БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Песни петь будем?! biggrin Хру!
Грызлик, вот и наши песни пошли лай лай лай лала ла лай ХРУ alko2.gif и ешо лай biggrin раз ла ла лала лай biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Ладно всем спокойной ночи! ХРУ! biggrin
Quote (Proshka)
Песни петь будем?
Я бы сейчас про "спок. ночи малыши" спел.... biggrin День сумасшедший был...
ХРУ! booze
max8110, Доброй ночи! wink
max8110, Спокойной!
Ладно, друзья, я тоже спатки! 1-е мая закончилось - можно и на боковую! biggrin
ХРУ!!! За всех нас, за наш Клуб!!!!
Я походу тоже спать! biggrin Хру за Всех! И споки ноки!
Всем здарова!..че все на дачах?
Domkrat, Илюха привет!!! я тут ! biggrin
alekseyv8, Здарова!..а я приехал с шашлычка....погода супер, несмотря на дождики, в палатке уже спать тепло, я набрал одежды, спальников - ночью все с себя стаскивал - жарко biggrin
Domkrat, понятно я 2 года назад 16 апреля ездил!!! снег еше был под тягой панара тож тепло было! biggrinbiggrinbiggrin
alekseyv8, маленько говны помесил biggrin прикольно - прет!! Выехал из оврага с уклоном больше 45 градусов!..только на выезде колею раскопал пипец - ее потом даже квадрики обезжали в стотроне biggrin
еще падла капает антифриз походу из под помпы...как думаешь - прокладка помпы?
alekseyv8, грунт на берегу речки тоже подляный - сверху вроде сухой - а маленько рыть начинаешь - говнище biggrin
ездил кстати под панарой - чуть не оторвал бампер задний - он раскоцанный у меня ну и нето когда из оврага выезжал, не то мелкими деревьями на берегу, которые я подвил biggrin кусок слева, где трещина оторвало и он болтался...потом на проволоку привязал, когда заметил biggrin
Domkrat, А сам как думаеш что? там вроде видно должно где бежит!
alekseyv8, ага..там ничего не видно - вентилятор, ремень, шкивы...хз короче я не лазил глубоко, но откудо-то оттуда biggrin
alekseyv8, а мож купить помпу неоригинал за 2 штуки и махнуть?..там антифриз не менялся со времен царя гороха biggrin
Domkrat, тож вариант за одну и ту глянеш что с ней прокладка и че??? если в запасе положеш!!! smilesmilesmile
alekseyv8, вот я тоже так думаю...заодно антифриз поменяю biggrin
Domkrat, Верно!!! я недавно тож сменил когда мотор делал! smile
Domkrat, Здарова Илья! Как жись? что не на даче? не на шашлыках? biggrin
max8110, приехал уже ... пожарил напился покатался biggrin
Domkrat, Молосса! а че так рано приехал завтра ж выходной? А покаталси самое главное! biggrin
max8110, да я уже спирта хлопнул, лежу кайфую))Ездил с палаткой на сутки,завтра дела есть wink Зашибись - ночью уже тепло biggrin
max8110, Domkrat, Здарова.братцы!... wink
Domkrat, Спирту ет гут!!!! и палатка зачот!!!! давно я с палаткой не выезжал! Завтра вот с машинкой повозитси хочу! biggrin
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170882 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 13688 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 419455 Просмотров
