БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 398,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Грызлик, max8110, Здрасти, Родные!)) Как делы?))
max8110, К завтрашнему готовятся)Я так понимаю,ты без машины tongue
Tamboor, Здрям!Шашлыка наготовила!Надеюсь вкусный будет tongue
Грызлик, Завидую вам!))))) Отдохните от души!)))
Tamboor, МЫ по другому и не отдыхаем! tonguetonguetonguetonguetongue
Грызлик, Когда я уже к вам попаду на растерзанье?))))))))))))))))))))
Грызлик, с чем мясяо?
Tamboor, Ты уверен что ты это выдержишь?! tongue
KEO, С мясом! biggrin Всего набухала туда)гвоздики много cool
Грызлик, шит sad
Грызлик, )) Стоит задуматься и испугаться?))))
Здарова всем
KEO, ГЫЫЫЫ!!!!!Шучу!!!Знаю,про твою не любовь tongue
Tamboor, Мы тя будем проверять!!!!выпить придётся оооочень много biggrin
Domkrat, Прывет! biggrin
Domkrat, Прив!)) Как делишки?))
Грызлик, Ой! Я много не пью!)))))) Я лучше покурю!))ЫЫ)))
Грызлик, Tamboor, приет!
Tamboor, ничего...завтра продолжаю курочить гранда. biggrin
Domkrat, Весь в делах!))))
Tamboor, ну типа того
Domkrat, А я завтра до вечера устрою себе выходной!))))
Tamboor, а я к вечеру хочу еще к шашлычку успеть tongue и напанариться...но не факт что получится
Все ребятки!я спать!Завтра вставать рано!Сладких! biggrin
Грызлик, спокойной
Грызлик, Споки!)
Domkrat, Tamboor, дарофф мужики! Domkrat, я ужо напанарился не наю к утру отойду!!!!!!!!!! или как
А, нормуль - Алжир тоже рулит с Англией!!!
вот ишу кто на борт возьмет!
Quote (max8110)
адрес? cool
max8110, Прив!)))
VVV, привет!
VVV, Слав прив!)
max8110, hello
  • ales1988
  • ptz
  • нау
  • Виктор Монич
  • doctor_com
  • Alexq
  • Niklook
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153440 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406052 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102594 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
