Запах антифриза в салоне
shon73
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Ну так нашли утечку?
32
Автомобиль: JKUS 2018
На фото радиатора видно внизу следы засохшего антифриза.
прикупил радиатор печки, оригинал Valeo
Поделитесь парт номером Valeo, если не трудно....
Схема и оригинальный номер:
32
нужно перепроверить у меня на фото номера не видно а на инвойсе только номер крайслера.
но скорее всего он
948
@Sobor, спасибо, нашел его там, вот только в РФ его номер нигде не бьется, буду искать....пока не горит, но "Si vis pacem, para bellum" :)
32
Номер и здесь не бьется, Valeo по ходу делает его для Chryslera, и тот под Moparом его продает.
Я свой проверил очень просто - если с включенной рециркуляцией салона есть слабый запах, то это не из под капота.
Хотя и под капотом нашёл пару источников - патрубки в основном.
После 12 лет всю систему охлаждения пришлось сменить:
  • радиатор
  • вентилятор
  • радиатор печки
  • патрубки (все, кроме обратки)
  • бачок и крышку
  • помпу и термостат
  • 9 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Всем привет. В прошлые выходные заморочился заменой радиатора отопителя. Поскольку в постах выше нет описания и порядка действий, а только общие фотографии, опишу здесь.
Отключаем минусовую клемму
1.    Снимаем ручки и облицовку на передних стойках
2.    Демонтируем верхнюю накладку, закрывающую пищалки (крепится на защелках)
3.    Снимаем три декоративные накладки (крепятся на защелках)
4.    со стороны водителя, откручиваем саморезы крепления козырька щитка приборов и снимаем щиток 4 самореза, откручиваем 4 болта на 10крепления панели к кронштейну рулевой колонки, а также 2 болта на 13, слева в ногах демонтируем накладку прикрывающую рычаг открытия капота, за ней болт на 13 крепления панели приборов.
5.    разбираем центральную часть "торпедо" декоративная накладка крепится на 1 саморезе возле прикуривателя и защелках, отсоединяем разъемы от панели управления отопителем, за ней два болта на 10.
6.    Разбираем консоль АКПП и раздатки. Демонтируем декоративную панель с АКПП и кожаную накладку раздатки (на защелках), впереди рычага раздатки и справа от рычага АКПП саморезы крепления консоли, разбираем подлокотник и отсоединяем разъемы от кнопок стеклоподъемников. Демонтируем консоль.
7.    На стыке консоли и торпедо откручиваем 4 гайки на 13 и снмаем металлический кронштейн
8.    Разбираем правую сторону (пассажирскую) сторону. Откручиваем болты на 10 и саморезы крепления крышки закрывающей подушку SRS, снимаем бардачек, нижнюю и правую накладки в ногах пассажира и откручиваем болт на 13 крепления панели приборов, вверху над подушкой безопасности откручиваем 2 болта на 13. Панель приборов можно отодвинуть на себя на 20-30 сантиметров
9.    Демонтаж отопителя. Отключаем разъемы от вентилятора и управления заслонками, снизу в ногах у переднего пассажира откручиваем 2 гайки на 10 крепления системы отопления и кондиционирования.
10.  В моторном отсеке отсоединяем патрубки от расширительного бачка и разъем от датчика уровня ОЖ, откручиваем 2 гайки на 10 и снимаем бачек, откручиваем 2 гайки от трубок кондиционера и отсоединяем их, снимаем хомуты и отсоединяем патрубки подачи и обратки от печки, отсоединяем вакуумную трубку управления режимами отопителя, после чего откручивается третья верхняя гайка крепления климатической установки и она вынимается целиком.
Сборка в обратном порядке.
Несколько фотографий всего процесса.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 2001г.в. бензин 4л.190л.с.
Всем привет. У меня появился запах в салоне,машинка джип либерти 2003г. 2.4л . Открыли капот,начали искать.Запах обнаружили с левой стороны основного радиатора. Отсюда вопрос, почему при открытом капоте запах всё равно присутствует? Причём запах как я заметил появляется,когда отопитель выключаешь на несколько минут а потом включаешь. И всё это при открытом капоте. В таком случае что делать,где искать? Или сразу менять оба радиатора?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Всем привет. Начал подтекать радиатор печки, заменил на польский. По началу отодвинул панель и вытащил климатическую установку целиком. Потом не долго подумав, что  удобнее ставить назад установку без панели, решил снять и её и промыть от скопившейся грязи. С последующей полной разборкой.IMG_20200918_222342.thumb.jpg.b48a690f069efec85e1f8a59a0eea856.jpg
Руль пришлось снять с колонкой, с вала он не сошёл, но я его фиксировал чтобы рулевой вал не проворачивался в колонке, вроде как по другому можно повредить улитку в руле. И поначалу не ясно было как снимается ручка над бардаком. Оказалось нужно поддеть вверх боковые заглушки, под ними болт торкс 25 кажется.IMG_20200916_191308.thumb.jpg.a7276f5d3e480c563f2157f9d8e314a4.jpgIMG_20200916_191259.thumb.jpg.c689db55233d4c65f24c62f347ab8910.jpg
Изменено пользователем MIB
  • Нравится 1
  • Ого 1
  • Очень Нравится! 1
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • Nietsmmarger
    • MikeGCh
    • Seman3
    • Vladimir SPb
    • legacyy
    • ilnur55
    • xmo97
    • srs3491
    • Александр 45
    • Карлеоне
    • ZAGAN
    1. Jeep Recon 2026 года — это полностью электрический SUV, который сочетает легендарную внедорожную мощь бренда Jeep с современными технологиями электромобилей. Этот автомобиль создан для тех, кто не представляет жизнь без приключений на бездорожье, но при этом хочет перейти на экологичный транспорт. Recon вдохновлен классическим Wrangler, но предлагает электрическую альтернативу с открытым верхом и съемными дверями, сохраняя дух свободы и покорения природы.
