БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Кстати, исчё один тост... За СОТУЮ страницу 3го бара!!! ХРУ! biggrinalko2.gifbooze
Zlodei, угу, за сотку! biggrin
Zlodei, ЗА ВСЕ И ВСЕХ alko2.gifalko2.gifalko2.gif Главное сильно тягу панару не перегибать smile
alekseyv8, тягу сильно гнуть не надо...надо немного согнуть и удлиннить biggrinbiggrin
Ладно парни, я спать а то мне затра еще готовить надо=))) alko2.gif За всех вас и весь клуб=))
pinki-777, Давай! Спокойной ночи
Quote (Domkrat)
Илюх, звучит угрожаюсче biggrin Типа " Всех убить, всё отнять!" tonguewink
pinki-777, УДАЧИ!!! удачного праздника! и скорейшего прибретения ZJейки!!! smile
Zlodei, biggrinbiggrin ага, типа того
pinki-777, Давай, Вань... Много не пей biggrinwink Удачи!
Zlodei, как тебе моя идея со сменными печенями?:))
Quote (Domkrat)
Илюх, идея то неплохая, тока боюсь, неосусчествимая wink Да и какого.. один раз же живём biggrin
Zlodei, ну незнаю..прикольно...приходишь в гараж - меняешь себе печень biggrin ....там шланги высокого давления, шланги низкого давления подключаешь...обратку biggrinlol
Zlodei, Domkrat, Просто надо старатся печень использовать рационально!!! экономить!!! smile
Quote (Domkrat)
ну незнаю..прикольно...приходишь в гараж - меняешь себе печень ....там шланги высокого давления, шланги низкого давления подключаешь...обратку
vyeshandslollollol
Domkrat, Ну бьiло б здорово smile Вот тока в реале "нереал" biggrin А так дааа wink Типа, Маклаудьi все б бьiли happy
Zlodei, "тюнинг печени" - это звучит biggrin:D ...прикинь печень увеличенной площади фильтрации или с катализатором очищения спиртов biggrin ..печень высокого давления, усиленная печень, печень постоянного разряжения biggrin:Dbiggrin
alekseyv8, ну...экономить я никогда не умел biggrin:Dbiggrin "ай-яй-яй-яй...я рас3,14здяй" Ленинград biggrin
Quote (alekseyv8)
Лёх, а вот на это я всегда говорю: " Хочу! А раз я хочу, значит дайте!" biggrin Но канешн, в умеренньiх колличествах... ну и иногда в "дрова" wacko
Domkrat, -Лифтер с болгаркой с аху..... чювством юмора!!!! biggrin
Quote (Domkrat)
"Нажрёёёёмся, Нажрёёёёмся, упьёёёёмся, усрёёёёёмсяяя" (с) Красная плесень biggrin
alekseyv8, иногда бывает)..особенно вечером или под тягой панара biggrin
alekseyv8, не копал яму еще? biggrin
alekseyv8, Domkrat, Лёх, Илюх, парни, я спать побёг.. а то завтра "воркать" много dry
Спокойной вам, братья wink
Zlodei, Спокойной ночи wink
Domkrat, НЕА пока не копал! smile
Zlodei, Спокойной ночи!!! smile
Domkrat, аааа biggrin а я в гараже сижу у монитора дымлю, happyhappyhappy под столом холодильничек с небольшым запасом панара biggrin с права на столе 2 кофеварки tongue
  • kuts.
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153627 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406198 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102743 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
