"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 424,9k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Добрый день.
По ремонту двигателя:
ДВС снять/установить - 28 000 р.
ДВС разобрать/собрать 32 000 р.
Плюс запчасти, плюс станочные работы.
Вилка по ремонту от 100 000 р. до 250 000 р.
Гарантия на ремонт двигателя 1 год или 20 000 км., что наступит раньше.
В прошлом году как раз такой двигатель ремонтировали после клина. Коленвал правили, шейки блока ремонтировали, изготавливали вкладыши.  И головку тоже полностью отремонтировали. Вот уже полтора года ездит - никаких нареканий.
По ремонту АКПП:
Она уже будет снята, по работам остается разборка сборка - 20 000 р.
Вилка по ремонту от 50 000 р. до 150 000 р.
Добрый вечер.  На Додже  Нитро акпп 42рле в аварию встала. Сканер говорит ошибка 750, обрыв цепи эл клапана. Сделаете? Есть опыт? Пробег 260000. Есть ли в наличии соленоиды, масло, фильтр? И по цене примерно. Спасибо.
Добрый день. Для начала надо прозвонить проводку до блока соленоидов и сам блок, а потом уже принимать решение по его замене. Давайте сначала сделаем это. Чтобы точно ответить по цене запчастей пришлите VIN.
Добрый вечер! На ZJ сколько будет стоить:
1. Замена антифриза.
2. Замена радиатора печки (а может возможно его снять и промыть- он весь в какой-то масляной грязи).
3. Найти проблему с ГУР (если руль начать крутить не трогаясь с места, то он поворачивается с огромным усилием, если проехать по прямой и потом начать поворачивать в движении, то нормально. Но стоит остановится и немного повернуть на месте... опять выскакивает проблема).
4. Проблема с электрикой: разряжается аккумулятор (возможно через усилитель или магнитолу).
Изменено пользователем SuperSamolet
Добрый вечер.
1. Замена антифриза 1260 р.
2. Масляная грязь на радиаторе отопителя - это, скорее всего, вытекший антифриз и налипшая на него грязь. Мытьем течь не исправишь. Пришлите VIN, посмотрю сколько радиатор стоит.
3. Проблема с ГУР - скорее всего, неисправность насоса ГУР. При больших оборотах он выдает необходимое давление, а на холостых его недостаточно. Стоимость ремонта будет ясна после снятия и дефектовки.
4. Проблема с электрикой - для начала компьютерная диагностика 1400 р. Потом по результатам будем согласовывать стоимость дальнейшего ремонта.
Добрый день. Джип Гранд Чероки WJ 2001. Присутствует радиальный люфт хвостовика заднего моста (dana 35) и вибрация на скорости от 100 км/ч, гула нет. Предполагаю замену подшипников+сальник или будет что-то ещё? Подскажите, сколько ориентировочно будет стоить ремонт?
Изменено пользователем Технолог-750
Уважаемый представитель тех центра CX27 ! Дайте пожалуйста контактный телефон руководителя в личку.  То что сегодня 15.11.2020 происходило в вашем сервисе во время моего посещения, просто не поддается логическому объяснению. Не хочется быть эмоциональным и расписывать на форуме тот негатив, что происходил сегодня. Предысторию вы можете услышать от мастера по запчастям, как третью сторону, пытавшегося сгладить ненормальную ситуацию с мастером  слесарного цеха Вячеславом. Хотелось бы услышать мнение руководителя по ситуации, потом делать выводы.
Не знаю что это за сервис , года 2 назад звонил им спрашивал могут ли сбросить масленный интервал на WK2 дизель , ответили что без прибора н5 получится а диагност будет через не помню сколько дней , после этого стараюсь обх*дить данный сервис стороной
Слава жжет
16 часов назад, scepeon сказал:
Добрый день. Телефон вам вчера в личку отправил. Звоните, я запишу вас не ремонт в другую смену. Надеюсь, с Юрой у вас сложатся нормальные рабочие  отношения. Еще раз приношу извинения за нашего мастера Вячеслава. При том, что технически он был прав, такого общения с клиентом быть не должно.
12 часов назад, Maranelo сказал:
Добрый день. Наверное, вы неправильно поняли. Сбросить масляный интервал и почитать ошибки у нас всегда может  мастер смены. А вот компьютерную диагностику делает диагност, который у нас один. И он бывает в отпуске.
44 минуты назад, Илья_СХ27 сказал:
Поговорил с Ильёй по тел. Очень адекватный человек! Технически может и был прав Вячеслав, только он решил не озвучивать подробности (мягко говоря). Благо рядом находился мастер по запчастям, вот он и разложил все по полкам.
Изменено пользователем scepeon
19 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Меня интересовал только сброс  интервала масла
Изменено пользователем Maranelo
Здравствуйте! Сегодня мне отказались оформить документ о приёмке машины в ремонт. Сказали, что документы оформляются только до 6 часов, потому что потом начальства нет на месте. У вас действительно так заведено, или это недоработка отдельного сотрудника?
Добрый вечер. Нужен был акт приемки автомобиля в ремонт?
13 часов назад, Илья_СХ27 сказал:
Разве возможны иные варианты?
Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств".
18. В случае если потребитель оставляет исполнителю автомототранспортное средство для оказания услуг (выполнения работ), исполнитель обязан одновременно с договором составить приемосдаточный акт, в котором указываются комплектность автомототранспортного средства и видимые наружные повреждения и дефекты, сведения о предоставлении потребителем запасных частей и материалов с указанием их точного наименования, описания и цены.
Приемосдаточный акт подписывается ответственным лицом исполнителя и потребителем и заверяется печатью исполнителя (при наличии печати).
Экземпляры договора и приемосдаточного акта выдаются потребителю.
