Штатная воронка для топлива
lexan
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Всем привет.
На крышке бака нарисована картинка, как будто в недрах бампера спрятана штатная воронка для залива топлива из канистры.
Поверхностный осмотр ничего не дал.
Врет картинка???
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Нет не врет. Посмотри внимательно в нише, где лежит запаска, в куске пенопласта где домкрат должна лежать маленькая воронка - т.н. "гешефт" от Крайслера.
Воронка не классическая, а узенькая какая-то. Имхо заливать через нее удобно разве что какую-либо присадку.
п.4.9 Правил
@Jacinto
Спасибо.
А я уж в бампере пытался найти скрытую нишу.
"Ну гуманитарий, что возьмёшь" (С) почти Высоцкий
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Как мне объяснял менагер, воронка эта нужна для заправки  из пистолетов ( заправочных) не стандартного типа.
:hi: надо нам всем внимательней форум читать и машинку исследовать, может еще что найдем из полезных девайсов :up:
вот именно  :blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36557-zapravka-toplivom/?p=954921
При получении Гранда не смотрели его комплектацию: пепельница, воронка, сетка, домкрат, запаска, Мануал, гарантийный талон?
@Юрко
Неа, так досконально не смотрел. открыли багажную полку на 3 секунды, там запаска с домкратом и ключом, больше ничего и не интересовало ... :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
А самое главное - ФОНАРИК и забыл посмотреть!  :lol:
Воронка для топлива 'аварийная' - чтоб смог налить топливо от бочки если в баке топливо кончилось... И ето записано в 'испанца' Мануеля :)
Emergency Gas Can Refueling
• Most gas cans will not open the flapper door.
• A funnel is provided to open the flapper door to allow emergency refueling with a gas can.
• Retrieve funnel from the spare tire storage area.
• Insert funnel into same filler pipe opening as the fuel nozzle.
• Ensure funnel is inserted fully to hold flapper door open.
• Pour fuel into funnel opening.
• Remove funnel from filler pipe, clean off prior to putting back in the spare tire storage area.
С несколько слов - большая часть канистров для топливо не смогут открыть 'клапана' для заправки топливо.
Поетому предоставлена воронка для открытия клапана для заправки топливо при заправки топливо из канистры.
Заберите воронку от место для хранения у запаски
Поставьте воронку там-же, где ставите заправочный пистолет (ну - писали для америкосов :) )
Убедитесь, что воронка воткнута до конца и держите крышка открытая
Налейте топливо в воронки
Удалите воронки и почистите ее перед тем, как поставить обратно на место хранения у запаски....
Нуууууу... Сложно написано :)
Следущая страница (или следующая тема) - 'как открыть крышки для заправки топлива если не открывается от кнопки' :)
Подсказка - информация находиться на следующая страница 'испанца' Мануеля :)
так и ехали впотьмах? :blink:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • severOK
    • biker
    • shon73
    • Юрий1111221
    • Kruger 73
    • l_4120
      • 13077
    Юрий1111221
    Юрий1111221
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
