Куда ехать ремонтироваться в Питере?
Valter_F
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
Может кто подскажет куда в Питере обратиться с рулевым редуктором Jeep WJ 4.7, помирает зараза, течёт и стуки-заедания в руль.
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
@calicurg,
Мне перебирали в стс-нева, уже год как не течет, но раскрутившегося хомута на рулевой колонке под торпедо не нашли и говорили что надо менять полностью колонку))) В общем все как обычно!
Автомобиль: был гранд чероки wk 5
7 overland
Однозначно , к Виктору на энергетиков 19 .
Грамотный специалист! Первый раз обратился с проблемой  ABC   ESP   КУРСОВАЯ  устойчивость.  Вылечил на раз.
До этого обслуживался  на светлановском 2а  .электрик    2 выходных ковырял , снял 5 000 руб  за то что  искал ошибку, проблему не решил.  И сделал вывод , надо снимать бак , там проходит коса , бывает перетирается.
Вторая проблема была , когда переводил из паркинга коробку в драйв ,  были удары.  У мастера на светлановском был вердикт растянулась цепь в раздатке  , нужно ее снимать и разбирать!  Решил искать другой сервис.
После этого почитал форум и обратился к Виктору.
Виктор поменял саленблоки  на переднем мосту и все прошло!
И цены адекватные!
Изменено пользователем Viktor1
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Был у Виктора в Overdrive-сервис, на Энергетиков.
Доволен, меняли ступицу и прошивку.
Автомобиль: Додж нитро V6 3.7L
Парни привет! Подскажите у  кого  поменять  задние ступичные подшипники! Собираюсь в отпуск проездом через Питер ! А то  у нас  все спецыалисты  , а коснулось  оказывается  все  безрукие!!!!!(((((
Всем Привет! Парни  как связаться  с Виктором на энергетиков подскажите!!!  Что бы  под выходные  не   попасть!!!!!
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
+79811731244
http://www.overdrive-service.ru/
 Спасибо !!!!!!!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Виктор на Энергетиков 19, специалист толковый, вдумчивый (иногда даже очень ) из минусов то, что в выходные не работают.
Автомобиль: jeep cherokee kk 3.7
Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться по акпп с мотора 3.7. Замена датчика давления.
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
Хочу сказать по поводу ОВЕРДРАЙВ-СЕРВИС и Виктора с Энергетиков,19. Я не хочу никого убеждать, но 2 раза пробивал у него цены на обслуживание и вот , что вышло :
1.Большое ТО на 96000 км. Оведрайв-сервис    46000 руб., ФОРИС    46300 руб., Евро Авто    16200 руб.  Все это с работой и запчастями.  Сделал в ЕвроАвто.
2.  Замена  эл. двигателя дифференциала заднего моста. Овердрайв-сервис : 43000 руб.- эл.двигатель +800 руб. поставить+ 3000 руб. прошивка. Форис : 82000 руб. двигатель +2500 руб. все работы. Купил оригинал в интерн.магазине за 34000 руб. Поставил в Форисе . Взяли за все работы 1250 руб. ( 22 .06. 17 ). Спросил почему меньше, чем в заказ-наряде? Говорят, что такая политика работы с автомобилями с пробегом.
Гараж гаражом с ценником выше, чем у официала,хотя, те тоже не ангелы. На мой взгляд это-полная хрень.
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
1.Большое ТО на 96000 км. Евро Авто    16200 руб.  Все это с работой и запчастями.
можно уточнить что Вы имеете ввиду под фразой "Большое ТО"?
иначе непонятно как ЕвроАвто уложилось в такую сумму, т.к. масло + неоригинальные фильтры + свечи - это уже почти десятка. И то , если самому в интернете покупать. А я так понимаю, что в Вашем случае запчастей куда больше было.
какая-то дикая разница с гаражом и дилером, смахивает на рекламу ЕвроАвто. Вы там не работаете, случаем? :)
Изменено пользователем cableman
59
Большое ТО включает в себя замену масла двигателя,всех фильтров ( 3 штуки ) свечей ( 12 штук в моем случае ) ,масла в коробке, в мостах при необходимости еще какие-то работы. Сейчас не помню. Масла и фильтры брал во "Все масла". Свечи в Евро Авто. Накладные есть т.к. делал не давно. Если надо выложу сканы. Не ищите скрытого умысла там , где его нет.
