Светодиодам в фарах кирдык?
Всем привет!
У кого-нибудь было такое?
Сначала на правой фаре появилось, а теперь и на левой :mad: .
Пробег всего 7000.
Похоже что светодиоды накрылись. Причем в одном и том же месте, на обоих фарах.
Кто что думает?
  • Ответы 132
  • Просмотры 19,2k
  • @Du Khan, помнять может и поменяют, но во первых это время (ждать деталь и затем торчать у диллера при замене), ну и второе самое главное, это когда исцарапанными руками диллера начинают "криво" влази
  • Вы серьёзно?   P. S. Угадали! Именно два раза менял - и ничего! "Ни щелей, ни провисов ни сопутствующих проблем" (с)   ??????????? Без комментариев...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Крокодилыч прав, 2 года гарантия на фару в сборе. ну голубые уже сделали, всем
26 минут назад, Inga сказал:
Пожелтело походу потому что вода там скапливается, на фото капли. Этож внутри?
Капли воды снаружи-дождь накрапывал когда фотографировал. Про внутри сказать пока ничего не могу, хотя всё возможно... А у вас что подобный случай с пожелтением тоже был, а то в этой теме только или «синеют» или моргают и гаснут.
Изменено пользователем kozhan
Не с этой фарой, приходилось наблюдать на одной машине, стоял в туманке китайская лампа диодная из за воды сначала пожелтела. Гляньте потеет часто из нутри или нет
1 минуту назад, Inga сказал:
Пожелтела навсегда после того как намокла или после высыхания светила как обычно?
Это необратимый процесс. В сам диод вода попала. Проверте под капотом, вент отверстия, они колпачками прикрыты. Снимите все прочистите, чтоб дышало
Up.
Вверх
Раз ответа нет, значит, скорее всего из тех, кто здесь бывает - никто с такой проблемой не сталкивался.
Всем доброго. Загорелся синим светодиод в правой фаре. Авто не на гарантии. Не подскажет ли кто проверенный вариант по исправлению данного косяка( в Москве.
"Камень в стекло фары" - КАСКО - замена фары. Способ рабочий, исправляется классно.
18 часов назад, Леонидас сказал:
Вот контакты в Москве;
+7 (968) 023-90-00 номер WhatsApp
Instagram: @lightshub
+7(977)548-05-07 - Станислав
Я общался со Стасом по своей проблеме (см. в этой теме), он сказал что у них есть «доноры» светодиодов для наших фар, но для того чтобы поменять светодиоды необходимо фару переслать в Москву. В результате не отослал, из-за невозможности ездить без фары, езжу пока как есть... А вам сам бог велел, созвонились, подъехали, отремонтировали. Удачи на дорогах!
14 часов назад, kozhan сказал:
Спасибо. на неделе позвоню спрошу что и как
В 09.10.2017 в 19:31, Villian сказал:
Кто сталкивался? Не горит дхо в правой фаре на рестайле, периодически помаргивает очень бледно...
У меня тоже с ДХО проблема началась, и тоже с правой фарой. Завел машину горит, проехал потухла, переключил свет ближний на ДХО загорелся, потом опять гаснет. Попробую тоже почистить пины.
    • 22 Комментария
    • 33699 Просмотров
    • 198282 Просмотра
    • 441265 Просмотров
