БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399,1k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Прив, други!))
Tamboor, Здравствуй!!! smile
Tamboor, здаров
Domkrat, Ну вы к нам в гости собираитесь?))
Tamboor, андрюху на работе припахали....явообще хочу, надо блин народ подбивать и машин доделать
Tamboor, кстати, с времянкой точно проблем не будет?
Tamboor, привет землячок biggrin
Quote (Domkrat)
че у тебя там с выхлопной?
здаров Илюх, начала почастям отваливатся cry
Quote (Domkrat)
про что и говорил, не она от нас а мы от неё angry
Domkrat, Я точно не знаю! crycrycry
Tamboor, узнай если не трудно, мне пока права не отдают сволочи а времянку еще продлять можно..
Deonis, завари нах...или трубу приварим - будет прямоток biggrin
Quote (Domkrat)
в связи с последними отнашениями газпрома и беларусии могут быть обострения cry
Quote (Domkrat)
зделал бы smile нет ремзоны под мой бус sad
Domkrat, Хо! Попробую пробить!
Deonis, а оно надо? biggrin яма или пару домкратов, болгарка и сварка tongue (а лифт вообще тема - я коробку даже снимал не поднимая машины tongue так на колесах и стоит)))
На даче например wink
ямы нет а на даче лёжа на земле не айс wacko
Quote (Deonis)
лёжа на земле
нормально wink ..там полежать то полчасика всего biggrin
Quote (Domkrat)
полчасика всего
глубоко ошибаитесь dry у мня не чирик а произведене немецкого автопрома там все просто только при использовании нужного инструмента и кучи инструкций tongue
Deonis, болгарка победит даже произведение немецкого автопрома вместе с инструкциями wink
ау есть хто в баре! biggrin
max8110, Прывет!Сегодня тут что то тихо tongue
Quote (max8110)
есть хто в баре
Привет! Конечно есть! Как всегда - пиво, футбол.... Мексика рулит! smile
Грызлик, VVV, Насть, Слав привет!!!!!!!! biggrin ну ХРУ за встречу в баре alko2.gifalko2.gifalko2.gif и футбол! не смох сегодни вырваться а та!!!!!!!!!!!!!!!!! cry
наверное клубни некоторые опять в какой гараж зарулили drybiggrin
  • Основатель Клуба
А ты сегодня уехал раньше или не приезжал?
max8110, Хру!
Quote (max8110)
Мне кажется сегодня все футбол смотрят tongue
Здрасти, братцы!))
AG, Tamboor, Привет ребята biggrin
Уау!!!! Мексика Рулит!!!!! 1-0!!!!!!!!!!!! biggrin
VVV, ура Мексика рулит реально!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin 1-0
Грызлик, мож у кого и в гараже телек есть drybiggrin
  • SergeyNS
  • Andrey1979
  • Voligors
  • krokozavr
  • Serenyking
  • Вадим72рус
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155821 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407940 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104645 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
