Светодиодам в фарах кирдык?
DЭN
Автомобиль: пешекарус
Проблем не вижу, а мастер-консультант (приемщик) слепоглухонемой был, не мог зафиксировать проблему и передать гаранту? Эмоции только матом... Пиши, поспособствуем.
Изменено пользователем Фунтик
Автомобиль: WK2 3.0D 2014 Lim
  В 16.02.2015 в 16:24, Лунный пчёл сказал:
причём тут америкосы?? кто од? решение о замене принимают гарантийщики од, а при большой стоимости запчасти сотрудники ЗАО Крайслер РУС
Ну быть может из-за стоимости как раз...я ж говорю - когда посмотрел заказ-наряд перед оформлением на замену фары по гарантии - ее стоимость была порядка 150 000 руб.
  В 16.02.2015 в 20:02, Фунтик сказал:
В моем случае в РОЛЬФе мастер этот глюк сразу определил как "довольно-таки частый" на наших машинах, но все равно отправили куда-то на согласование гарантийщикам, ответ от которых я ждал около 1-1,5 недели.
@Лунный пчел, Вань, если случится такой казус с фарами, подскажи, могут ли по гарантии по желанию клиента махнуть обычные фары на СРТшные? Ну, там с доплатой или как... Это возможно?
Автомобиль: JGC 2014/Overland/3.0d
я был в Автолайте на Прокатной
На вопрос почему бы им не сделать сначала диагностику, а потом принять решение о гарантийной замене, в ответ был задан ответный вопрос - готов ли я платить за эту диагностику, на что я ответил отказом.
ну и тогда мне сказали что без американского дилера, который не работает по выходным, они ничего сделать не могут.
  В 17.02.2015 в 10:04, Du Khan сказал:
Кстати да, интересно узнать, тоже бы махнул на СРТшные.. на условиях - ... или как )
Изменено пользователем Zaharik
Автомобиль: Другой
А смысл? Любой каприз за полную стоимость фар от срт ;)
  В 17.02.2015 в 10:13, mrdikii сказал:
Алтушка
Крокодилыч, ты опять склад фарами набиваешь?
  В 17.02.2015 в 18:28, Лунный пчёл сказал:
А что делать, Вань! Лояльность...
  В 17.02.2015 в 07:07, mrdikii сказал:
Ответ вы ждали от мастера. А для замены действительно надо согласование.
  В 18.02.2015 в 05:46, Фунтик сказал:
Ну формально - да))) Я ж к нему обращался, а не в Крайслер-РУС. А он ждал от Крайслер-РУС по всей видимости)
Я не против)))
Поменяли и поменяли, теперь главное чтобы опять не вылезло тоже самое...
  mrdikii сказал:
  В 18.02.2015 в 08:55, mrdikii сказал:
Пока на гарантии пусть лезет, главное чтобы "апосля" не лезло, удачи...
Автомобиль: LandRover
Сейчас по дороге встретил гранд...его левая фара была без 2х верхних диодов. Скажем так - из 6 встреченных сегодня грандов, один с косяком.
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
  В 21.02.2015 в 12:54, Семён_V сказал:
этот в сервис а энти уже из сервиса
3.6 (2018)
Коллеги, у меня аналогичная проблема на обоих фарах пара светодиодов светит темно-синим цветом. Пробег 3000 км. ОД - Рольф на Алтушке. Машину купил в начале декабря. Претензию заявлю на ТО - 0 на 5000 км.
Чего ждать-то, сразу не заменят - надо согласовывать. А так, заявишь, согласуют, закажут, а на ТО-0 и махнут.
Автомобиль: Есть
  В 24.01.2015 в 13:58, DЭN сказал:
Похоже что светодиоды накрылись. Причем в одном и том же месте, на обоих фарах.
Кто что думает?
Уже поменял :) обе фары по гарантии... тоже самое было!
Причем на одной фаре еще и внизу появилась такая же хрень.
Пробег на котором появилось 300 км - первая фара :) потом на 2 500 вторая
Вот теперь думаю :( если опять вылезет ... меня JEEP разорит :))) клеить на них пленку
  В 24.01.2015 в 16:26, abp86 сказал:
 Кто не в курсе, разбирается вся морда, снимается пластиковый обвес, частично ломаются пистоны :) и уже авто приобретает состояние "после ремонта".
