"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 430,7k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
замена масла акпп 1450р два фильтра и масла 6 литров атф4плюс,в раздатке 550 рублей,масло там своё -247 или 245.в мост скорее всего 75W140.в осдин мост-передний 1,8 литра.про антифриз-замена частичная-950 р .антифриз смотря какой у Вас
Quote (cx27)
не понял про раздатку сколько масла и какого?
мост задний сколько и какого? А передний там что? Исколько стоит замена?
антифриз у меня красный, а всмысле частичная? Нужно полную и сколько какого антифриза брать?
с фильтрами АКПП разобрался, там прокладок нет это страшно?
В АКПП тоже нужно полную замену делать, это 6 литров АТФ+4 хватит?
Жду ответа, так как пора закупаться, а то к началу ноября к вам не поспею sad
Нужен зеркальный элемент правого зеркала Гранд чероки 2005г.
Сегодня срочно потребовалось снять "кенгурятник" ....заскочил к ребятам благо были рядом...как всегда оперативно и без очереди. Юрий и ребята очередная благодарность. Спасибо !
cx27, подскажите, сколько будет стоить поменять задний мост?
Есть мост в сборе (сняты суппорта), нужно поставить его вместо установленного. WG Dana 44.
Спасибо.
cx27 собираюсь поменять масло в авт. коробке, раздатке и обоих мостах. Скажите сколько будет стоить работа? И какие расходные материалы нужны (жижы, фильтра, присадки) и сколько?
P.s. Jeep Grand Cherokee 4,7 (WK) 2005 г.в.
Quote (Alex_O)
собираюсь поменять масло в авт. коробке, раздатке и обоих мостах. Скажите сколько будет стоить работа? И какие расходные материалы нужны (жижы, фильтра, присадки) и сколько? P.s. Jeep Grand Cherokee 4,7 (WK) 2005 г.в.
Alex_O, в очередь я ответ на этот вопрос жду уже с понедельника, смотри выше. Еще думаю нужно в гидрач и в тормозуху(жижу менять) лезть?
nikolai0405 Тогда я за Вами! Что-то CX-27 за клиентами не гонится!
Наверно и так работы хватает(резину переобувают) biggrin
nikolai0405, Alex_O, господа а можно ж и трубку поднять номер набрать и спросить что и почем!
Quote (max8110)
ну да можно, так я написал, что поеду после 4ноября, так что думаю получу до этого времени развернутый ответ, сколько чего купить и сколько деревянных с собой захватить.
Я к тому, что Александр-технический директор и не всегда имеет возможность онлайн ответов. Звоните, и будет вам счастье!
Готов поделится опытом по ремонту JEEP. Задавайте вопросы - отвечу.
Здравствуйте!Загорелся чек,код ошибки выдает P0420 Катализатор вышел из строя .Что посоветуете сделать?Ставить другой(новый) или можно что то придумать менее финансово затратное? biggrin И на всякий случай сколько будет стоить работа?
Александр, или Вячеслав!
Подскажите где можно приобрести металл защиту двигателя на Гранд диз 2007 года? Нет нигде. И тоже самое на раздатку? Спасибо.
Завтра собрался к вам приехать, тормоза беспокоят. При интенсивном прогреве тормозов начинается биение руля. На холодную все нормально. Во сколько лучше подъехать?
Serdiz, на кунцевском рынке точно имеется
nikolai0405, возможно праблемма с тормозными дисками.звоните мастеру и он запишет Вас на время тел 755 95 75.спасибо
cx27, подскажите по ГЧ 2005 г. дизель, на холодную при разгоне и сбросе скорости нет ни каких ударов, а в пробках в основном сбрасываеш скорость - удар, набираеш опять удар. Может выбрать время и подъехать к Вам на диагностику?
конечно подъезжайте.ошибок я там скорее всего не найду.но работу системм поглядим
Quote (TonyMontana)
Подскажите пожалуйста shy
ДД!
По моему вопросу ответите:
Quote (NEW)
Спасибо.
Здравствуйте Александр, подскажите диагностику и ТО дизельных машинок вы делаете? Cherokee KJ 2006 г.в. двиг. 2,8 CRD
TonyMontana,каталитики лучше конечно ставить новые.но бюджет закачаешься.есть фирмы которые занимаются выпускными системами.там можно вварить новые каталитики
NEW, из расчёта 4500тысяч рублей
sergewin, несомнеено производим диагностику на диллерском оборудовании
Спасибо за ответ, а то у меня замигала лампочка Неисправности электронной системы управления дроссельной заслонки ETC, не знал куда съездить на диагностику. Теперь если получится приеду к вам.
Спасибо.
Спасибо,будем думать.
sergewin, NEW, TonyMontana, был рад помочь
  • JefFly
  • deni18
  • DeepGreen
  • betuci
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30575 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193070 Просмотров
    • 435562 Просмотра
