БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,6k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
  • Основатель Клуба
Quote (Zlodei)
подъеду после "ворка"
Вот это правильный настрой! thumb Позвони мне, когда освобождаться будешь, я тебя сориентирую. smile
Zlodei, давай, собираем моего, подъедешь потом и НАПАНАРИМСЯ biggrinbiggrinwink
Quote (Domkrat)
а я тебе говорил
И исчё кто то говорил, что не стоит бенз заливать, а то потом бак снимать тяжело wink
Блин, как не прискорбно, оба лохонулись... Но я больше biggrinwink
До сих пор вспоминаю... Протасчить на тросе Гранда от Ленинградки до Гольяново.. пол ночи снимать бак....
Резать, варить.... А надо бьiло всего лишь залить бензина.. ПИПЕЦ!!! dry
Но за то есь чё вспомнить biggrin
Quote (AG)
Оке wink Я Оооочь постараюсь biggrinwink Если что надо будет, я привезу smile
Zlodei, biggrinbiggrin ктож знал что у тебя там СУХО biggrin твой насос наверное даже песок схавал со дна, как проголодался haha
Quote (Domkrat)
Эт точно lollaugh Я думаю можно бак и не мьiть biggrin Там чисто wink
Zlodei, смотри фотки на полигоне какие говны....надо полюбому ломиться biggrin
Quote (Domkrat)
Илюх, надо сначала карабаса собрать wink А там видно буит happy
Zlodei, да, эт точно
Quote (Domkrat)
да, эт точно
Илюх, на крайняк, на моём рванём... Ну или рванёшь wink А я после ворка подъеду biggrin
Но я думаю, что твоего Гранда в любом случае к поездке подготовим wink
Всё, всем спокойной smile "И да прибудет с нами тяга ПАНАРА!"
Zlodei, Гуд найт! biggrin
VVV, Слав, взаимно biggrinwinksmile
Zlodei, Domkrat, VVV, привет камрады! biggrin
Zlodei, Андрюх спокойной! biggrin
max8110, hello
Domkrat, Илюх как коробас? surprised Завтра с панарой? biggrin
VVV, как футбола? за кого болеем? dry
max8110, смотрим... wink Уругвай рулит! smile
VVV, ага а вратаря жалко! ну ХРУ VVV, за футбол и наш бар alko2.gifalko2.gifalko2.gif
Quote (max8110)
за футбол и наш бар
ХРУ!!!
0-3.... можно идти спать!
wink
max8110, здарова..завтра меня небудет - буду морочится...вчера не вышло коробас воткнуть - форсмажор
Domkrat, епсель а я таксо на утро заказал чтоб без машин ехать
Domkrat, Илюх мне как проставки подгонят я те свисну! ну вознаграждение и панара с меня! biggrin
max8110, не вопрос..надо со своейтолько закончить блин
Domkrat, мож завтра с панарой приехать? biggrin на помощь
Domkrat, max8110, привет парни biggrin
Deonis, привет! полуношникам! biggrin
Quote (Domkrat)
меня не хватало biggrin
  • Алфизик
  • Гарвиктор
  • YRIJ65
  • sergej9990
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164837 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8644 Просмотра
    • 414886 Просмотров
