БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 399k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, Здарова
Domkrat, как жись? как машинко?
max8110, жизть нормально, машинка ездит, но надо делать много че, в первую очередь коробку...бабла нет, время тоже biggrin
Domkrat, а че с коробасом то поднадорвал? Злодеичь тож ее родимую ждет! а я пока тьфу тьфу езжу
Domkrat, а с велосипедристом утреслось?
max8110, пока с велосипедистом ничо не ясно
Domkrat, все надо лифтоватьси шас с отпуска выду чуток поработаю и надо на пару дюймов подрасти. а то обидно на пустом месте на пороги сесть biggrin
max8110, прально!..проставками или пружинами?
Quote (Domkrat)
конце июля может к вам заеду проездом...если все срастется
Давай обязон !!! SansNom был уже у нас !!!
max8110 Доров !!!
max8110, хотя в принципе у гранда геометрия хорошая, из стандартных машин мало кто потягается
Domkrat, все таки думаю проставками, про пружины поспрашивал-говорят машинко расхлябанный становитси
max8110, вот свой доделаю-прокатишься biggrin ..по моему он стал жесче в 2 раза tongue и более упругим
Domkrat, ок пасиб! biggrin а чего доделывать собираешси?
max8110, рычаги-арки-сайлетблоки-панары biggrin ..ну и коробку
Domkrat, Domkrat, ну некисло ешо! удачи! biggrin
max8110, пасиб biggrin
Domkrat, а я вот решил в выхи перебрать суппорта, новые направляющие пыльники и тд
max8110, вот мой "красавец"
Domkrat, а вот я и последняя повис на порогах biggrin
max8110, фигня-ГАЗУ надо больше biggrin
Domkrat, ну перелететь то можно было! ток ехал первый раз и не знал чаво внизу, а там левее и прямо некислый откос! biggrin ладно первый раз на гранде лазил! бывает
Domkrat, надо ешо проушины на перед. металл я пока чот не нашел! мож мрак зафигачит!
max8110, а сам назад пробовал?..такое ощущение что назад он должен был слезть
Domkrat, пробовал глухо! хорошо сел, когда дернули даже одно из креплений порога нахрен оторвалось, вот думаю надо и пороги снять!
Domkrat, вот еще фоты как чел вижей посадил, захочешь так поперек колеи встать не встанешь, и дергать не зачто пришлось за передний мост вперед на березки! biggrinbiggrinbiggrin
max8110, нужно правильную резину wink .вместо порогов трубу 100х100 ввари biggrin
max8110, а виджей-то на пузе чтоль сидит?...дануна...резинку спустить и враскачку biggrin
Domkrat, ну варить мне нечем! cry а резину для начала и ат пойдет! biggrin
Domkrat, фигу в раскачку в 10-ром не раскачали-плотно на пузо сел. порубили дерева впереди чуть приподняли доску под перед подложили а потом димон вперед вытянул!
Quote (max8110)
тогда копи...думаю тыщ 15 вместе с металлом и покраской за такое берут wink
  • DRTC
  • Sergey 161
  • serg102
  • Zedex641
  • BeAr58
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154148 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406594 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103170 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
