БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 398,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Всем привет! Как отошли от праздников? Крепитесь впереди еще! biggrin
звездочка, в р-не м.Добрынинская. Как раз с Красной площади они над нами пролетают cool
max8110, Привет! Да особо и не входили, чтоб отходить... biggrin
Quote (звездочка)
на кавз.бульваре никогда ничего подобного не увидишь
А вы где живете? biggrin
max8110, Это наверное самый трезвый первомай, за все праздники 2 бутылки пива )))))) Зато шашлыка было съедено многа )))
Logist,VVV, эт точно по пивку и все! biggrin А мяса поедено много и надолго! biggrinbiggrinbiggrin
Всем доброе smile
max8110, Мясо наше всё!!! Не понимаю вегетарианцев biggrin
Zlodei, Утро добрым канеш будет, если оно в полдень начинается )))))))))
Zlodei, Здоров! biggrin и тебе доброго biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Logist)
Утро началось в 8 biggrin Просто до компа на ворке только добрался wink
max8110, Прива wink
Zlodei, Хай! wink
VVV, Слав, привет wink
Да, Китай-город уже сообщил о красоте готовящегося парада, продемонстрированных авиа налетах и салюте!
VVV, Zlodei, Привет ребята!))
Tamboor, Бухаем в обед? tongue
Грызлик, Привет!)) Неа!)))) Тока томатный сок!))) Как настроение?))
Toriq, Грызлик, Tamboor, Всем привет biggrin
Zlodei, Привет!)))
Tamboor, hello
VVV, Тут жуликов НЕТ!))))
Zlodei, привет! Я только что вернулся с обеда.
VVV, Tamboor, Zlodei, Грызлик, привет!
Toriq, привет!
pogranets, Привет!)) Все на обеде?))))))))))))))))
pogranets, здароф, Сань! Когда контейнер заберешь?
Toriq, pogranets, Zlodei, Здрям!
Tamboor, Настроение супер!Лето пришло biggrin
Грызлик, Не ври!)))))))))))))))))) Я знаю вашу погоду!))))))))))+20 и ждете дождь!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Всем еще раз зрасти )) Вернулся с обеда, первое, второе третье и компот - можно жить дальше напрямую до ужина )))))
Logist, Компот это хорошо!))
VVV, он у тебя?
Tamboor, я дома biggrin
  • Sergey 1987
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152982 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405718 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102271 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