Приемосдаточный  акт мастер-приемщик может выдать всегда, он автоматически  формируется в 1С  при открытии заказ-наряда. С договором сложнее. Если нам нужно с вами составить договор, нужны ваши паспортные данные,  я подготовлю договор заранее. Договора мастер-приемщик не составляет.
Договора я не требовал. Я просил оформить документ, подтверждающий сдачу автомобиля. И получил вышеуказанный ответ. Правильно ли я понял, что отказ в оформлении такого документа - это недоработка отдельного сотрудника?
Это недоработка отдельного сотрудника. Документы предоставляем. Как я уже говорил, такой акт автоматически формируется в 1С при открытии заказ-наряда.
В 04.12.2020 в 12:44, Илья_СХ27 сказал:
Она имела свою цену. Заказ-наряд на 16+ тысяч достался другому партнёру этого форума.
Изменено пользователем Сараевод
Добрый день. Сколько будут стоить работы:
1. Диагностика ходовой (подвески)
2. Замена масла/фильтра двс
3. Обслуживание суппортов - обе оси
4. Замена тормозной жидкости
Машина-Cherokee KL (14гв) , 3,2л
С уважением, Дмитрий
Добрый день.
1.  Диагностика ходовой 650р.
2. Замена масла/фильтра  ДВС 650р.
3. Обслуживание суппортов 980 р. за ось.
4. Замена тормозной жидкости 1260 р.
3 часа назад, Сараевод сказал:
Доброго дня. Могу только принести извинения за нашего сотрудника.
3 часа назад, Илья_СХ27 сказал:
Добрый день.
Спасибо за ответ! Это без учёта клубной скидки?
Без учета.
Здравствуйте.
Скажите, сколько будет стоить диагностика двигателя для WJ 2001 года 3.1 дизель(троит, не работает один или два цилиндра) и ориентировочно стоимость работ по ремонту?
Всем клубням, добрый вечер!
Посетил сервис Сх27, делюсь впечатлениями....  Машина Cherokee KL 3.2.
1. Акт приёмки машины выдаётся только если попросить... Настойчиво (я не стал настаивать) ...Т. Е это системная тема, на усмотрение руководства.
2. Машину принимал Юрий.
3. Присутствовал все время в рем зоне - препятствий нет.  Что 👍
4. Работы по обслуживанию суппортов, замене масла ДВС и тормозной жидкости - все четко, быстро и профессионально. Понравилось. Мастеру ++
5. Из минусов... Делал диагностику подвески, ожидал получить формализованный какой то акт с результатами осмотра, рекомендациями. Нет, не получил... На мой взгляд странно.
Да, устно было сказано _ все в порядке, замечаний нет. Но нужна какая то финализация. Т. Е. За что заплатил х. З.
6. Была попытка посмотреть состояние свечей (предложил сам  Юрий) , но что-то не сложилось, мне сказали - двигатель редкий (3'2) и лезть не стали, очень редкий случай... Смешно
Для чего было самим инициировать этот осмотр? Мне казалось что если приезжаешь в Клубный сервис, то должна быть полная уверенность что в сервисе все знают о серийной машине (уже 14г. Выпуска) далеко не свежак - 6лет+😉
7. Было смешно когда суппорта заднего моста разводил мастер с планшетом (электрик), а не воспользовался БК машины.. В счёт было включено 1300р за это сервис 🤪.  И выставлена мне в общем счёте... Когда я объяснил что эта опция есть в БК машине и выполняется в два нажатия, сумма из счета была исключена - без проблем. Это плюс. Мастеру опцию показал!
В продолжение темы, остался вопрос - менял торможную жидкость, залили только 0.5л новой... Как я понимаю  (почитал мануал) полная ёмкость системы - более 1литра +/-.. Мне получается не полностью слили старую жидкость?? Сейчас бачек - верхняя граница max.
В 21.12.2020 в 13:45, DmitryKL сказал:
Добрый день. Пообщался с мастером, который делал вашу машину. Старую жидкость он слил полностью. Перед вашей машиной он ремонтировал суппорт на WK2, и получал со склада 1 литр тормозной жидкости. Поскольку ваша жидкость была грязная, он решил промыть тормозную систему. И для этого использовал оставшуюся у него жидкость со склада. А потом, когда из прокачек пошла уже чистая тормозная жидкость, взял вашу тормозную жидкость, и еще раз прокачал систему. У вас и жидкость заменена полностью, и система промыта.
В 19.12.2020 в 22:45, DmitryKL сказал:
Добрый день, Дмитрий. Спасибо за оставленный отзыв.
1. Вы второй человек, который за последние несколько лет попросил акт приемки автомобиля. Сервис работает давно, подавляющее большинство клиентов постоянные. Вот мы и расслабились.
5. Если находим неисправности, пишем в разделе рекомендации к заказ-наряду перечень запчастей с ценами и стоимость работ. Возможно, вы правы, надо сделать диагностический лист, который выдавать клиенту по результатам диагностики. У вас, слава богу, все в порядке.
6. Есть двигатели, на которых хотя бы одна свеча находится в легком доступе. Тогда мы бесплатно для клиента выворачиваем свечу, смотрим ее состояние, и делаем вывод - менять/не менять свечи. На вашем моторе такой возможности нет - без разборки не обойтись. А свечи на вашем пробеге менять рано - они по регламенту на 108 000 меняются. Вот Юрий и решил не брать с вас денег за сборку/разборку, необходимую для того, чтобы убедиться в исправности свечей, которые, скорее всего, в идеальном состоянии.
7. Так уж устроен человек - когда есть компьютер, проще воспользоваться им, чем искать инфу, как без него обойтись.
  • Дмитрий Александрович С
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155638 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407764 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104430 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
