БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (JeepCSKA)
ношу не снимая,
Береги её... biggrin
Quote (Грызлик)
скажет,что не спит
haha
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Quote (VVV)
Береги её...
Принято biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
привет, звездочка!
VVV
звездочка, glo0my, hello
Автомобиль: MB-GL
Всем доброе утро!!!
VVV
Alen, Здароф! ЗКП в силе? cool
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Доброго утра новопоступившим!!!! biggrintongue
Автомобиль: MB-GL
VVV, Усе по плану шеФФ!!!
Автомобиль: MB-GL
Quote (Грызлик)
Хорошо не "новопредставившимся" сказала tongue
tonguetongue
VVV
Alen, ok
Как вчера всё прошло? Удачно? Долго ждал?
Автомобиль: MB-GL
VVV, Поменяли аморт. по гарантии. В 16.30 уехал.
Автомобиль: MB-GL
звездочка, Приветы, девочка-припевочка! tongue
VVV
Quote (Alen)
поменяли аморт. по гарантии
это гуд! wink Володя своё дело знает... biggrin
Автомобиль: MB-GL
Quote (VVV)
Ага, надо будет ему подарочек передать
Автомобиль: MB-GL
Deonis, Денис привет!!! Как мир-труд-май?
Автомобиль: MB-GL
Quote (звездочка)
НН привет передавай. Как там Кристинка?
Хорошо, землю поцелую biggrin Кристинка деньги зарабатывает-добытчица wink
VVV
Quote (звездочка)
все на женщинах держится
так уж прям и всё? biggrin
Автомобиль: MB-GL
звездочка, ну я же на гос.службе sad , а она в приличной коммерческой фирме целым финансовым директором трудится lol
Quote (Alen)
бездельничаю biggrin
Автомобиль: MB-GL
Quote (звездочка)
"невыездной"
Еще какой выездной tonguetonguetongue
VVV
Quote (Alen)
Еще какой выездной
Сань, кстати надо вопрос уже по чутка форсировать по Европе wink Я примерно уже посмотрел по вариантам cool
188
Всем привет!
Все целы, здоровы? Без происшествий? ))))
Автомобиль: MB-GL
VVV, обговорим на ЗКП.
Автомобиль: MB-GL
Toriq, Толя привет!!! Все без происшествий!
Автомобиль: MB-GL
Quote (звездочка)
а в этот тур кандидатов отбираете?
Аха, кастинг проводим wink
VVV
Toriq, привет! wink
Quote (Alen)
кастинг проводим
lol
Автомобиль: MB-GL
Quote (звездочка)
что это за абревиатура
заглубленный(запасной) командный пункт.
188
Quote (Alen)
Это самое главное! )))))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Алфизик
    • Garry 22
    • maycat
    • vrv377
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101849
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
