереди две антенны , а сзади одна справа . Она считывает оба задних колеса , а запаску (она ведь неподвижна) , помнится , надо прописывать сканером . Если поставить запаску на ось - её датчик без проблем подхватывается .
Спустил колесо запасное до 0,5- проехал на обед и обратно, ноль эмоций, не реагирует. КК другая машина, они ее упростили, даже на пятой двери с 11 года убрали надпись 3,7
965
А у меня тоже ни разу не сложно  - даже датчик уровня омывайки убрали .   :censored:
131
В общем, где низкое давление, в какой запаске, и у кого - не известно! Упростили, так упростили! :good:
189
В 6.11.2017 в 23:49, Willys сказал:
Вот как же это, датчики живые, а комп к запаске отсылает? На основании чего? Где логика? Тогда как комп видит недостаточное давление в запаске?
189
В 7.11.2017 в 15:59, Лексеич сказал:
Если не сложно, проведите ещё раз такой эксперипент, только не с запаской, а с колесом. Тем самым проверим, опрашивает комп при заводе датчики или нет.
131
2 часа назад, jazzband сказал:
В этом случае, как раз всё понятно. Комп выдаст сигнал и зажжёт жёлтую лампочку со значком колеса. А на экранчике покажет расположение сдутого. От меня-то чего он хочет??? :wizard:
189
Только что, Willys сказал:
Этот опыт для нас с лексеичем. А с тобой все сложнее)))
Даже и не знаю, у меня все получилось. Если бесит, может отключить?
Ок, смысл понял, спущу до 1,0 заведу, зафоткаю, проеду, посмотрю когда покажет спущенное колесо, если сразу не засветится. Кстати, у меня там где тахометр ничего не пишет, только где спидометр появляются надписи.
Сайт изменили, фотки пропали в теме как улучшил свой джип.
Изменено пользователем Лексеич
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
 У меня видит спущенное колесо  на парковке.   Про запаску не знаю, с таким не сталкивался.
1 247
Было давно,запаску накачал всё нормализовалось
Был в Мопар плюсе. Чё-то там шаманили-шаманили сканером, но пресловутую надпись на табло не победили. Запаска не прописана, ошибок нет. Заглянули в докатку - там простой ниппель, датчика НЕТ. Может, не о той запаске речь? :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 3.0 CRD
"Spare low pressure" С этой ошибкой ношусь уже 2 год, сначала грешил на датчик, купил новый, тоже самое, "умные" люди сказали что его надо прописывать, поехал в Мопар сервис сказали, что прописывать ничего не надо, у вас просто колесо спущено было, подкачали и сказали нужно проехать немного и все ок будет, если нет то датчик под замену,  ну я же не дурак я его качал и на оси когда его ставил он читался, в общем и целом, толков не добился, можно сказать забил.
3.6 рестайл
11 минут назад, NEXt_33 сказал:
Проверьте запаску
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Os_ii
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20130