В Евро Авто я не работаю. С автобизнесом вообще никак не связан. Просто позвонил туда по телефону, т.к. все работы типа замены масла и т. д. примитивные. Цена после Фориса и гаража показалась вполне адекватной. Моторчик заднего дифф. менять отказались,  нет нужных прошивок.
373
WL Limited+
@ЗЕНИТ-ЗЕНИТ, я не ищу умысла, просто не понимаю как работы, которые в ЕвроАвто стоят 16200 - в неофициальном сервисе стоят в три раза дороже? С Форисом-то всё понятно,  но я делаю ТО на Энергетиков уже 2 года, и если бы там так заряжали - давно бы убрался оттуда. Мне кажется, Вы с Виктором недопоняли друг друга, не может он за стандартное ТО зарядить сорокет с лишним. Даже с оригинальными запчастями.
Я-то всегда к ним приезжаю со своими расходниками, и никогда больше 2,5 тысяч за работы не платил.
59
На счет свечей я описался. их 16 штук.
Алексей, сейчас до машины спущусь. Возьму накладные. Подождите минут 10.
373
WL Limited+
@ЗЕНИТ-ЗЕНИТ, Михаил, не надо накладных. Насчёт ЕвроАвто я верю, мне непонятно насчёт Овердрайва, откуда такой ценнег на простецкое ТО?
59
Я сам офигеваю. Позвонил на Форис. Там озвучили цену. Я прибалдел. Позвонил Виктору. ОН говорит: я должен посчитать. Перезванивает и называет цену на 300 руб. меньше. Я еще больше офигел. Поэтому и написал. Сейчас секретарь сканы сделает и я их прикреплю.
373
WL Limited+
@ЗЕНИТ-ЗЕНИТ, прикрепляйте, может Виктор читает эту тему и сможет объяснить...
я к нему кстати через месяц собираюсь на ТО-120.
59
Скан готов.Как изображение прикрепить? Я этого не делал еще.
59
 Подскажите, как изображение прикрепить.
373
WL Limited+
давишь кнопку "Расширенная форма", там есть внизу "Прикрепить файл".
373
WL Limited+
@ЗЕНИТ-ЗЕНИТ, кажется я понял в чём дело.
Виктор из Овердрайва что-то там говорил, что оригинальный масляный фильтр АКПП идёт только в комплекте с новым поддоном и стоит больше 20 тысяч...
Я правда эту информацию не проверял, но видимо отсюда и его стоимость ТО...
Михаил, а Вам в ЕвроАвто фильтр АКПП вообще меняли?
Или только слили-залили масло?
Ещё не увидел в заказ-наряде ничего по замене воздушного фильтра и проверки состояния ходовой. Всегда думал, что это обязательно на ТО.
59
Да,фильтр меняли. П.7 в заказ-наряде. Стоимость работ 2750 руб. Проверка ходовой, если машина на подъемнике, у них бесплатная. По ее результатам поменял впоследствии передние тормозные диски с колодками. Позвонил в Форис : у меня 2 фильтра 1561 р. и 3360 р. Про поддон не заикнулись.
Да, ЕвроАвто я не коим образом не рекламирую. Просто привел их для свежего примера. Они мне просто по дороге с дома на работу.
373
WL Limited+
@ЗЕНИТ-ЗЕНИТ, Михаил, у Вас АКПП новая, восьмиступенчатая?
Восьмиступки на рестайле начали ставить, а здесь
. Т.е. ДОрестайл = 5-ст АКПП
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
А где же само масло в наряде? И поддона тоже нет? А топливные фильтры? Только работа. Одна только замена масла в коробке вместе со стоимостью масла и поддона стоит не меньше 20 т.р. Тут хрень полная, евто-авто жжет, как обычно. После такого ТО нужно ехать переделывать. Зато осмотр ходовой бесплатно ))))))))))
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Я обычно свою железяку гоняю в USA-motors, что на Екатерининском, 1
Они мне и после ДТП ремонтировали/красили юбку бампера и все ТО там после окончания гарантии делаю.
Запчасти основные есть + неплохо ориентируются по разборкам
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 crd
Всем привет. Питерские ребята ! Подскажите пожалуйста где можно поменять масло в движке и в АКПП и где продают ликвимолли фирмачи в розлив?
373
WL Limited+
походу на пятиступке всё гораздо проще.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 452 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Giraffe
    • khg088
    • even 16
    • victor 55
    • Мурат70
    • kapitalist
    • buzz
    • GARRI S
    • severOK
    • avtovlg
