BODY CONTROL MODULE
filcom
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Предыстория: во время покупки индейца в октябре 12 года бойцы из салона заменили лобовое стекло, причем вклеили его так, что со стороны левой стойки оказалась щель около 5 мм шириной. Обнаружил это дело уже зимой того же года только когда вода в салоне превысила отметку в 50 мм от пола и при нажатии на тормоз загорался свет в салоне и начинал работать задний дворник... Поскольку вода текла по левой стойке, на ее пути оказался блок дистанционного открытия дверей (умер безвозвратно) а так же BODY CONTROL MODULE (верхний свет в салоне при открытии дверей больше не включался) на эту проблему тогда забил...
Проблема с модулем начала проявляться неделю назад в виде самопроизвольного открытия - закрытия замков дверей а так-же при нажатии на кнопку включения штатной магнитолы.
Вопрос: при замене этого модуля требуется ли его прописывать в машине на сервисе или по принципу поставил и забыл?post-13987-0-20112300-1421597283_thumb.jpg
С уважением.
P.S. Посмотрел ценник на эту черную коробочку на Экзисте... долго думал...
P.P.S. Фото с аукциона в америке
интересный вопрос, ВИН машины напишите...
1J8GLE8573W709506
С уважением.
в мануале ничего ужасного нет - надо только покопаться DRB3 в настройках старого BCM и запомнить их
в файле описание процесса
замена BCM на KJ 2003.pdf
Благодарю. Тогда буду заказывать на ибэй.
П.С. Ценник на ибэй около 11к с доставкой. Ценник на экзисте 101к. привел меня в ступор...
С уважением.
а братья белорусы? у них нет нужного ?
К Дмитрию не обращался, просто на ибэй нашел BCM с Part№ как у меня.
С уважением.
Странно, у меня надпись на ВСМ 56010420 АН, как на картинке.
С уважением.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Евгений70
    • brat-kondrat
    • dibanoff
    • Mayor Mayor
    • Денис WK
    • DeepGreen
    • Maxigal
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Thr0TT1e
    Thr0TT1e
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
