"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 425,8k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
@Илья_СХ27 ОК! Спасибо.
Добрый день!
По ценам и запись тут можно произвести?
JGC WH 2008гв 4.7L
 - замена МСК
 - замена прокладки поддона ДВС
 - замена всех свечей (16 штук)
 - замена передних пружин
Запчасти все есть кроме - фильтр масляный ДВС (22мм который, рестайловый) с вас.
@Илья_СХ27 заранее благодарю!
Изменено пользователем R0man
Добрый день.
- замена прокладки поддона ДВС - 5600 р.
 - замена всех свечей (16 штук) - 1400 р.
 - замена передних пружин - 2400*2
Сход развал 2200 р.
Что такое замена МСК?
МСК - Маслосъемные колпачки
2400*2  = Правильно понял, что поменять передние пружины 4800?
Замена маслосъемных колпачков 18000.
Замена пружин 4800.
По клубной карте на все работы скидка 10%.
@Илья_СХ27 Запишите меня на все работы, что выше обсудили.
Когда пригонять?
Завтра с утра удобно будет?
Супер, во сколько пишите, приеду в нужное время. (чем раньше утром, тем лучше)
Записал на 9.00
Добро, в 9-00 буду на приемке.
@Илья_СХ27  День добрый. Чирок KJ номер "332". Меняли датчик давления в шинах который не находился машиной.  Ваши просили сообщить, если, вдруг, найдётся. Так, вот. Дороги Москва-Питер, ему показалось мало и только спустя почти неделю после поездки, он нашёлся и заработал, внезапно. Итого, только, после почти 1500 км.  Сейчас всё ОК. Спасибо.
Добрый день. Спасибо, что сообщили. Мы тут переживаем.
Доброго дня!
Общался с работниками по телефону.  Надо будет поменять масло и сделать диагностику. Машина пока проблем не доставляет. ТО 3 проходил  Рольф Диамант. Через 6 тысяч ТО 4.
За сколько примерно записываться?
Добрый день.  Желательно хотя бы за день.
Хорошо, планирую на следующей неделе, созвон или здесь? И клубную карту )))
Звоните, мастер на приемке запишет на удобное для вас время.
Спасибо за проделанную работу на неведомой зверушке))) Единственное, в дороге дольше, чем у вас. Москва, блин!
Сколько масла лить в дизельный двигатель wk2?
Вопрос к сервису
И какое?
Добрый день. 9 л. масла 5W30.
Добрый день! Сколько будет стоить замена правого верхнего рычага и 3 салентблока на переднем мосту и рейке
Добрый день,
GC WH 2006 4.7 После мойки под нефиговым напором (а вообще и длительной поездки с автохолодильником), то есть или датчики или аккумулятор или вообще непонятно что горит есп/абс, service 4wd, при этом полный привод и понижайка явно работают. Так же нужно сменить масло на рекомендуемое, но более менее распространенное, чтобы можно было купить и долить, далеко и много езжу. А то у меня какое-то и не выговорю. Также нужно делать полную диагностику, особенно подвеску и шпильки выпускных коллекторов, менять фильтры воздушный и салонный, перебрать суппорта (комплект для переборки остался от предыдущего хозяина) и может подлить немного фреона.   АКПП опять же потеет, может прокладку поменять? В общем надо послепокупочный осмотр сделать :)
Из прочих жалоб ест больше чем у среднестатистического одноклубника, проверить бы бензонасос, первую лямбду, и прошивку, если можно. Он без катализаторов и перепрошит.
Готов оставить машину на пару дней. Можно завтра вечером заехать и оставить?
Добрый день. Приезжайте, оставляйте. Записал на пятницу в работу. Вечером до 20.00 успеваете?
Не каждый раз успеваю, поэтому завтра немного пораньше убегу с работы и буду устраивать гонки с препятствиями, у меня же джип! Правда в метро это не помогает)))
В 26.06.2019 в 10:46, Илья_СХ27 сказал:
Здравствуйте! Не успел вчера и сегодня вряд ли успею. А на субботу можно записаться? На самое раннее время какое есть.
@Andrey095 по-моему проще позвонить и всё оформить... :shades:
Тоже правда.
  • Основатель Клуба
Благодарю сотрудников сервиса СХ27 и мастера Юрия за своевременное ТО!
Масло на все ТО привожу своё.
Все остальные запчасти взял в тех. центре.
Цены приятные и бегать по магазинам не надо. ??????
Jeep обслужен и я доволен! :good:
Доброго времени суток.
Нужен расчёт в виде цена + стоимость работ по замене:
Задние сайлентблоки передних нижних рычагов 2шт.
Опора двигателя 2шт.
Задняя муфта кардана
Передние сайлентблоки заднего подрамника 2шт.
Задние нижние шаровые 2шт.
Рулевая рейка - устранить течь
Добрый день.  Для расчета нужен VIN автомобиля.
  • Натиг
  • buzz
  • oleg4321
  • MS17
  • kot1977
  • Leo666
  • sergey_ushka
  • Jeep 32
  • sergej9990
  • Тушинец
  • taveren
  • krokozavr
  • Антон1209
  • shwarc
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165262 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9024 Просмотра
    • 415208 Просмотров
