Свист при разгоне
руслан карпов
Автомобиль: Jepp Compass
Здравствуйте , вчера вылезло 2 проблемы. Подскажите может кто нибудь знает что это ,
1 Вчера утром заметил свист при разгоне. Как даю побольше оборотов , слышен свист, как будто аэродинамический. Поначалу так и думал, но , допустим разгоняюсь от 60  до 100 , свистит пока держу педаль , разогнался до 100 , отпускаю педаль свист пропадает. Поэтому однозначно не аэродинамический. Стою на месте , даю высокие обороты, никакого свиста нет. Не могу понять в чем дело(
2 Вчера , но уже вечером, торможу на лежачем , и слышу  ни с того ни с сего при торможении услышал отвратительный скрежет , как будто колодки стертые, причем стал разгоняться скрежет остался, я остановился, полностью выжал тормоз, поехал, скрежет пропал. Тормозные диски как новые , не терты .
Конечно больше всего переживаю по поводу свиста при разгоне.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Compas 2011
Может быть колодки тормозные кончаются, свистун в колодках запел
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Макс, турбина у всех свистит.
Послушай, как народ вокруг разгоняется.:)
Изменено пользователем Мирон77
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@Мирон77,а че, на Компасе турбина имеется? :)
22
0 CRD Overland 2008
Так ведь ты же не Макс! :) :) :)
  • 3 года спустя...
52
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
Столкнулся с тем же.
Свистят наружные зеркала от 50-80 км/ч примерно.
22
0 CRD Overland 2008
7 часов назад, Acovant сказал:
Да не свисти.
Если рукой прижимать  там где складывается зеркало,то есть менять форму зазора между зеркалом и кронштейном на котором оно поворачивается то свист уходит.Я не буду уверять всех на 100% что это у всех но как одна из причин точно.
  • 2 года спустя...
В 18.01.2015 в 16:27, руслан карпов сказал:
У меня такой же свист сегодня вылез, однозначно не зеркала, я его слегка поймал на стоянке даже, еле слышно слева от мотора, если стоять и смотреть на него от фар. Никто не знает что это в итоге?
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 06.10.2018 в 19:50, DUC сказал:
Написано же :
....свистит пока держу педаль , разогнался до 100 , отпускаю педаль свист пропадает. Поэтому однозначно не аэродинамический.
У меня кстати такая же тема есть, но холодно слишком разбираться....  :D
грешу на ролики/ремень/шкив компрессора а может даже и помпу
Ролики, ремень менял прошлым летом, ремень НЕОРИГИНАЛ, пишут, что может свистеть... Так что можно глянуть для начала маркировку  на ремне и вообще вспомнить что делалось с машиной в последнее время....
Всех благ.
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Уже давно присутствует свист ( WK2 3,6)  при разгоне от 60-70 до 150 ( натяжитель менял)
свист появляется при любом нажатии на педаль газа ( или вкл круиз) даже на 1-2 сек
вообщем при лубом моменте когда двигатель под нагрузкой
только отпускаешь педаль газа . сразу пропадает , даже на скорости 100+
как только чутка нажал педаль сразу свист(((
думал может печка но нет ,  он же пропадает...
вообщем беда неизвестная .. смотрю никто так с ней и не разобрался 😟
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@CblPOK с таким описанием симптомов никто и не разберётся. Особенно если писать в чужой ветке.
27
В 01.04.2022 в 21:27, Илья_СХ27 сказал:
попробую записать видео со звуком  . был у вас приговорили натяжитель , ролик махнул . свист стоит))
тему не стал создавать так как и тут нет ответа(
181
Автомобиль: Jeep
@CblPOK это было бы идеально :)
здравствуйте! решили проблему со свистом?
Автомобиль: Cherokee KL 2019
Cherokee Kl 2019, тоже свист при нагрузке, грешу на подушки двигателя или коробку... буду искать.... но все же может уже нашли причину?
51
В 10.11.2022 в 00:41, koxakos сказал:
сейчас похолодало, свист исчез, я пока эту тему оставил
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 57 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Прокоп
    • K.E.V.
    • baskoff
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
