БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,4k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
  • Основатель Клуба
Quote (Zlodei)
подъеду после "ворка"
Вот это правильный настрой! thumb Позвони мне, когда освобождаться будешь, я тебя сориентирую. smile
Zlodei, давай, собираем моего, подъедешь потом и НАПАНАРИМСЯ biggrinbiggrinwink
Quote (Domkrat)
а я тебе говорил
И исчё кто то говорил, что не стоит бенз заливать, а то потом бак снимать тяжело wink
Блин, как не прискорбно, оба лохонулись... Но я больше biggrinwink
До сих пор вспоминаю... Протасчить на тросе Гранда от Ленинградки до Гольяново.. пол ночи снимать бак....
Резать, варить.... А надо бьiло всего лишь залить бензина.. ПИПЕЦ!!! dry
Но за то есь чё вспомнить biggrin
Quote (AG)
Оке wink Я Оооочь постараюсь biggrinwink Если что надо будет, я привезу smile
Zlodei, biggrinbiggrin ктож знал что у тебя там СУХО biggrin твой насос наверное даже песок схавал со дна, как проголодался haha
Quote (Domkrat)
Эт точно lollaugh Я думаю можно бак и не мьiть biggrin Там чисто wink
Zlodei, смотри фотки на полигоне какие говны....надо полюбому ломиться biggrin
Quote (Domkrat)
Илюх, надо сначала карабаса собрать wink А там видно буит happy
Zlodei, да, эт точно
Quote (Domkrat)
да, эт точно
Илюх, на крайняк, на моём рванём... Ну или рванёшь wink А я после ворка подъеду biggrin
Но я думаю, что твоего Гранда в любом случае к поездке подготовим wink
Всё, всем спокойной smile "И да прибудет с нами тяга ПАНАРА!"
Zlodei, Гуд найт! biggrin
VVV, Слав, взаимно biggrinwinksmile
Zlodei, Domkrat, VVV, привет камрады! biggrin
Zlodei, Андрюх спокойной! biggrin
max8110, hello
Domkrat, Илюх как коробас? surprised Завтра с панарой? biggrin
VVV, как футбола? за кого болеем? dry
max8110, смотрим... wink Уругвай рулит! smile
VVV, ага а вратаря жалко! ну ХРУ VVV, за футбол и наш бар alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Quote (max8110)
за футбол и наш бар
ХРУ!!!
0-3.... можно идти спать!
wink
max8110, здарова..завтра меня небудет - буду морочится...вчера не вышло коробас воткнуть - форсмажор
Domkrat, епсель а я таксо на утро заказал чтоб без машин ехать
Domkrat, Илюх мне как проставки подгонят я те свисну! ну вознаграждение и панара с меня! biggrin
max8110, не вопрос..надо со своейтолько закончить блин
Domkrat, мож завтра с панарой приехать? biggrin на помощь
Domkrat, max8110, привет парни biggrin
Deonis, привет! полуношникам! biggrin
Quote (Domkrat)
меня не хватало biggrin
  • leksrus1
  • popovich
  • Сергей-63
  • Palach
  1. TRS Motors
    • 267 Записей
    • 163007 Просмотров
    Трещина в корпусе ABS, замазанная герметиком
    Мотор не запускается, при этом со стороны двигателя никаких видимых причин нет. Grand Cherokee (WK2) 2022 года пригнали из США с аукциона битым в передок, в Россию машина приехала на эвакуаторе.
    При ударе треснул корпус блока ABS. Трещину кто-то промазал герметиком, то ли ещё за океаном, то ли уже в пути, и на этом ремонт закончился.
    Влага всё равно попала внутрь и сожгла плату. Когда блок вскрыли, половина платы оказалась чёрной, а в процессоре прогорела дыра, восстанавливать там нечего. Как выглядит эта плата, показали на видео.
    Педаль тормоза, о которой мотор узнаёт от блока ABS
    На версиях последних лет выпуска блок управления двигателем не даёт запуск, пока не получит подтверждение, что нажата педаль тормоза. Сигнал этот приходит от блока ABS, и сделано так ради безопасности: на автомате мотор не заведётся, если нога не стоит на тормозе.
    Отсюда обманчивая картина отказа. Такой симптом легко списать на ЭБУ двигателя или стартер, хотя причина целиком в электронике тормозной системы.
    Четыре месяца на поиск блока под американский рынок
    Плату с прогоревшим процессором ремонтировать бессмысленно, оставалась только замена целиком. Блок здесь специфический, для американского рынка: официально в Россию такие не поставлялись, а от других Grand Cherokee не подходят.
    Мы в ТРС-Моторс искали эту деталь почти четыре месяца, в четырёх местах ответили, что в наличии нет и привезти не смогут. В итоге блок нашли и поставили на место.
    После подключения мотор завёлся, ABS работает, нажатие педали блок видит, запуск проходит штатно. Аккумулятор к этому моменту был на нуле после долгого простоя, его зарядили и проверили по ёмкости и токоотдаче.
    Следы герметика на модулях и жгут под бампером
    Если берёте Jeep из США, тем более после аварии, работу электроники проверяйте до сделки. Нештатный герметик или клей на корпусе электронного модуля означает, что его уже вскрывали или заклеивали трещину, а такая заплатка влагу не держит, и вода со временем дойдёт до платы.
    Чем свежее американский Grand Cherokee, тем дольше ищется электроника под него. Часть блоков в России с полки не купить, ждать приходится месяцами, то же самое и со недавно привезёнными Dodge.
    Когда после удара мотор не заводится, а по двигателю всё в порядке, смотрите блок ABS, блок управления двигателем и проводку. После лобового удара часто страдает жгут под передним бампером, зона скрытая, и осматривать её нужно отдельно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 7301 Просмотр
    • 413548 Просмотров
