БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Вован, будем надеятся смогу дня на 2-3 срулить с работы на буднях biggrin ..ибо НАДО! biggrin
Quote (Domkrat)
...а делать я ее когда буду???
Domkrat, с собой возьмем на природу wackobiggrin , там и отремонтируем!!!
Вован, ОК, с тебя генератор на 5-6 киловат, и пара мощных домкратов tongue ...а также за з/ч кто-то должен ездить biggrinbiggrin ну и ПАНАРА! biggrin
домкрат а чё реша говорит ты к нам в гости лыжи мажешь???? когда ждать???
Quote (White-bear)
Да он, куда только не собирается... biggrin
White-bear, пока вилами по воде.....если бабки остануться на вторую половину отпуска через вас в новосиб поеду wink ..а там может и на Байкал...вторая половина июля..но пока даже процента дать не могу, что выйдет...хоть и хочется
Вован, куда собираюсь-я езжу tongue
White-bear, да..еще я пока с времянкой...и если права отнимут-вообще все обламывается:(...буду водителя искать biggrin
в сиб всё равно через нас
White-bear, это я знаю....вопрос не в этом...вопрос в обстаятельствах cool
Вован, идея твоя меня че-то цепляет....давай помогай коробку курочить biggrintongue
Domkrat, Да я бы рад помочь, но сегодня последний день отпуска. Завтра на работу ...:(
А, так я планирую поехать 11числа часикоа в 14:00, а обратно 14. К стати не так далеко по Ярославке км 25.
Вован, там народу небось много?...а говны там есть? tongue
Вован, с 11-м числом у меня могут проблемы возникнуть....там кое че надо сделать на работе...ну пока незнаю. Если коробку сделаю-то точно рвану
Domkrat, Как с народом я не знаю, но мест там хватает. А по поводу грязевых ванн проблематично, хотя есть поле. Там тоже можно покататься! P.S. тебе с твоей коробкой только по говнам и кататься... tongue
Domkrat, хочу еще народ свиснуть, веселей будет!!! Только нет чета сегодня ни кого...
Вован, так еще вся неделя впереди...андрюху злодея, еще кого-нить...а я если коробку сделаю-как раз испытаем.
А дрова там есть? А бензопила tonguebiggrin
Вован, а говны я уже нашел...там сразу глубоко или есть немного мелкого?..прям по линии побережья через кусты ломиться biggrintongue
Quote (Domkrat)
Дрова найдем, будем деревья Джипами валить biggrin
Quote (Вован)
и колесами распиливать biggrin
Вован, кстати видел такую пилораму самопальную-диск -фреза с отверстиями под ступицу, крепится вместо колеса...но у нас придется 3 колеса вывесить чтоб работало biggrin
Domkrat, точно! А, точнее одеть на Жип заточенный под пилу колесный диск без покрышки и пилить нажав тапку в пол! Только успевай бревна подкладывать biggrin !!!
Domkrat, Мысли совпадают biggrin
Вован, и 3 домкрата с собой возить tongue
Вован, проще найти огромный диск от пилорамы и в нем дырок насверлить tongue
Ладно Илюх я OFF. Пойду спать.
Вован, стоит новый пиеец..http://shuruping.ru/spares/13464
Вован, спокойной ночи wink
Усем доброй ночи biggrin
Zlodei, здарофф
  • Roma060
  • Bizon_78
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 26965 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 287 Записей
    • 185974 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430774 Просмотра
