БАР "JEEPоголик" -3
Гость Deonis
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, в труднодоступных местах электроду равных нет.Горелку хрен засунешь куда-нибудь между лонжероном и панарой например tongue
  • Ответов 9,6 тыс
  • Domkrat
    1749
  • alekseyv8
    1225
  • VVV
    809
  • Zlodei
    647
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, в свое время вычитал на форуме сварщиков про консервную банку и начал эксперементировать biggrin получилось, правда не сразу:) Потом атракцион повторялся под панарой tongue в духе "давай если я сечас вот эту банку заварю ты идешь за пузырем" biggrinbiggrintonguesmile18.gif
Max8110
ладно други я спать а то совсем на работе забибикалси
388
TAZ 2108 "Сопля"
max8110, давай
115
Chevy Van G10
max8110, Спокойной!!! biggrin
Domkrat, нам нужен срочно третий собутыльник ZJееист biggrin где Андрюха... biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, хз, он ща без выходных работает
Quote (alekseyv8)
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, Здарова!
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Domkrat, Прив, други! Как оно?))
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, Здарова! Ничего оно
Tamboor, нормос!... wink Ты как?...В авто разобрался,попривык?...Разница с 3,7 чуется?... smile
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Как там понара?))))))))))))))))))))))))))))))
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Конечно чуется!)) Разобрался да не во всем!)) Есть еще моменты!)))))))))))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
ну ничо...это знаешь...как с новой мобилой...неделька-другая и привыкнешь!... biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, коробас уже на авто...осталось карданы прикрутить и залить масло biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, панара цела tongue
Кстати...Андрюха на сайтеа в бар не идёт?...ОТЕЕЕЕЦ!!! ты хде?...наверное,видос монтирует.... winkbiggrin
Quote (Domkrat)
в карданы тока не залей!...при такой ТЯГЕ то!.... biggrin
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Панара у друга ваще брынчит! Проехал так ужаснулся!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, в карданах я смазкой крестовины набью..там уже маловато biggrin да и по хорошему поменять надо пару, но еще поживут тыщ 20-люфта пока нет, просто небольшая выработка biggrin
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Ну так не вопрос! Я бабушкиной ужо принял!))) boozebooze
388
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, надо ее тюнингануть biggrin
65
Автомобиль: WK
Stratovarius, Не бывали! Но я собираюсь в Украину в начале июля!
Quote (Tamboor)
это чо?...не коньячок "пять свёклочек" случаем?... biggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, конечно cool
65
Автомобиль: WK
Domkrat, Это типо как?)) Я про тюнинг!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Stratovarius, а ты хотел предложить поехать на экзотику с ПАНАРОЙ? biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • dnsn8al
    • Артем17
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68396
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
