БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Stratovarius, Это точно!))
Stratovarius, а зря...иногда колхоз круче оригинала (вспомни свои амморты от 80-ки tongue и еще скажи что не колхоз:)))
или ремень в стаб как Quadra советовал (у меня так-круче полиуретана tongue )
С современными тенденциями в автомобилестроении колхоз рулит, ща все одноразовое
Stratovarius, ))))))))))) tanksmile.giftanksmile.giftanksmile.gifvinsent.gifvinsent.gifvinsent.giftanksmile.giftanksmile.gif
Stratovarius, ТЯГУ панара им в жопу (можно с убитыми сайлентами tongue ) и провернуть пару раз biggrin
Domkrat, Я под столом!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Domkrat, ну да...мож ты и прав про колхоз..в чём то... wink
Tamboor, ну да, неприятно будет biggrin она кривая tongue
Quote (Domkrat)
это жестоко!.... surprised Всего лишь небольшую,горчично-уксусную клизму!.... wink
Tamboor, яб рад ток wk в каталоге неть.. biggrin ну найти могу нашол smile
Stratovarius, Димон, когда НОВАЯ запчасть накрывается в безобидных условиях где-нибудь в туево-бубуево это тоже достаточно жестоко cry
alekseyv8, Леш, так нашел?)))))))))))))))))))))))))
Quote (Domkrat)
верно,Илюх....твоя правда!... smile
А кстати,есть люди,которые хоть усрись,а один хрен,ставят неоригинал...ДЕШЕВЛЕ!!! и до них не достучишься....1311580.gif
Tamboor, да нашол biggrin а те он зачем biggrinbiggrinbiggrin шутка! те номер? иль что иль датчик почтой?
Tamboor, могу намекнуть на 3.7 такойже стоит tonguetonguetongue
alekseyv8, Мне номер!))))))))) Завтра хочу снять с 3.7 и поставить себе! Проверить!))
Stratovarius, ну неоригинал разный бывает wink и даже китай разный
Quote (Domkrat)
и даже китай разный
я про то и писал... wink
Stratovarius, даже сраный директ партс иногда ничо попадается (ну я не говорю про ответственные вещи, а так, мелочевка)
Вот сайленты у китайцев - унылое ГОВНО
Tamboor, ну держи 05269 870AB ток зачем biggrin затра снимеш и глянеш tonguetonguetongue не правда посмотри на самом датчике номер должен быть!!!
кстати...надо таки ставить колеса 38-е где нибудь crazy -под машиной удобнее будет ковыряться tongue
Domkrat, у меня рчаги передние директы,быстро "вылетели"...А вот "Эс Аш",долгоживут..и прыжки им нипочём!... tongue
alekseyv8, Спасибо! Когда сниму тогда номер и увижу!)) Леш, кстати посоветуй как снимать? Нужно что бы остыла машина? И потом просто закрутить наместо? Не надо герметить?
Stratovarius, sh получше, согласен. Вообще это упаковщики, они сами не делают, поэтому как попадется wink
я купил родные сайленты в рычаги ибо буду УДЛИННЯТЬ tongue
Stratovarius, сайленблоки директовские поганые...только опоры ничего попадаются и то не всегда
Tamboor, да он латунный конусный нече ненадо просто открути когда остынет и поменяй ток антифриза слей немного литров 5 biggrin
Эх,ладно,браточки..я баи...удачи вам всем и храни вас Бог и ваших близких!... smile
Stratovarius, спокойной!
Я тоже поползу
Domkrat, а ты вроде хвастался что конденсор утя новый какой брал? сунь-мунь иль фирма???
Stratovarius, спокойной!!!! smile
  • Den347
  • LonesomeDove
  • Zedex641
  • krokozavr
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153737 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406266 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102824 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