      Назначение
      Jeep Recon предназначен для офф-роуд приключений, повседневных поездок и семейных путешествий. Он идеален для исследования труднодоступных мест, таких как горные тропы, песчаные дюны или снежные склоны. Благодаря Trail Rated статусу, Recon проходит строгие тесты на проходимость, включая преодоление водных преград, тяга, маневренность. Автомобиль подойдет выездов за город, где нужна надежная проходимость .
      Потенциальная аудитория
      Recon привлечет энтузиастов Jeep, ищущих электрическую версию Wrangler, а также новых пользователей, интересующихся экологичными внедорожниками. Это могут быть любители офф-роуда, семьи с активным образом жизни, путешественники и те, кто ценит открытый воздух. Цена от $65,000 делает его доступным для премиум-сегмента, конкурируя с Mercedes G580, но с фокусом на доступность и Jeep-стиль. Аудитория — от лояльных фанатов бренда до эко-сознательных авантюристов, желающих 650 л.с. без бензина.
      Платформа
      Jeep Recon построен на платформе STLA Large, специально разработанной для электрических автомобилей. Эта архитектура обеспечивает высокую жесткость, интеграцию батареи и поддержку мощных электромоторов. Платформа позволяет добавить опции, как range-extender, но базовая версия — чистый EV.
      Range extender (увеличение запаса хода, или просто "рейндж-экстендер") — это опциональная система для электромобилей, которая позволяет значительно увеличить пробег без подзарядки от сети.
      Как это работает
      • Автомобиль остаётся полностью электрическим: колёса всегда приводятся в движение только электромоторами.
      • Добавляется небольшой бензиновый (или другой ДВС) двигатель, который не соединён напрямую с колёсами. Он работает исключительно как генератор: запускается автоматически, когда батарея разряжена, и заряжает её на ходу, производя электричество.
      • Это делает машину серийным гибридом (extended-range electric vehicle, EREV или REEV). В повседневной эксплуатации вы ездите чисто на электричестве (тихо, экологично, с мгновенным крутящим моментом), а на дальние расстояния подключается генератор — просто заправляетесь бензином, как в обычной машине.
      Подвеска Recon — независимая: спереди short-long arm (SLA), сзади integral link (многорычажная). Это обеспечивает 9,4 дюйма клиренса на версии Moab с 33-дюймовыми шинами. Углы въезда/съезда — 34° и 34,5°, rampover — 23,5°. Подвеска адаптирована для бездорожья: усиленные полуоси и шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) выдерживают экстремальные нагрузки.
      Привод и система полного привода
      Recon оснащен постоянным полным приводом (AWD) с двумя электромоторами — передним и задним. Передний EDM с передаточным числом 11:1 и открытым дифференциалом, задний — 15:1 для умножения крутящего момента, с электронной блокировкой дифференциала. Система Selec-Terrain предлагает режимы Auto, Sport, Snow, Sand и Rock , с функцией Selec-Speed Control для низкоскоростного кролинга по камням или склонам. Это электрический 4x4, где момент распределяется мгновенно без механических потерь.
      Мотор
      Два синхронных электромотора с постоянными магнитами: каждый по 250 кВт (335 л.с.), общая мощность 650 л.с. и 620 lb-ft (840 Нм) крутящего момента. Батарея 100 кВт·ч, 400 В, запас хода до 250 миль (402 км). Разгон 0-60 миль/ч за 3,6 секунды. Зарядка: DC-fast добавляет 100 миль за 10 минут.
      Защита от воды и грязи на бездорожье
      Recon готов к суровым условиям: Trail Rated включает тесты на водопроходимость (water fording). Батарея защищена стальными щитами снизу, а кузов — усиленными бамперами и колесными арками. Двери и салон адаптированы для грязи: реверсивный коврик (ковровый/резиновый), карманы с ремнями для фиксации вещей в мокрых условиях. Электроника герметизирована, а режимы Selec-Terrain помогают в песке, снегу или грязи. Тестирован на трассах Moab, включая Poison Spider и Hell’s Revenge.
      Особенности
      • Открытый дизайн: Съемные двери без инструментов, задние стекла и стекло багажника для полного открытого воздуха. Опциональный складной топ Sky One-Touch.
      • Интерьер: 14,5-дюймовый тачскрин Uconnect, Alpine аудио с 11 динамиками, беспроводной CarPlay/Android Auto. Frunk на 3 куб. фута, max cargo 65,9 куб. футов.
      • Безопасность: Более 170 функций, включая Rough Road Cruise Control и Blind Spot Monitoring.
      • Аксессуары: Mopar зеркала для езды без дверей, рейлинги, крепления для велосипедов.
      • Производство: Сборка в Толука, Мексика, старт в начале 2026.
      Jeep Recon — это шаг в будущее для 4x4-энтузиастов. Он сохраняет ДНК Jeep, но добавляет электрическую мощь и тишину. Если вы в клубе jeep4x4club, это машина, которую стоит ждать для следующих офф-роуд встреч!
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