Сейчас начнутся нападки, :) типа "я уже два раза менял и ничего", лукавят, щели становятся больше, появляется провис бампера и сопутствующие проблемы в будущем.
Бампер снимал, ставил сетку от камушкофф
А при замене фар... меняют все пистоны .. так что ничего страшного
Автомобиль: Есть
  В 11.02.2015 в 12:38, mrdikii сказал:
По этому вопросу решение другое:
на фарах есть заглушки заводские - их надо просто вытащить и все, будет вентиляция)
мне когда меняли по гарантии фару с диодом, я попросил эту заглушку убрать... а про вторую фару - забыл... теперь на ТО поеду когда, там и попрошу убрать со второй.
Шикарное решение засрать пылью фары изнутри :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ovrl 14
@Семён_V,
Моя.
Заехал к ОД. Отсняли на фотик. Пообещали заменить по гарантии.
  В 16.02.2015 в 12:58, Zaharik сказал:
ну пока собирался -  на левой фаре засветился второй блок, рядом. и появился один на левой. 14гв, пробег 2700...
Через пару недель попробую на неделе попасть.
Всем доброго дня!
Вторая моя попытка прошла удачнее. Я приехал в субботу (пару недель назад)  к тому же ОД. После двухчасовой диагностики, обновили еще ПО регламентное, сказали ждать, отправят запрос производителю.
Через пару дней созвонился, сказали гарантийная замена одобрена, фары заказаны.
Вчера, после предварительного созвона, поехал отдавать машину. Планировал сдать вечером, и забрать на след.день.
Но по приезду (заехал около восьми вечера) приемщица )) любезно согласилась сделать замену сразу, благо работают до 22. Был очень приятно удивлен.
Весь процесс занял час с небольшим. Оказывается ничего не снимают и не демонтируют, как писали выше. Снимают подкрылки, отгибают что-то и вроде все.
В заказ-наряде, кроме самих фар, было еще 4 пистона как раз, мастер сказал они одноразовые.
Вот как-то так, вся история по гарантийной замене фар.
Всем спасибо за участие и советы ))
  В 10.02.2015 в 17:18, mrdikii сказал:
2014. Пробег около 4000. Два месяца эксплуатации. Замена по гарантии.
Все поменяли. Пока все ок. Теперь после прочтения темы боюсь - надолго ли хватит...(((
Дубль два)))
Опять по гарантии меняю на днях.
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем доброго времени суток.
У меня гранд 2014 года. Проблема следующая. В правой передней фаре светодиодная лента в некоторых местах стала светить синим светом. Это значит, что скоро вся светодиодная окантовка перегорит? Как можно решить данную проблему не меняя полностью фару?
Изменено пользователем DrBoSS
  В 05.07.2016 в 10:53, DrBoSS сказал:
Судя потому, что по гарантии фары с такой неисправностью ОД меняет целиком, смею предположить, что любой другой метод будет кустарным, придуманным народными умельцами и неофициальными сервисами.
К сожалению ((
  В 05.07.2016 в 13:02, Inga сказал:
Типа какието другие агрегаты ОД реально ремонтирует, а не меняет целиком
Сходу, в качестве ответа, могу предложить замену перегоревших лампочек, например в повторителе поворота, противотуманных фарах, стоп-сигналах...
Никто вам по причине перегоревшей лампочки, задний фонарь, или противотуманку менять не будет.
Изменено пользователем DEKO
3.6 (2018)
Тему обсуждали: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38520-svetodiodam-v-farakh-kirdyk/page-5
Фару меняют по гарантии (мне два раза уже меняли именно из-за синего цвета)
Автомобиль: Другой
  В 06.07.2016 в 03:24, Inga сказал:
Потому что на лампы накаливания гарантия не распространяется
год или 20000км
Фару тяжело разобрать не повредив. Если ам на гарантии, менять.
А вы настырный! )))
В принципе, местный Гуру вам уже выше ответил, но добавлю ещё :)
У вас когда головное устройство глючить начинает, или климат-контроль, например. Вам сразу голову или климатическую установку в сборе меняют, или всё же для начала перепрошивку, к примеру, делают? :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • mustafox
    • AS8
    • Sergey Serditykh
    • mum3
    • Desert Fox
    • Константин38
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
