БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,8k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Domkrat, alekseyv8, у вас,походу,литры разные!!! biggrin
Quote (Stratovarius)
молоток!...самое то!...
Ну а как иначе biggrin пацаны на джиповском форуме посоветовали biggrinbiggrinbiggrin
Stratovarius, нормальные у нас литры tongue ...особенно ПАНАРНЫЕ, я обычно под завязку спирта забубениваю
biggrinbiggrinbiggrin может быть biggrin
Stratovarius, хотя в принципе при разной температуре и давлении литры имеют разные объемы tongue
Если че я без панара менял на сухую biggrinbiggrinbiggrin !!!!
Domkrat, А Ты как???
alekseyv8, я тоже на сухую...потом отметил biggrin ..кстати когда я менял температура минусовая была...может поэтому? Литр замерз и сжался biggrin
Quote (Domkrat)
Ну это возможно чють, гуше масло стало соответственно на стенках больше осталось возможно чють чють но не 300мм, я менял в +28 и масло в жыпе на сидушке в жаре стояло biggrin
alekseyv8, ну вот...твой литр расширился tongue ..вполне похоже biggrin
Domkrat, обидно что умя был литр а я еше 1 купил так как думал что там 1.2 в итоге литр не распочатый на полке sad
alekseyv8, а я распечатывал
Domkrat, ЕШЕ вопросик те полного бака до зажигания лампочки в режиме город на сколь км хватает?
всем привет.
ураган, Здарово!!!! happy давненько не виделись!! biggrin
эт точно,как вы тут?
надоть в четверг вырваться
ураган, biggrinbiggrinbiggrin Да нормально вроде!!!! smile
как отдыхали?
ураган, кто??? crycrycry я таки не отдыхал biggrin работа работа и еше раз работа biggrin
ураган, Здаров!Давно не виделись
alekseyv8, у меня режим город спорный-я стараюсь по пробкам не ездить....км на 300 точно хватает а то и 400..не мерил честно biggrin
вроде последний раз комп показывал 370
а я скоро в отпуск,надоело всё нах smile
бампер себе оторвал передний и был оч рад,на силовой перейду.
ураган, такая-же фигня(отпуск и за*бало biggrin ...только дел пипец, бабла мало...будем выкручиваться biggrin
Domkrat, ну у меня примерно тоже вот бак дожог 300 с копейками вышло при условии что по ямкам токо 20л на 35км сжог biggrin а остальное с прицепом 100км и остальные поражником в городе гдето 330км думаю норм biggrin
alekseyv8, я в след раз померию-скажу....я с полным баком только по трассе езжу..по городу на лампочке в основном :P...у нас заправок как грязи
Quote (Domkrat)
бабла мало...
О эт больной вопрос наверно для многих biggrinbiggrinbiggrin
Domkrat, ок но трасса это уже нето на трассе км 550 600 можно проехать biggrin
alekseyv8, поэтому я и говорю..точно не помню сколько в городе показывал на полном...это было сто лет назад biggrinbiggrin
Привет всем=)))
alekseyv8,последний раз по трассе до лампочки примерно 550-570 км, смотря как ехать...(но коробка на старте буксует)
  • Москва
  • Томомболо
  • Алик 123
  • bargemaster
  • martin_a
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28703 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 187989 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432040 Просмотров
