"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 424,5k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
triada, привет.штырёк меняется отдельно
Ивашка, Вы конечно правы.но хотелось бы рассказать про сход-развальные программы.есть базы и подвески автомобилей которые полностью дублируют друг друга.и сложности в том нет никакой компас у вас или ещё что.ежли нет данной модели в программе сход-развала,берётся другая модель с аналогичной базой и подвеской и проводятся регулировки по ней.не только у нас такие приёмы регулировок.
Santana, не все проблемки решаются за раз ,к сожалению
МаксК, да есть есть.необходимо поглядеть систему охлаждения для начала.
cx27, это я как раз понимаю. Только работа была оплачена, а неполадки не устранены.
это я тоже понимаю.поэтому предложение в решении Вашей проблеммы такое;приезжайте и я сам погляжу что там и как.денег брать не стану.
cx27, Саш, спасибо... !!!! Заскочу на следующей неделе.... Удачи!!!!! smile
давай biggrin
cx27, Саш приветствую! есть вопросик! а может после лифта 2 дюйма расход увеличитси
max8110, Думаю что нет,я этого не заметил cool
это смотря какие колёсья внедрить потом
cx27, Саш колесья пока не большие 235\70\16 но заметил что после лифта жрать стал больше! А ешо был жуткий смог-могло ли как то отразитси!
могло конечно из-за смога.ведь частей кислорода меньше.чему тогда гореть то.
Quote (cx27)
Кислорода не стало меньше, его как было 21% так и осталось. Такое количество смога в % отношении настолько ничтожно, что он (двигатель) его просто не заметит tongue
ну конечно biggrin только чтото все задыхались в москве в это время.а так конечно меньше не стало.
Добрый день,
рулевые тяги на Компассе сколько стоят и работа по замене?
Спасибо
сход потом ещё сделать придётся.1800р
а замена порядка 2400 за обе стороны.
а сами тяги сколько? Сам не видел, все со слов... я правильно понимаю, что от колеса идут:
1. наконечник
2. тяга
3 рейка
и что все можно менять отдельно?
а по новым запчастям Вам необходимо позвонить по тел 741 26 82 .там Вы всю информацию получите.простите за неудобства
сколько стоит диагностика машины ??
Tochka, здравствуйте.смотря какая диагностика.ежли ходовой то бесплатно для членов клуба.ежли компьютером -в зависимости от года авто 900-1200р
Александр, когда можно машинку показать, именно Вам?
хотите похвастаться?готов буду на следующей неделе.сегодня уеду дней на 5.а что с машинкой?
Нет, диагностику полную хотел, т.к. машина недавно приобретена, хотя можно и похвастаться biggrin Уточните пожалуйста день, желательно вечером, чем позднее, тем лучше.
Здрасьте. Интересует вопрос по поводу сигнализации с автозапуском,можно ли у вас ее установить? Сколько по времени займет установка? Сколько будет стоить? И какую вообще сигнализацию покупать? И есть ли они у вас? Вопросов то как много biggrinbiggrinbiggrin
Здравствуйте! У вас электрик хороший есть?
Беда с передним светом на WH. Летом по неровной дороге ближний свет начинал моргать вместе с подсветкой на панели. Потом вроде отпустило..
Недавно погасла одна ПТФ, через нескольо дней включилась, а сейчас опять погасла она же и одна лампа ближненго света. Это известная беда или ковыряться надо?
Саш, привет!
На ТО записаться нужно или среди недели в любое время можешь принять?
cx27, Александр, добрый день. Подскажите сколько стоит у Вас замена подшипников задней полуоси? И я так понимаю по хорошему менять надо и сальник и стопорное кольцо? Или кольцо можно и старое оставить?
cx27, здравствуйте можно ли к вам обратится по диагностике и ремонту переднего моста гудит при сбросе и при наборе скорости в диапазоне 90-120 км.ч
сколько будет стоить возможный ремонт?( ориентировочно).
гранд черокки WG 2004.
подскажите, jeep grand cherokee 2.7 crd акпп встала в аварийный режим, при самодиагностики показывает ошибку Р0700, можно у вас сделать диагностику и если будет требоваться то и ремонт и сколько это по деньгам и какие расценки у вас на эвакуатор, спасибо.
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154366 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406750 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103354 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
