БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, Илюх привет!
max8110, здаров!
max8110, щас душу жабу....чтоб поехать купить ремнабор акпп и поехать курочить коробку biggrin
max8110, Domkrat, =) и снова здравствуйте=)
SansNom, Здарова!
Domkrat, Ну-что жабу задушил на рем кит на коробку??? biggrin
Domkrat, ну как удушил! я за рем ! biggrin
max8110, Прветик!!! biggrin
alekseyv8, max8110, жабу задушил, комплект лежит biggrin ...только мля нет в наличии гидротрансформаторов...ща буду Саше звонить
Domkrat, а как делать соберешси поглядеть можно? Мож помогу чем? biggrin
Domkrat, Илюх а ты пружины 3 дюймовки сам менял?
max8110, пружины сам...я вообще все сам делаю biggrin
не вопрос...сегодня вечером...Андрюха Злодей тоже может подъедет biggrin
Domkrat, слухай если купить проставки 2 дюйма что ешо надо к етому менять!
max8110, в принципе ничего....ну если деньги лишние есть то аморты +2 или проставки заколхозить под аморты+ проставки под отбойники
max8110, и еще рычаги отпустить и затянуть уже на лифтованной стоящей на земле
Всем вечер добрый smile Я опять тока с картошки домой добралси (начинаю тихо ненавидеть тяпку) biggrin , ща купаца на карьеры поеду, щарища у нас жуткая smile
Logist, здаров:)
Domkrat, Привет Илюх, опять коробас ломать собрался? ))))) тыж вроде его тока починил
Logist, Привет Братуха!!!! smile
Logist, я тока соленоид менял....а там переборка полностью светит wacko
alekseyv8, Привет wink
Domkrat,
Quote (Domkrat)
Нифига себе surprised Ну блин сочувствую, а мож дело заменой фрикционов обойдется? не?
Logist, может....разберем увидим...но думаю гидротрансформатору тоже пи*да
Logist, будем надеятся все получится...и тогда я стану профессиональным автоматоремонтником tongue
Quote (Domkrat)
Да это было бы круто! ваше в сервис дорогу забыть можно biggrin
alekseyv8, а я ее и не знал biggrin (дорогу)
Quote (Domkrat)
а я ее и не знал (дорогу)
я Тоже biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat Че с машиной сделал ?
салюта всем=) мёрзну=(
Здрасти родные!)
Tamboor, ога, доброй ночи и всё такое=)
  • Monar4
  • AndyJeep
  • serg102
  • Alexq
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155221 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407392 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104071 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
