БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, а я регулярно езжу...кайфово biggrin
Stratovarius, дарова! ХРУ http://jeep4x4club.ru/sml/alko2.gif[/img С праздником товарисчи! УРА! biggrin
Quote (Domkrat)
Согласен!... smile Ты как,Илюх,на 7-10 под Ржев то?...
Hello guys!
Кстати, Гранд - трактор...за дровами ездил - в салон большие бревна не влезают, привязал сзади несколько деревьев на троссу - прет по полю даже не чувствует,только кочки от кротов и муравейники сносит на раз бревнами biggrinbiggrin
Quote (Stratovarius)
кайфово
Вот когда 4 авто подряд садятся,это тож кайфово!!! biggrincooltongue
Stratovarius, я бы с удовольствием, но обстоятельства не срастаются - надо в Курскую область пилить
Грызлик, привет smile
Quote (Грызлик)
Hello guys!
Stratovarius, а я из оврага на раз выехал под углом градусов 50, но разрыл так, что туда даже квадрики не сунулись потом biggrin ...и по камышам вболь оки лазил, снося кусты и мелкие деревья....машина грязная пипец - прям комья лежат уже высохшие на ней biggrinbiggrin
Красиво засадить 4 авто это мастерство! За это хру!! alko2.gifalko2.gifalko2.gifalko2.gif
можно засадить сколько хочешь авто....дайте мне автЫ - и я их посажу biggrinbiggrin
Domkrat, а...ну ладно....
А я тут,намедни,застрял сам,ментовский УАЗ полез выручать и тож сел,Белорусь его вытянула,за мной поехала и тож сел...потом 66-ой ГАЗ её выдернул,но она села опять...Он начал её дёргать второй раз и сел сам!... wacko Мы его толпой подкрпали-подтолкнули и вытащили..Потом он вынул со второй попытки Беларусь,а уж он,потихонечку меня и дёру с этого бесовского гиблого поля!.... biggrin
Quote (Domkrat)
такая ж хрень!.. biggrin
Stratovarius, меня там не хватало biggrin ябы вокруг покатался и подергал поочереди вас biggrin
А может просто советы из окна давал biggrintongue
Quote (Domkrat)
ну,было б тогда пять авто.... tongue
Stratovarius, Stratovarius, ну ты брат мастер!!!!!!! biggrinbiggrinbiggrinbiggrinDomkrat, тебе хорошо у тя колеса большие, я пока ешо на такие не разжилсм! biggrinbiggrinbiggrinbiggrin Так что меня посадить как два пальца wackobiggrinbiggrin
max8110, да там поле,а оно заболоченное....а я в промоину угодил...Кстати,потом,когда меня Беларус выудил,я лучше их ездил,потому,как они,(66-ой и МТЗ) тяжёлые дюже!...
А колса б были пошире,так вообще,и не сел может... wackowink Хотя...там сел ба... biggrincool
Stratovarius, Да колеса б по шире эт нада будем собирать! biggrin
Stratovarius, Димон, как оказывается - посадить меня не очень просто....при выезде из оврага, довольно грязного, с углом более 45 градусов наверху думал сяду - придется искать выезд поплавнее (я был бухой и поехал по самому крутомуу участку))...там еще что-то типа ступеньки наверху и в принципе я упилася бампером, если немного коляса вывернуть на мост садился и еще защитой раздатки цеплял....оказалось все это фигня - он роет и все лишнее (в смысле на рельефе) сносит нах biggrin:Dbiggrin втом числе всякие кусты, деревья...и чуть одного рыбака не снес - он какого-то хрена в кустах на берегу сидел biggrin:D ..это я еще давление не травил на 2,2 катаюсь....а вот колеса у меня как раз широкие biggrinbiggrin 11,5 tongue
Domkrat, max8110, Stratovarius, Общайтесь biggrin Я за вами слежу cool
Грызлик, ага...а мы за тобой biggrin
Stratovarius, кстати...на широких че прикольно - роет - но не проваливается, а прет вперед...срывает максимум см 10-15 в грубину....щас думаю надо 12,5...и 33-и biggrinbiggrin вообще сказка будет
Stratovarius, промоину надо на скорости было пролететь biggrin
Domkrat, Илюх как думаешь что лучше поставить форкоп или проишины назад? biggrin
max8110, смотря для каких целей.....можно и то и то biggrin
Domkrat, если просто дергать можно и проушины! а ничего если нагрузка на стороны не ровная бут! у меня просто и форкоп и проушины есть? biggrin
  • Синий KL
  • Alex745
  • Макс2020
  • Seman3
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29149 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188595 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432435 Просмотров
